Показано с 21 по 40 из 48
Тема: Mark Morel/проблема
    Аватар для Alexey
    По умолчанию Mark Morel/проблема
    Есть подозрение, что наглючил я фильтром. Есть призвук вокала на шипящих и свистящих. Думал, что это источники, потом усилитель, потом транзисторы, теперь грешу на колонки. Может просто мнительность, у меня был полугодний перерыв в прослушивании акустики. Мучаюсь, так как в остальном мне все нравится. Может кто подскажет или будет столь любезен, что зайдет на чай/пиво послушает?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    По умолчанию Re: Mark Morel/проблема
    Цитата Сообщение от Alexey
    Катушки Solen, красные, отмотали до нужных значений в магазине, сопротивления я не знаю.
    Ну хотя бы диаметр провода нужен...
    Аватар для Alexey
    0.8
    0.8
    Хе-хе... Диаметр-то точь-в-точь.
    Придется перемерять номиналы элементов. Если все срастется, придется слушать музыку и не заморачиваться - значит так и в оригинале.
    Аватар для Alexey
    Я специально взял, как в оригинале.
    Ленобласть
    Добавь последовательно с L1 резистор от 0,5 до 1,5 ома. У тебя резонанс возникает на частоте раздела - вот и свистит. Провод взял толстый, активное сопротивление у катушки получилось очень маленькое. Я вообще предпочитаю ставить R1 перед С1.
    Срез системы 2 кГц, добавив последовательный резистор, провалите область от 1,5кГц до 3-4 кГц на 2-4 дБ, а свистит на женском вокале, т.е. немного выше 4-6 кГц.
    Alexey, системы только "C"-ыкает, или ещё "Ш"-икает и "Ч"-акает ?
    Аватар для Alexey
    Ч и Ш тоже, но менее болезнено.
    [ADDED=Alexey]1113233125[/ADDED]
    Кстати, у всех певиц на которых это особо видно довольно низкий голос.
    Последний раз редактировалось Alexey; 11.04.2005 в 19:25.
    Провод такой же.
    [QUOTE=MaxMan]свистит на женском вокале, т.е. немного выше 4-6 кГц.
    /QUOTE]
    НатюрлихЪ.
    Мерять надо.
    Новичок Аватар для MikeZ
    Израиль
    Alexey, хотел спросить о заполнении звукопоглащающим материалом
    внутреннего обЪема, точнее о его колличестве. Ибо я тоже являюсь
    владельцем сего сабжа. Да и еще, какой это материал и если можно размеры корпуса пожалуйста, так как мои по обЪему, возможно на литр больше. Кстати в моем случае в НЧ у меня осталось лишь 10uF, пока слушаю так, дальше посмотрим. Эти призвуки возникали при недостаточном заполнении (в моем случае синтепоном) корпуса середина проваливалась басы преувалировали и при чрезмерном заполнении наоборот выпирала середина. Попробуйте поиграться с наполнителем.
    С уважением,
    Миша.
    P.S: http://altor.sytes.net/ST_MM/stands_mm.htm
    Новичок Аватар для bet
    СПб
    Alexey, а когда рассчитывал разделительный фильтр ВЧ головки за R головки брал сопротивление головки или сумму сопротивлений головки и R1? Если только головки, то такое применение R1 приведёт к изменению частоты настройки фильтра Вч головки.
    Аватар для Alexey
    2Mikez: Я использовал только демпфирующий материал http://intertechnik.ru/catalog/produ...roducts_id=395 .
    2bet: Я ничего не расчитывал, а сделал, как у Марка.
    Израиль
    ОбЪем ящика у них 13 литров, толщина звукопоглотителя 42мм...
    Марк в оригинале использовал 4мм пробку и чуть чуть синтепона
    размером примерно с заднюю стенку, для гашения стоячих волн.
    А в этом случае... А как с басами, их нет почти или...? Корпус
    просто передемфирован.
    С уважением,
    Миша.
    Аватар для Alexey
    Бас в норме. К тому же, как я уже писал мусор идет из выскочастотника. А у меня 5мм пробкой отделаны колонки
    Частый гость Аватар для Snalan
    Калининград
    Alexey, У Марка пробка внутри наклеена
    У меня, кстати, тоже.
    Израиль
    Трудно представить вокалиста поющего на частоте выше 1,6К (частота раздела). Впрочем Богушевская и т.д. наверное могут .
    И все таки мне кажется, что корпус передемфирован.
    Alexey, возможно ли взглянуть на внешний вид ММ? (Мониторы Марка)
    Аватар для Alexey
    MikeZ: Вокал, особенно женский, уходит далеко за 1.6к. Мне их сфоткать не получится.
    Ленобласть
    Алексей, ты попробовал резисторы ставить по моему совету? Да, частоты съедут, но ты выяснишь, что это резонасы в фильтре
    Аватар для Alexey
    Нет, усилитель другу отдал, чтобы он исключил его из подозреваемых.
    Аватар для Alexey
    Тут у меня появились основания, что возможно моя проблема не в акустики, а в психологии, надо проверить сначала это.
    Последний раз редактировалось Alexey; 14.04.2005 в 00:55.
