Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Принцип подбора транзисторов в выходной каскад
    Аватар для sclerosis
    US
    Вопрос Принцип подбора транзисторов в выходной каскад
    Доброго времени суток! Кому не тяжело, попрошу прояснить по каким критериям выбираются транзисторы в выходной каскад.
    1) Выходная двойка-тройка в однотактнике без ООС. Какой из транзисторов должен быть более высокочастотным, выходной или предвыходной?
    2) ОК нагружен на ГСТ (По самой распостраненной схеме на одном транзисторе с зафиксированным потенциалом базы). Опять таки, какой из транзисторов высокочастотнее?
    А цель проста: не получить генерацию на выходе. Если в популярной литературе это популярно расписано, попрошу ткнуть носом Вообще из-за чего в таких простых схемах возникает генерация?
    Последний раз редактировалось sclerosis; 12.11.2008 в 16:47.
    Новичок Аватар для Fuser
    По умолчанию Re: Принцип подбора транзисторов в выходной каскад
    Предшествующие транзисторы должны быть всегда и везде более высокочастотные чем последующие.
    Наверное надо читать Audio-Power-Amplifier-Design-Handbook Дагласа Сэлфа.
    На эту пдф-ку были многочисленные ссылки, думаю найдешь.
    US
    Спасибо!
    ИГВИН,
    Нашел
    - Аватар для Olegyurich
    Ну в схемах без ООС генерация как правило не возникает, независимо от примененных транзисторов. А если возникает, то значит есть паразитная ОС, которую надо найти и уничтожить. .
    avtech@palabs.ru
    Челябинск
    Отдельные каскады могут "заводиться", если монтаж некачественный или транзисторы склонны к самовозбуждению.
    Добавлю, что быстрые полевики при ошибках в разводке земли и питания заведутся гарантировано.
    Игорь,пожалуйста, объясни причину!
    avtech@palabs.ru
    Высокая граничная частота усиления полевиков.
    В повторителе на 2SK1058 я наблюдал веселый свист на частоте 150 МГц при небольшой ошибке в разводке земель. Биполяры с их граничными частотами эту ошибку не заметили бы.
    Добавлю, что свист начинался при увеличении тока покоя, т.к. скорость при этом растет. И зависел от тока в нагрузке, на холостом ходу заводился легче. К тому же при ограничении полосы осца 20 МГц этот свист был почти незаметен.
    Так что мне понятно пристрастие ряда конструкторов к биполярам с невысокой граничной частотой. Они работают стабильнее при прочих равных условиях.
    А как это связано с самовозбуждением? Или там настолько велика была паразитная емкость? По любому ведь для генерации нужна ПОС.
    avtech@palabs.ru
    Олег, полоса усиления очень широкая.
    Если транзистор усиливает до 1 МГц вообще без завала?
    Индуктивность истока сдвигает фазу, вот тебе и ПОС. Перед полевиком ведь тоже усилитель. Плата самая обычная. Вот если делать, как в СВЧ-девайсах, никаких проблем не будет. Питания через проходные емкости, многоточечное заземление... Там неспроста всё так делают, в СВЧ ошибки вылезают быстрее.
    Ты прикинь, насколько эффективнее фильтрует проходной конденсатор? Конструкцию поди знаешь
    Повозившись с латеральными полевиками и получив хорошие результаты, я Сиволобовские конструкции поэтому и не комментирую.
    Извините меня!(С)
    Фазу то надо сдвинуть на 180 градусов,причем в пределах затвор-сток, иначе генерации не будет никакой. То, что перед полевиком другой усилитель,роли не играет, ну если только выход первого рядышком со входом второго не провести,да еще полосу 100Мгц обоим сделать.
    При 1 МГЦ, ну не верю (с) я, что в усилителе только с местной ООС,возникнет ПОС в пределах одного каскада.
    Мне вот многие,в том числе и ты, советовали мосфеты без затворного резистора не включать. Но я включил. Ни намека на генерацию. Правда он не повторителем работал, и полоса унегобыла от силы кГц 100.
    avtech@palabs.ru
    г. Бердск
    В повторителе без затворного или базового резистора MOSFETы и высокочастотные SanKenы с удовольствием свистят даже без ошибок в монтаже, достаточно небольшой индуктивности соединительных трасс чтобы завестись.
    1. Какой транзистор
    2. На каком токе
    3. Чем смотрел
    4. Читай WP Если разок прокатило, делать это нормой не надо, проверено уже.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Обычная биполярная двойка-тройка выходнвх повторителей может если не завестись, то дать здоровенный горб АЧХ в диапазоне едениц-десятков МГц. Причина - индуктивная составляющая выходного сопротивления ЭП и входная ёмкость следующего каскада образуют контур.
    1.IRF 630 например.
    2. 0.1-2А
    3.Убил наповал. У меня 5 МГц осциллограф кажет, выше валит.
    4.Несколько раз делал. Но суть не в этом.
    Вы мне механизм объясните!!!!
    Пусть они контур образуют, генерация то из-за чего?
    Ведь этот контур должен каким-то образом выделенный сигнал на вход передавать?
    avtech@palabs.ru
    Москва, Russia
    Овцелограф к тому же подключать надо делителем...
    Это все понятно, но как это соотносится с БЕЗОСНЫМИ усилителями?
    avtech@palabs.ru
    Новичок Аватар для Skill
    Краснодар
    Сечас собираю усилитель без общей ООС на полевиках в вых каскаде, (2*300 вт номинальных) паралельно включены по 2штучки K1058 и J162 оригинальные HITACHI
    Полностью дискретный. (BF422, BF423 Fairchild) Когда набивал платы все симметричные элементы (Резисторы, диоды, транзисторы) подбирал с точностью менее 1% Плата уже разведенная (Радио 2007 01) вот теперь думаю, заведется - незаведется Теперь вот ещё трансы надо сделать: два ТС330 по одному на канал.. Думаю скока в плечо засунуть емкости? по 20000 хватит? Усил на дискотеку.
    [U][B]~Looking for the three principles: justice, liberty & the quality~[/B][/U]
    З.Ы. [I]Экономить на звуке[/I] - [B]неприлично[/B]!:spy:
