Показано с 1 по 9 из 9
  1. Частый гость
    Аватар для Flid
    Красноярск
    По умолчанию Ток, потребляемый импульсными ИП
    Смотрю маркировки на разных блочках питания:
    230V, 4A - ATX 180W;
    100~240V, 0.2A - зарядка для сотового;
    100~240V, 1,5A - питальник ноутбука.
    Очевидно, что указанное значение потребляемого тока не является эффективным.
    Вопрос: какое значение тока пишут на импульсных блоках питания?
  2. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    По умолчанию Re: Ток, потребляемый импульсными ИП
    Из указанных цифр это вовсе не вытекает. Цифры-то между собой не связаны. Часть из них относится ко входу, другая часть к выходу.
    То, которое советуют писать юристы фирмы, чтобы защитить фирму от возможных исков (я купила ваш блок, потому что думала, что мой предохранитель не будет срабатывать, а он срабатывает, а я потратила бензин на поездку в магазин и отпрашивалась с работы, и так разволновалась, что села батарейка в сердечном стимуляторе, я разбила свою машину и въехала в салон по продаже роллс-ройсов). То есть, там указывают максимально возможное значение, которое только может быть при самых неблагоприятных обстоятельствах. Техническая сторона дела их волнует в последнюю очередь.
  3. Начинающий Аватар для Alex
    Другое указывать бессмысленно.
    Указывают как Ослик сказал - максимально возможное (worst case),
    А вот напряжения - всегда указываются номинальные, без учета допуска.
    Поэтому. если написано 100в, эо значит Япония, т.е. минимум по допуску - 85в.
    Если написано 240в - это Англия, с учетом допуска - 275в.
    85*1.5*0.6=77Вт - вполне реально.
    85*0.2*0.6= 10вт, вполне реально.
    195*4*0.6=468w - а вот тут сомнительно. Он точно не имеет переключения на 115в ?
  4. Частый гость
    Аватар для Flid
    Красноярск
    Ага, понял. Спасибо. АТХ блок переключения на 115 не имеет. Зато имеет внутри железный дроссель для коррекции коэффициента мощности. Кстати, 0.6 - это требование каких-то норм или просто наиболее часто встречающийся вариант?
  5. Начинающий Аватар для Alex
    0.6 - это наиболее часто получающийся поверфактор, у безтрансформаторного выпрямителя с емкостным фильтром (у трансформаторного чуть выше - 0.7-0.75), при отсутствии его корректора.
    Если в том БП стоит пассивный PFC, то тем более странно такое большое значение тока при такой мощности и входном напряжении.
  6. Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Может там указано пиковое значение, на время зарядки
    входной ёмкости? Хотя дроссель PFC ток и так ограничивает вместо NTC терморезистора....я в таких БП
    дроссель выкидываю и впаиваю на место него NTC нужной
    мощности и сопротивления....а то от этого дросселя вреда в виде ухудшения циркуляции воздуха больше, чем пользы от коррекции формы потребляемого тока
  7. Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    А может это ток потребления от сети с учётом вероятно невысокого КПД?
    ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
  8. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    это по номиналу фьюза указали
    Audio reproduction is a synergy of both hard science and black art.
    It will sound much better if you lower your expectations before playing.
  9. Частый гость
    Аватар для Flid
    Красноярск
    На плате рядом с фьюзом 5А написано
