Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
Тема: Можно ли обычный ОУ включить как компаратор
    Аватар для witali
    Владимир
    По умолчанию Можно ли обычный ОУ включить как компаратор
    Вопрос знатокам, можно ли обычный опер включить как компаратор?
    Или подскажите ultra fast компаратор (не более 25 ns) в корпусе дип8
    Новичок Аватар для reflex
    LITHUANIA
    По умолчанию Re: Можно ли обычный ОУ включить как компаратор
    LT1016 (<10нс).
    London UK
    Зависит от приложения. Что конкретно требуется?
    Например TL712CP (25ns), TL714CP (6ns) от TI
    Алексей
    Люберцы
    MAX903 - 8нс стоит 130р
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    макс 913
    хотя он тоже не дешевый
    Запаяем, а чё!
    Привет, witali,
    если я правильно понял направление вопроса, то проще экспериментировать на готовых мощных компараторах типа TDA8938,8939,8931 или компаратор типа 319 или 712 соединить с 8927 и в том духе. Обрати внимание, что чрезмерная скорость компаратора может быть даже вредна, так у UcD от нуреха всего около 200nS propagation delay. Гораздо более важная вещь -минимальное значение dead time, даже у 8927 30нс, уверен, что в дискретном решении получить меньше и при нормальной надёжности нелегко, для любителя по меньшей мере.
    Старый знакомый Аватар для randol
    Конечно, практически любой, в данном случае лучше присмотреть достаточно "шустрый".
    А для чего,- не пик-детектор для ограничения мощности УМ?
    Аватар для witali
    Владимир
    Требуется компаратор для ШИМ модулятора усилителя класса Д
    Ленобласть
    я так и подумал - сам сейчас этим занимаюсь, на основе схемы IR леплю
    Аватар для witali
    Владимир
    Ну и как успехи?
    для саба нормальный цифровик (300-600вт) за вменяемые деньги я так и не нашел, пришлось думать о мосфетном.. Холтон к примеру тянет хоть киловатт и более, легко - просто побольше число транзисторов и мощность трансформатора, ну и радиатор само собой.
    Ленобласть
    Ну и как успехи?
    Подожди, я все сделаю. Сейчас в стадии разработки печатной платы. Когда отэксперементирую (новое слово в русском языке?), то обязательно выложу на нашем форуме. Не колотись: 400 ватт (предел 2000 ватт на радиаторе в 10 кв.см и более мощных транзистрах) выходной мощности с радиатором в 4 кв.см. это здорово! особенно для сабвуфера на динамике TIW250/8XS. Ну а времени у меня обычно занимает 2-3 месяца. Да, кстати, я всем любителям класса D для сабвуферов в соответствующей ветке выслал свой архив по этой теме: ты где-то прогуливал .
    В общем: один ОУ быстродействующий (можно компаратор LM319), выходники IRF640N, мелочь всякая по 2 рубля. КПД на 8 ом динамике до 96%.
    Люберцы
    Александр Котов, А генератор треугольного сигнала на 2 операционниках?
    Кстати лучше ставить полевики IRFB23N15D как рекомендует ИРФ у них при таком токе входная емкость и заряд на затворе почти в 2 раза меньше чем у всех остальных на такойже ток и напряжение. И время Rise и Fall у него минималное до 20нс
    И стоит не так дорого
    А кстати драйвер какой будет? помоему лучше всего IR2010 или 2011 для напряжений до 200в.
    Ленобласть
    У меня напряжение +/-80 вольт и полевики оптимально по цене/ сопротивление канала - IRF640N
    Время задается драйвером.
    IR2011 имеет 8 выводов. IR2010 больше по току - но у меня усил для саба, так зачем 400 кГц делать, я буду 50- 100 кГц делать
    надыбал ссылку, много чипов для цифровых усилков:
    http://www.tripath.com/audio.htm
    где их взять и цены - незнаю.
    Люберцы
    randol, Знаю про них... В Митраконе некоторые можно заказать... От 250 баксов заказ и скока там будет штук не известно ещё, помоему эти драйверы около 50бакс стоят...
    ИМХО, не нужно тратить время/деньги на трипаты, ни звук у них, ни КПД -не фонтан, а вот помех у них фонтаном, пожалуй. Всё от того,что верхнее значение частоты переключения ~1.5мгц, а рекламный фон активно формировал имидж революционного цифрового Т класса усилителя...курам на смех -чистый аналог
    Ленобласть
    По классу Т: эта хрень смахивает на динамическое подмагничивание, вещь адаптивная со всеми вытекающими последствиями. По моему, одну частоту в 400 кГц легче отфильтровать, чем когда несущая частота болтается в диапазоне частот до нескольких мегогерц.
    По IR: они можуль IRDAMP продают по 500$. А мы его зо 100 рублей осилим: 2шт. IRF640N по 16 рублей и IR2011 за 70 рублей.
    Люберцы
    Александр Котов, Экономить надо конечно
    Тока у них то широкополосный усилитель работающий на частоте 400Кгц...
    Какой там всётаки генератор? По какой схеме собран? На схеме я чёто не понял...
    Я щас вот работаю над усилителем у которого частота переключения 500кгц, кстати можно переключать 125, 250, 500, 1000Кгц. Но места для разъёма небыло так что будет 500 . модулятор уже работает вот только почемуто у него ширина импульса низкого уровня изменяется только примерно до 85%, хотя верхний изменяется гдето на более 95% тоесть фронты почти соприкосаются...
    Ещё такой вопрос, откуда всётаки лучше брать обратную связь? После фильтра или до? Почемуто почти во всех схемах она берётся до фильтра, хотя на форумах народ говорит что гораздо лучше её брать после... У вас как будет?
    ВОТ ещё кстати список полеви ков для аудио которые рекомендует ИРФ
    [ADDED=TDA]1113128668[/ADDED]
    Кстати генератор треугольника можно сделать на ICL8083 работает до 300кгц. Тока тогда стоимость вашего усилителя увеличится в 2 раза и составит уже 200+р
    Последний раз редактировалось TDA; 10.04.2005 в 14:24.
    Не вижу там сходства с дин.подмагничиванием, вроде дельта-сигма, по поведению судя, хотя разницы нет, всё равно мура получилась.
    Предпочтительней, всёже, типы ос взятые после фильтра, особенно в случае саба, а $500 перебор очевидный(даже для evaluation board, притом, что в отношении звукового качества -кот в мешке), почти в 10 раз дешевле стоит UcD180.
