Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Ламповики из Питера -Help!
    Аватар для Lerrev
    Питер
    Вопрос Ламповики из Питера -Help!
    Доброго всем времени суток! Сбылась мечта идиота - появилось время и возможность побаловаться ламповым звуком. Твикнутый китайский CD проигрыватель, заимевший чистый ламповый выхлоп порадовал звуком и вдохновил на новые подвиги. Был приобретен под твик ламповый усилитель на 845... полностью переделны входной и драйверный каскады, НО... видимо квалификации не хватает ... Напряжения уж больно большие боюсь все сжечь к чертовой бабушки, а что то у меня неправильно работает... Кто может помочь?.... Делом, а не советом?
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    По умолчанию Re: Ламповики из Питера -Help!
    То, что
    Цитата Сообщение от Lerrev Посмотреть сообщение
    Сбылась мечта
    это понятно, остальное не очень.
    Поподробней можно?
    Стали твикать усь и стало "как всегда" ?
    Или я что-то не понял. Тестер, осциллограф, схема имеются?
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
    Аватар для Lerrev
    Питер
    Улыбка Re: Ламповики из Питера -Help!
    [QUOTE=Анатоль;536855]То, что
    Остальное: схемы прилагаю.... не хватает базовых знаний и времени досконально разобраться... при включение, что то щелкало на плате питания... и что то даже пыталось задымиться уже а районе изменённой схемы)... были увеличены номиналы в анодах драйверного каскада (по сравнению с тем, что было у китайцев и первичной схеме: 12к+20к), но напряжения там все ровно больше 600 вольт вместо 400 с копейками (потому уже ещё включать боюсь ). Монтаж весь проверен не однократно - ошибок по моему нет... включал пока только один канал (без подключения к 845). На самом деле так, как со временем сейчас засада (да и радиолюбитель из меня "тот ещё" ), а слушать очень хочется -всё больше склоняюсь доверить человеку имеющиему опыт завершить сей труд...
ID:	40219   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    [QUOTE=Lerrev;537470]
    Цитата Сообщение от Анатоль Посмотреть сообщение
    То, что
    Ну по поводу первой схемы не скажу . Пусть она останется на совести китайцев. А вот Ваша схема и особенно 6Н1П может отдать концы при таком анодном в 430 вольт. Ставьте туда 6н8с. Прекрасная драйверная лампа!!! Да и первый каскад требует доработки впрочем как сделали так сделали.Я бы по другому сделал. Вам надо на Аудиопортал там быстро мозги вправят..без обид.http://audioportal.su/В первый каскад я бы поставил прекрасную 6н9с с током примерно в 3 млА . Да и коэф усиления был бы с некоторым запасом. Первый конденсатор можно убрать если немного подумать и изменить схему. Можно коэф усиления получить примерно в 50дБл и поболее. Еще хотелось узнать марку Вашего китайца по подробнее.
Название:	Катодный повторитель на 6Н1П.jpg
    Последний раз редактировалось killhumax; 15.11.2008 в 21:42.
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
    Беру справочник, 6Н1П Uamax=300v.
    Откуда схему взяли и комплектующие оттуда же, т.е. с учётом предельных значений по пробою и мощности? да и моделировать прежде чем паять, не вредно.
    Без оос конечно, судя по схеме, круто, но вылизывать всё придётся.
    А то что выходное R в этом случае высокое будет не волнует?
    С низами будут проблемы.
    Со свободным временем не очень
    Аватар для Lerrev
    Питер
    2 killhumax и Анатоль
    Большое спасибо за отклики! Sorry? что отвечаю сразу всем. просто что -то пересекается.
    Каюсь - в первоисточнике схемы везде стояли 6н8с. Как входную, "девятку" мне нет смысла ставить т.к. с CD достаточно сильный сигнал (выход на лампе, если "помните"). До переделке, больше чем на 4 деления пеотенциометр громкости ставить не было смысла (6-7 уже ограничения сигнала в усе). Как драйверную оставил 6н1п, т.к. 1) дырочки под неё в 8мм металической панели рассверливать до октальной, нет никакой возможности 2) в справочнике обещали полную взаимозаменяемость (ну у "восмерки" предельное анодное на 30 в больше) 3) почему не входную, а драйверную - чисто исходя из удобства монтажа.
    Китаец SТ-845В, торговая марка “Soundtrack” вот и вся информация.
    Удивительно, но "китайская схема" с выключенной или минимальной ООС звучала очень прилично (чё дурак полез - лучшее враг хорошего). И я подумал... а как же "фантастично" будет звучать, если китайскую поменять на рекомендованную...
    Всё бы хорошо, если бы не одно "НО" - тут писали про вправку мозгов и, что надо сначала моделировать. Эх мужики... было бы что вправлять... про моделирование вообще молчу... Я могу как учёная обезьяна, отличая резистор от конеденсатора напаять что нить по схеме... помереть вольтметром напряжение (желательно до 100 в) и отличить синусоиду от пряиоугольных импульсов на осцилографе... Как уже писал взялся за мод, только потому, что с первого раза и очень хорошо получилось переделать CD ( с ЦАПа прямо на лампу) и звук очень порадовал!!!
    Аватар для Lerrev
    Питер
    пардон за некотрые опечатки, и даю ссылки на первоисточники схемы - может, что подскажите... да и сайт я считаю достаточно интересным (ну по мне)
    http://www.lampizator.eu/AMPLIFIERS/CHINA/MrLiung.html схема - самый последний мод
    Завсегдатай был...
    Казань
    Да он SE как я вижу. Хороший кит! Возможно Вам пригодятся ссылки на переделку китайцев.http://musicangel.ru/mess050.htm Далее http://www.bartoff.by.ru/ В общем поиск рулит. Кстати очень приличные апгрейды. Схемы там же . Советую не изобретать велосипед и сделать как в статьях. Гарантированно получится. А драйвере все таки 6н8с самое оно!!! Звук у нее отличный. Был бы у меня такой кит я 845 в класс А2 загнал бы..путем переделки драйвера.
    Аватар для Lerrev
    Питер
    Спасибо. по этим ссылкам уже все просмотрел раньше и поэтому всё же выбор пал на то, что по ссылке... А про Ваш вариант А2 можно подробнее, что это дает и как переделывать драйвер?
    Завсегдатай был...
    Казань
    Дело сложное но стоит того. Драйвер однозначно должен быть катодный повторитель. Без межкаскадного конденсатора. Выход катодника соединить с сеткой лампы 845 непосредственно. Это дает нам нам минимальное выходное сопротивление для того что бы выходной каскад мог работать с токами сетки. Входное сопротивление каскада ,работающего с токами сетки нелинейно , поэтому драйвер должен быть построен по схеме усилителя мощности ! В нашем случае катодного повторителя должно хватить если использовать две половинки лампы паралельно. Сложность состоит в том что бы подать на хвост R нагрузки катодника отрицательное напряжение , которае является еще и смещением на выходную лампу. Напряжение при включении лампы 845 должно подаваться первым. И пока драйверная лампа прогревается надежно запирать выходную лампу. Нужен источник напряжения примерно в -150 вольт. Из Вашего Бп можно его вывести. Все считать надо.
Название:	Катодник приблизительная схема с расчетом.jpg
    Аватар для Lerrev
    Питер
    Дело сложное но стоит того....
    Для меня это не просто сложно... скорее невозможно...
    эх... было бы время разобраться во всем этом...
