Показано с 21 по 40 из 66
Тема: Снова про УЗ-девайс Ретона
  1. #21
    По умолчанию Re: Снова про УЗ-девайс Ретона
    Цитата Сообщение от galgen1223 Посмотреть сообщение
    О скажите а эта адская машинка выполняет свою главную функцию,она стирает?
    А самому подумать ?
    Естественно нет.
  2. #22
    Старый знакомый Аватар для Payal-Nik
    Пару лет назад в инете нашел комментарий какого-то спеца из АН. Он сказал, что, чтобы проявился кавитационный эффект, мощность машины должна быть раз в 100 больше. Т.е. ни фига она не стирает.
  3. #23
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Разбирал, ремонтировал.
    Питающий трансик данного девайса выдаёт около 20 вольт переменки, которая выпрямляется затем диодами типа 1n4148 т.е. там схема кушать больше 100 миллиампер не может в принципе и моща этого аппарата ватта 2 не больше (габаритная моща трансика как раз где то столько). Генератор там стоит примитивный, какая то дрянь (скорее всего пьезо ибо прикидывается кондёром) является излучателем, была подключена телефонной "лапшой" . Прёт на неё переменка амплитудой вольт 40, частоту не помню, типа десятки килогерц (40 или 60). Подстройка происходит путём сближения/отдаления пары серийных дросселей (они играют роль трансформатора, схема похожа на блокинг генератор), при этом надо смотреть осцилом сё там на излучатель идёт - чем больше тем лучше (по идее).
    Толку от девайса конечно же ноль, даже в минералку его совал (типа там заметнее должно быть - пузырьки попрут) - ничего не происходит. Цены своей не стоит однозначно, себестоимость всего вместе с корпусом пара баксов.
  4. #24
    Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    И все-таки вопрос об объеме ванны CT-400D остается открытым. Также появился вопрос насчет того, где ее можно купить дешевле, чем в чипедипе, и как на такую ванну будет реагировать кот.
  5. #25
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Кот плоскопараллельно.
    Все что влазит - стирает. Пальцы не суйте. Молчать поручик!
  6. #26
    Обычно на странице магазина с ванной есть ссылка на pdf-файл, там указан размер. ЕМНИП около 0,6 литра, если я не путаю модификацию. Есть модели с разными размерами, до нескольких литров.
  7. #27
    Пермь
    Обычно на странице магазина есть ссылка на pdf-файл, там указан размер ванночки.
    я смотрел этот пдф-файл несколько раз, там этого нет. Пофих, уже заказал.
    Моделей до нескольких литров не нашел. Эта - самая крупная в чипедипе. остальные значительно меньше. В платане только меньше. Это если визуально сравнивать относительно кнопок управления.
  8. #28
    Код:
    Размеры ванны
    (полукруглая с
    торцов)                                165мм Ч90ммЧ40мм
    Где-то я видел большие ванны, туда влезала грампластинка до пояса.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 12.11.2008 в 17:13.
  9. #29
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Ортхэннер, ты потом отпишись, как оно моет, нет! Я у нас тоже нашел, по 40 баксов, такое же, подозреваю, говно китайской, те что реальные уже реальных бабосов тянут.
    Сергей.
  10. #30
    можно добавить 30 баксов и купить вот это
  11. #31
    Пермь
    дык размер-то тот же самый. мне важно, чтобы влезло больше.
    видео сниму 99-секундное.
    Я нашел реальные от 13 до 100кРуб в зависимости от объема(медицинские, вроде) - это явно не мой уровень.
    Добавлено через 2 минуты
    кстати, насчет мытья очков. По-моему, основная проблема возникает на стадии вытирания после мойки, чтобы разводов не было, а уж чем мыть, шампунем "нивея" или УЗ-ванной, монописуально.
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 12.11.2008 в 17:30. Причина: Добавлено сообщение
  12. #32
    Я мою очки мыльными пальцами, затем смываю под струёй воды и резко дую на стёкла со всех сторон. Заметные глазу капли слетают, а незаметные испаряются, пока несёшь очки к носу.
    Но проблема не в этом. УЗ используют в магазинах по продаже/ремонту очков, а там важно показать товар лицом, чтобы блестело и с торцов, и под оправой, и в шлицах винтиков. Короче, смотрите, как чисто, всегда несите деньги только к нам.
  13. #33
    http://www.megachip.ru/search.php?class=0612
    WBR, Michael.
  14. #34
    Пермь
    А вот это уже интересней. Более того, нашел эту штуку в Промэлектронике, а это для меня проще всего. сегодня окучу.
    В чипе и дипе отменил заказ.
  15. #35
    Интересно, что при большем объёме ванны мощность заявлена та же самая.
  16. #36
    Пермь
    ну значит не 99 секунд варится, а 199. Да и вообще, ретону двухваттную можно и в ванну 500-литровую засунуть.
  17. #37
    Сегодня испытывал 400D.
    Видео будет, когда на комп с камеры сгоню, наверно ближе к выходным.
    тест первый - выковырял все кнопки с клавы, насыпал в ванну, залил водой, положил пару головок спички стирального порошка. 60ватт. 35 - совсем не интересно.
    Вобщем с третьего захода все конпки стали белыми
    Видео не интересное, начинают иногда кнопки по дну ездить и все.
    Дальше пытали очки. стеклянные (вода + капля порошка) отмыты изумительно. Пластиковые - как были г... пластиком, так и остались
    Всякие бабские кольца с камнями - от чумовой чистоты до плохо. надо подбирать жидкость.
    Теперь самое интересное, даже повторять пришлось чтоб на видео заснять.
    Выкопал мелкий заклиненый и загаженый шарикоподшипник. Спецом, самый загаженый выбирал. Пшикнул в него вд40, подождал минутку и кинул в чистую воду. Ничего.
    А по включению такая красотища начинается, это надо видеть!
    Звук у этой машинки премерзкий, приходится наушники защитные надевать, а так ниче.
    Добавлено через 3 минуты
    Да че там ванна, давай сразу в озеро
    Последний раз редактировалось Openreel; 13.11.2008 в 01:20. Причина: Добавлено сообщение
    WBR, Michael.
  18. #38
    Пшикнул в него , подождал минутку и кинул в чистую воду. Ничего.
    Обнаружено мной недавно. Если на грязные масляные руки попшикать вд40 и сунуть под кран с горячей водой, то на руках образуется слой несмываемой эмульсии, которая вбирает в себя грязь с кожи. Чтобы смыть, надо намылить руки.
  19. #39
    Рига, Латвия
    Если руки реально грязные, т.е. даже специальной пастой не отмываются, ну к примеру от старого дизеля такая грязюка, то очень легко отмыть до состояния "розовые как поросячья жопа" просто растерев синтетическую автоматную трасмиссионку. Просто размазать и смыть с мылом. Думаю, что это дико неполезно!
    Сергей.
  20. #40
    Краснообск
    Задавайте вопрос WP - подобные машинги делают на НОЭМе. Владимир разрабатывал для них усилитель. И собирали их на НОЭме. Собрать самостоятельно очень легко и дешево.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
