Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Есть возможность поиметь след.совк-ые приборы:
    По умолчанию Есть возможность поиметь след.совк-ые приборы:
    Осциллографы: С1-77, С1-68
    Генераторы: Г4-116 (4-300 Мгц)
    Г4-117 (20 Гц — 10 Мгц)
    Г3-56/1 (20 Гц — 200 кГц)
    Частотомеры: Ч3-38 с ЯЗЧ-45
    Ч3-54 с ЯЗЧ-72
    Микровольтметры: В3-57 (0,03-300 В; 0-5 Мгц)
    В3-48А (3-300 В; 0-50 Мгц)
    Есть еще:
    Частотомер Ч3-63/1 (0,01 Гц — 2 Ггц)
    Характериограф (Анализатор спектра) Х1-47 (0-270 Мгц)
    Блок питания Б5-29 (1-30 В, 2 А)
    Вольтметр универсальный В7-36 (0,1-1000 В, 0-150 Мгц; 0,1 Ом — 1 мОм)
    Осциллограф С1-93
    Знатоки - есть что стоящее???
    А то я в совке не очень, какой из генераторов например нормальный?
    Что скажете про С1 - 93 и про С1 - 77, 68
    Я не про параметры(они есть в нете) - а про то - кто реально сталкивался, какие отзывы?
    Буду благодарен за любую информацию.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Есть возможность поиметь след.совк-ые приборы:
    Осцы 68, 77 - низкочастотные, правда, чувствительные, но экран и полоса у 93 больше, если память не изменяет, тем более, что 93 двухканальный, 116 - дубовый генератор, 117 - как раз для отладки усилков (АЧХ/ФЧХ снимать), 56 - не знаю, В3-57 - истинный средний квадрат, причем очень чувствительный, только ноль держит плохо, но лучше в совке ничего не было, Х1-47 - банальный АЧХ-метр, им антенщики/радисты пользовались, 63 частотомер весьма приличный, но как прибор в аудиотехнике нужен не часто, блок питания - пользоваться можно, но норовят скакнуть напряжения при переключениях, если надо, лучше купить недорогого китайца, аппаратура целее будет, В7-36 - для любительских целей ничего особенного, если не нужно точных измерений на ВЧ я бы поискал древний ВК7-9(12?) с живым ВЧ щупом. Там ВЧ головка на вакуумном диоде, он неубиваемый.
    На такой полный ответ я и не надеялся - спасибо большое!!!
    С уважением
    Леонид.
    В3-48 - тоже нормальный среднеквадратичный.
    Ноль не плывет. Моего пора регулировать - врет.
    Ч3-54 - монструозный частотометр с кучей сменных блоков. Для дома явно великоват.
    Для 99% задач Ч3-63 его однозначно заменит.
    Г4-116 - для настройки приемников, ВЧ фильтров...
    Юзаю в паре с Г4-102.
    Добавлено через 10 минут
    Притащил домой ВК7-15. Диод там может и неубиваемый,
    зато остальное... Незнаю чего им делали, но внутри залитого эпоксидкой блока рванул толи кондер толи еще кто. Гнездо куда кладут ВЧ щуп все разворочено взрывом и теперь это не гнездо, а просто дырка.
    Половина режимов соответсвенно не работает. А снаружи все чистенько.
    Последний раз редактировалось Openreel; 11.11.2008 в 13:24. Причина: Добавлено сообщение
    WBR, Michael.
    а что можно сказать про двухлучевой С1-69, кроме того что гроб тяжеленный?
    С уважением Максим.
    Г4-116 интерполяционный, то есть на основе сложения плавного генератора с гармониками фиксированного и фильтрацией, довольно часто имеет заметные внеполосные излучения. Хотя вполне ничего, если уметь. Но сказать "для настройки приемников" не решусь (см.выше).
    По поводу ВК7-9 - там диод 6Д13Д, легко убиваемый (стекло).
    В В7-26 стоит 6Д24Н керамический, но и его убивают.
    ВУ-15 и ВК7-15 мне нравились больше всего. Если кто и это убил - ну шо, есть йолабы в русских селеньях...
    В3-57 - при покупке проверить целость стеклянных волосков стрелок, включить, убедиться что стрелка устанавливается в нуль или около - там часто дохнет скз преобразователь. Три штуки умерли.
    Yours Aye, Ilya
    Сколково
    В3-48А - неплохая вещь, без термопреобразователя, на полевых транзисторах
