Показано с 1 по 12 из 12
    Аватар для n_bogoyavlensky
    Вопрос Ремонт усилителя Peavey PV 2000
    Здравствуйте!
    Прошу прощения, если не в тему...
    Подскажите, пожалуйста, сколько приблизительно может стоить ремонт усилителя (без учёта деталей).
    На одном канале почти полностью выгорело одно плечо.
    На другом канале тоже что-то подгорело.
    Спасибо заранее!
  2. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    По умолчанию Re: Ремонт усилителя Peavey PV 2000
    Смотря в каком вы городе живёте, смотря что конкретно сгорело или в вашем случае в каком количестве и к какому ремонтнику обратитесь. Так же в импортных усилителях немаловажна стоимость деталей. Есть ремонтники которые ремонтируют за бутылку, а есть профи, которые ремонтируют с гарантией в пол года - год и меньше чем за 1000 даже в руки не возьмут.
    А из озвученных данных могу только точно сказать что не дешевле 1000 для провинции, в москве 3000.
  3. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    А в Новосибирске дешевле пяти даже разговаривать не будут.
  4. Частый гость Аватар для КСИВ
    Имел дело с ремонтом PEAVEY1000. Столкнулся с тем, что в усилителе транзисторы имеют собственную маркировку фирмы и найти расшифровку сложно. Кроме того были сложности со схемой и покупкой сгоревших транзисторов. Если в Вашем усилителе так же, то думаю цена ремонта будет больше названных цифр. С уважением.
  5. По умолчанию Re: Ремонт усилителя Peavey PV 2000
    куда катится этот мир? про тысячу человек конечно пощутил,пошутил я сказал возьмут намного больше плюс добавят стоимость комплектухи 5 минимум если только найдёш хор знакомого
    Добавлено через 5 минут
    не только у них но эта бодяга на краунах тоже, только фигня- это прикинуть какой транзистор вполне можно а схема для понимающего человека не обязательна но денег добавить не повод ли?
    Последний раз редактировалось Vasisualii; 13.11.2008 в 22:59. Причина: Добавлено сообщение
  6. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    Мощные транзисторы в Peavey это MJ15024 MJ15025 только по своему уникально маркированные при заказе у On Semi, а в прошлом у Моторолы. Допустимо также применить MJ15022 MJ15023 или MJ21193 MJ21194, MJ21195 MJ21196, в крайнем случае 2N3773 2N6609 и еще 2ST2121 2ST5949, но для последних возможны проблемы с общей устойчивостью усилителя.
  7. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Если не ошибаюсь, платы усилителя соединены металлическими стойками, по которым идёт ток?
    Если это тот усилитель, про который я думаю, то поломка возникала из-за нарушения контакта в этих стойках, во второй раз вышла из строя система управления вентилятором, в третий раз сгорели 2 транзистора, пробило симистор, толи в защите, толи в управлении вентилятором, точно не помню.
    mierelectronics.ulcraft.com
  8. Частый гость Аватар для КСИВ
    но желательна, а восстанавливать схему по печаной плате-это уж когда больше нечем заняться или платят выше крыши.
  9. По умолчанию Re: Ремонт усилителя Peavey PV 2000
    Верно,а ещё когда слёзно просят и достают по три раза на дню,бывало и так, самому неохота, а приходится, щас неву малюю для колекции но это больше для себя и без схемы отремонтилась как впрочем и всё что раньше попадалось в конце 90х дефецит был на импортные схемы. а то что ремонтёры в сервайсах деньги дерут почём зря это увы правда жизни но так они и отвечают за некачественный ремонт если что, правда редко, люди нервы берегут.
  10. По умолчанию Re: Ремонт усилителя Peavey PV 2000
    http://www.eserviceinfo.com/ здесь на него схемулина есьм и печатка а вот файлик по маркировке
    Последний раз редактировалось Vasisualii; 19.11.2008 в 21:52.
  11. Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    +1
    Я не шутил, читайте пожалуйста внимательнее.
    с этим согласен.
    Никто не собирается востанавливать сгоревший в угль усилитель за 1000рэ, просто заочно даже приблизительно не сказать.
  12. По умолчанию Re: Ремонт усилителя Peavey PV 2000
    это я пошутил, не судите строго, фраза была написана с сарказмом от опыта так сказать в ремонтной мастерской за ремонт интер м 1000 запросили 3000т.р без учёта зп за замену вентиляторов, выходников и резисторов в базах оных, года так 4 назад легко представить какова сумма будет в отягчающих обстоятельствах
