Показано с 41 по 60 из 66
Тема: Снова про УЗ-девайс Ретона
  1. #41
    г. Бердск
    По умолчанию Re: Снова про УЗ-девайс Ретона
    Транзистор КТ815Г. Напряжение на пьезике может разогнать примерно до двухсот вольт. Частота около 100 кГц. До кавитации разгоняется. Но практического толку - ноль. Обычная на2.71баловка.
  2. #42
    Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Если оно функционирует так, как описал Openreel, то для меня это будет называться "сэкономить ночь на ручной мойке пары сотен ручек от мишера, сидя перед ящиком в перчатках с двумя тазами, губкой и моющим средством", но никак не на2,71баловка.
  3. #43
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Ортхэннер, ты потом отпишись, как оно моет, нет! Я у нас тоже нашел, по 40 баксов, такое же, подозреваю, говно китайской, те что реальные уже реальных бабосов тянут.
    Серый - я на медне тако-же китайское Г прикупил - как раз за 40 баков - плюс/минус - тогда курс скакал - вах!
    http://www.rcscomponents.kiev.ua/mod...d=4155&cid=233
    Моет сцуко, мыл голову от пынера - посмывало все заводские ляпы краской на регулировочных винтах - стока г повылетало! Правда - голове сильно лучше не стало, так - слегка. Как любая китайчатина за такие деньги, требует доработки напильником - в моем случае - герметизации собственно корытца из нержи от корпуса.
    С уважением
    Евгений Балакин
  4. #44
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Пасибы! Т.е. маленькую платку от канифоли в спирту отмоет на раз, правильно понимаю?
    Now playing: Peter Gabriel - The Time Of Turning (Reprise),The Weavers Reel
    via FoxyTunes
    Сергей.
  5. #45
    Частый гость Аватар для Vadus
    Ближнее подмосковье
    Н вот та что на ссылке всего на поллитра
  6. #46
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Лучше не спиртом, а чем-нибудь типа AIMTerge или Zestron.
    Спирт просто растворяет, а эти - переводят в водосмываемое состояние (обратно не садится). Даже после довольно грязного раствора прополаскивается водой - и все сверкает. На спирту такой же результат получить можно, только несколько раз меняя спирт. Это намного дороже.
  7. #47
    Да - мне-то больше в быту и не нужно.
    С уважением
    Евгений Балакин
  8. #48
    Пермь
    В среду у меня будет ProsKit SS-802F. 3000р. О впечатлениях отпишусь.
  9. #49
    Рига, Латвия
    Угум, понял. А где растут эти замечательные жидкости? Ну хоть примерное направление, или можно какой бытовухой заменить, с последующей домывкой в воде?
    Сергей.
  10. #50
    www.aimsolder.com/tds/AIMTERGE_520A.PDF
    Там (на том же сайте) и посмотри дистрибьютора.
    Zestron, Vigon - те дороже.
  11. #51
    Новичок Аватар для mobiserv
    Kherson UA
    Из опыта порекомендую обычный "Мистер мускул" для окон. Мы им в УЗ мойке платы телефонов моем топленых, паяных умельцами и т.д. Можно не мыть, высыхает без разводов. Туда входят изопропил, ПАВ и еще всяка хрень. Канифоль толстым слоем моет долго. Паяльный жир вааще тока ацетоном...
    В работающую ванну пальцами лучче не лазить: потом очень неприятные ощущения. А если по плате еще и кисточкой шебуршить во время мойки - вааще отмывается супер.
  12. #52
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    впервые эффект кавитации проявился в виде быстрого разрушения гребных винтов на военном флоте.
    Немножко некорректно так говорить. :) Кавитация всегда была и будет в тех устройствах, где жидкость сначала "растягивается" и содержащийся в ней воздух начинает пузыриться и закипать, а потом "сжимается" и эти пузырьки кипящие попросту схлопываются, то есть на их место опять приходит жидкость, причем с приличной скоростью.
    Эти процессы разрежения и сжатия происходят на "входной" и "выходной" поверхностях гребных винтов соответственно: крутясь, пропеллер образует зону разрежения на своем входе и и зону сжатия на своем выходе. Посему кавитационными кавернами разбиты только "задние", выходные поверхности гребных винтов и /добавлено:/ "задние" поверхности лопаток нефтеперекачивающих насосов.
    Последний раз редактировалось Nagema; 15.11.2008 в 20:15.
  13. #53
    Немножко некорректно так говорить. Кавитация всегда была и будет
    Немножко некорректно так корректировать. Я говорил не про саму кавитацию, а про первое её обнаружение человеком на Земле. Сама кавитация была раньше, это несомненно. Вполне допускаю, что зелёные женщины на Тау Кита обнаружили её раньше морских инженеров на Земле.
  14. #54
    GREY, Серега, забудь ты о канифоли
    или Zestron.
    +1
    Андрей
  15. #55
    Рига, Латвия
    Ну консерватор я, да! Никакого другого флюса даже не пробовал. Спиртоканифоль, да чистая. Все! Не вижу зачем.
    Сергей.
  16. #56
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    http://www.chip-dip.ru/product0/428927844.aspx
    Попробуйте такой. Очень не плох.
  17. #57
    Рига, Латвия
    [Оглядываюсь по сторонам, никого нет, один!] Боюсь далеко мне до ЧиД ехать, дорого выйдет такой брать!
    Сергей.
  18. #58
    В состав флюса входит индикатор активности. После монтажа красный флюс обесцвечивается, что свидетельствует об отсутствии активного компонента в месте пайки, в связи с чем отпадает необходимость в отмывке.
    Покупал я как-то безотмывочный флюс в конторе при каком-то институте. Директором там дохтур технических наук по пайке. В общем, он сказал, что если вам для космоса, то только сосновая канифоль и этиловый спирт. Всё остальное снижает срок годности изделия. Несколько гарантийных сроков отработает, а там уже как повезёт.
  19. #59
    Пермь
    а я пользую канифоль сосновую и флюс ЛТИ-120. но последнее время все больше начинает казаться, что последнему нужно искать альтернативу в сторону более простых составов типа спиртоканифоли, т.к. бадяжат там хз что.
  20. #60
    г.Орел
    Цитата Сообщение от Ортхэннер Посмотреть сообщение
    бадяжат там хз что
    Ага. От тех, что я встречал, аж медь какими то зелеными хлопьями через некоторое время покрывалась иногда. Еще хуже, если под изоляцию попадет.
    Денис.
