Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Altera ByteBlaster & Win XP
    Клубок противоречий
    Аватар для vizzy
    Иваново
    По умолчанию Altera ByteBlaster & Win XP
    Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: дрова вроде ставятся, но после перезагрузки в свойствах устройства винда пишет "драйвера не установлены" и МАКС его естесственно не видит. Что делать?
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    По умолчанию Re: Altera ByteBlaster & Win XP
    Устанавливай так: панель управления - установка оборудования - добавить новое -выбрать из списка - звуковые видео игровые устройства - установить с диска. Потом показываешь каталог //maxplus2/drivers/win2000 перезагружаешься. Когда выбираешь программатор в максплюсе установи хардваре в byteblaster
    Клубок противоречий
    Аватар для vizzy
    Иваново
    Я так и делаю, MAX ругается, что ByteBlaster not present, check power and cables. Кстати, какой режим порта поставить в БИОСе?
    Томск
    по умолчанию
    все должно работать
    Клубок противоречий
    Аватар для vizzy
    Иваново
    по умолчанию
    В смысле по умолчанию?
    У меня вот 5 режимов: Normal, SPP, EPP, ECP, EPP+ECP. Какой выбрать-то? Попробую Set failsafe defaults...
    Клубок противоречий
    Аватар для vizzy
    Иваново
    Так-с... А что надо делать с неким Software Guard/Sentinel Driver, который вместе с дровами лежит? Может дело в нем?
    Томск
    открой окно программатора и зайди в Options - Hardware setup. Если там активно выбор LPT порта, то дрова тут не причем, проверяй байтбластер. А режим LPT по барабану какой в биосе
    Клубок противоречий
    Аватар для vizzy
    Иваново
    Вот в том то и дело! В Hardware setup жму Autodetect и он говорит No hardware! В лаборатории у наших электронщиков на Autodetect сразу показывает ByteBlaster, так что дело-то в дровах...
    Томск
    ты точно от 2к поставил драйвер?
    Клубок противоречий
    Аватар для vizzy
    Иваново
    Сто пудов.
    Томск
    Виталя, тогда https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...65&postcount=2
    [ADDED=Wh`te]1113199758[/ADDED]
    Это защита хардварная. Кстати, а лицензия у тебя стоит нормально?
    Последний раз редактировалось Wh`te; 11.04.2005 в 10:09.
    Клубок противоречий
    Аватар для vizzy
    Иваново
    Так-с... С этой проблемой разобрался... Забыл припаять перемычку 7-10 в разъеме... Но осталась вторая: Unrecognized device or socket is empty... Микруха на месте, выбрана она, специально проверил прохождение сигналов через программатор - вроде все так. Припаял подтягивающие резюки к линиям данных - ноль эмоций... Единственное что, можешь подсказать правильное прохождение сигналов(контакт LPT - контакт интерфейса)? У меня так: 2 -> 1, 3 -> 5, 8 -> 9, 11 <- 3, 13 <- 7.
    Томск
    вот так делай
    • Тип файла: pdf dsbyte.pdf (354.3 Кб, Просмотров: 976)
    Клубок противоречий
    Аватар для vizzy
    Иваново
    Я по этой схеме и собирал. Отличия от работающих версий: у меня стоят резюки по 51 ому(ИМХО несущественно) и кабель до интерфейсного разъема UTP. Вот я думаю, не в кабеле ли дело?
    Томск
    вряд ли. У меня шинка 10 проводная 2.5 м ниче не глючит. Девайс опознать по любому должна была. Запости схему как ты плисину на байтбластер подключил. Скорей там косяк
    Частый гость Аватар для Shim
    г.Донецк
    Может не в тему, но всё же: самопальным ByteBlaster*ом пользовался для прошивки AVR*ок. Есть замечательная прога DLPortIO под 2к и ХР, позволяет напрямую обращаться к портам COM и LPT (а-ля W9x), проги, которые написаны под W9x должны работать нормально, во всяком случае avreal шил на ура.
    На счёт длины кабеля - есть такое, только UTP желательно брать многожильный - дольше проживёт, можно кабель для сигнализации.
    Томск
    Клубок противоречий
    Аватар для vizzy
    Иваново
    Нет, я эту схемку(именно эту!) уже программировал в лаборатории и все работало. Сейчас попробую поменять кабель, что-то мне кажется дело в UTP.
    Клубок противоречий
    Аватар для vizzy
    Иваново
    После замены кабеля все запахало! Так что проблема была в UTP...
    Томск
    ну слава Ому
