Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 48
Тема: Mark Morel/проблема
    Аватар для Alexey
    По умолчанию Mark Morel/проблема
    Есть подозрение, что наглючил я фильтром. Есть призвук вокала на шипящих и свистящих. Думал, что это источники, потом усилитель, потом транзисторы, теперь грешу на колонки. Может просто мнительность, у меня был полугодний перерыв в прослушивании акустики. Мучаюсь, так как в остальном мне все нравится. Может кто подскажет или будет столь любезен, что зайдет на чай/пиво послушает?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    По умолчанию Re: Mark Morel/проблема
    Он в большей или меньшей мере есть на всех АС. Как раз МДТ30 этим страдает в меньшей степени. Возможно, сугубо психологический момент, заостряющий внимание...
    Это вокальные сибилянты, признак неправильного согласования динамиков, если схема собранна верно, то могу только соболезновать..
    Аватар для Alexey
    MaxMan: Грустно Это проверенная схема, призвук на обоих колонках исключает мою ошибку. Единственно, где мог быть косяк - это катушки, я их заказывал на месте, проверить не могу. Да, еще при увелечении громкости фигня уменьшается. Подскажите, что делать? Не пора ли к доктору?
    В смысле ?
    Аватар для Alexey
    К мастеру, только к кому непонятно. Думаю, может попросить под залог фильтр здесь http://www.dinamiki.ru/ . Если подойдет, черт с ними, аудиофильскими компонентами, из-за этого кошмара остальные 90% звукового материала без мусора не радуют.
    Новичок Аватар для Lambo
    Питер
    ну и в чем проблема то? погоняй на генераторе, определи частоту,кторая тбе давит, шлёпни её режектором маленько и все, грубо но действенно.
    Да, да, это я-молодой и вредный :)
    Аватар для Alexey
    Генератора нет, мои познания в электорники недостаточного уровня. Если бы кто помог, я бы в долгу не остался.
    Частый гость Аватар для Flanger
    Томск
    Alexey, а у вас компьютера нету? Софтовый генератор ставишь и пользуешься.
    Аватар для Alexey
    Я думал речь идет о приборе. Компьютер есть, попробую найти такую прогу.
    Alexey, если Клячин продаёт схему идентичную уже собранной, это скорее всего не поможет. Режектор тоже не панацея, 30 не имеет проблем с резонансами, а если просто вырезать всю вокально-cыкающую область (3-6кГц) звучание ощутимо обеднеет.
    Аватар для Alexey
    Частотка мусора довольно узкая, пару звуков, прежде всего "С", и то в женском исполнении. Мои морели - женоненавистники Я надеюсь, что это катушки, а не схемотехника.
    Да нормальное там согласование. Большое количество записей содержит С без фильтра-плевательницы. На таких записях шепелявят любые колонки. 30-ки в данном случае шепелявят даже меньше чем иные Вифы-Сисы.
    Разумное же подавление области 4-6 при настройке, убирает шепелявость, добавляет прозрачности, хотя несколько приглушает эмоциональность.
    Ленобласть
    Алексей, выложи именно твою схему фильтров с названием и типами конденсаторов - помощь наша будет актуальнее. Вообще, MDT30 не должна свистеть - видимо у тебя резонас в фильтре - один - два резистора воткнем - и порядок. Небось катушки хорошим проводом намотал, получилось меньшее их активное сопротивление, чем у автора - вот тебе и раз! Речь идет о разнице в сопротивлении менее, чем 0,5 ома. Короче, схемы жду.
    Новичок Аватар для bet
    СПб
    Alexey, не исключено, что это не глюки фильтров или АС, а шизофрения "звукорежиссёра". Причём этим грешат и уважаемые фирмы звукозаписи. недавно столкнулся с подобным даже на записи Deutsche Grammophon (CD) 471 739-2 - сам был в шоке. Нынешняя попса, паршивая оцифровка старых уважаемых звписей с компрессией тоже приводит к подобному результату. К сожалению не известны ваши предпочтения, но попробуйте другие записи этой студии или другие студии звукозаписи.
    Старый знакомый Аватар для был it
    Я подобный эффект называю "действие на нервы"
    И поэтому перешел на старые, старые бумажные конусники, там подобного дейсвия на нервы практически нет
    А что за музыка слушалась?
    Да тут похоже парень ко всему еще и зациклился на этом эффекте. Со мной такое тоже было, пока не услышал, как шепелявят Сонусы...
    Далеко не любые, и дело тут не в записях, раздражающее подчёркивание шипящих согласных("Ш","Щ","З") и "С", это возможная проблема любого звена звуковоспроизводящего тракта, но чаще всего именно акустики, порождаемая вполне конкретными объективными причинами. Если Alexey, ничего не нахомутал в фильтре, то без пересведения это не излечимо.
    Alexey, катушки сам наматывал? Как проверял номинал ?
    Новичок Аватар для fox
    Не знаю, насколько хороша эта программа. Может, подойдёт.
    Аватар для Alexey
    Александр, спасибо, я написал Марку, он тоже подозревает, что слишком крутые комплектующие. Они такие:
    1.)Катушки Solen, красные, отмотали до нужных значений в магазине, сопротивления я не знаю.
    2.)Конденсаторы Audyn Cap MKP.
    3.)Резисторы проволочные Axial 20W.
    Схему вложил. Всем большое спасибо за помощь, вот и Марк оказался таким отзывчивым человеком таже тему создал http://www.klyachin.ru/forum/topic.p...m=2&topic=1004
    [ADDED=Alexey]1113215000[/ADDED]
    Музыка разная из более менее известных Blackmore*s Night, заметно более всего на акустической с женским вокал и легким сопровождением.
    [ADDED=Alexey]1113215071[/ADDED]
    Последний раз редактировалось Alexey; 11.04.2005 в 14:24.
