Показано с 1 по 5 из 5
  1. Частый гость
    Аватар для AlexSpb08
    СПб
    По умолчанию Вопрос по Электронике ЭП-017
    Вопрос к счастливым ее обладателям:
    при выключенном питании тонарм перемещается в гориз. плоскости легко и без заеданий, словом к подшипникам вопросов нет.
    Включаю питание, двигатель стоит, а тонарм будто "деревенеет", перемещается с ощутимым усилием, регулировка антискэйтинга не влияет. Очевидно, что подано питание на ЭМ привода тонарма. Но зачем это сделано абс. непонятно ?
    Когда нужно переместить тонарм с помощью кнопок - да, требуется управлять ЭМ, это понятно. В режиме воспроизведения на него что-то должно подаваться для создания антискэйтинга, тоже ясно. Но усилие которое создает ЭМ в "дежурном" режиме таково, что положительно не может влиять на работу. В режиме воспроизведения
    это усилие, кстати не меняется. Звук, конечно, идет... Даже пластинка с тест-сигналами как-то звучит. Но.... ИМХО, так быть не должно
    Пожалуйста, у кого такая вертушка в юзе, проверьте усилие на тонарме при вкл. и выкл. питании.
    Может это фича, а не баг???
    Можно просто отключить ЭМ, снятием 3-конт. разъема с платы управления двигателем, но тогда пропадает антискэйтинг, а это нехорошо
  2. Новичок Аватар для radiomonter
    москва
    По умолчанию Re: Вопрос по Электронике ЭП-017
    по-моему так и должно быть... это что-то на подобие магнитного демпфирирования тонарма... чем тонарм меньше "прыгает"-тем лучше снимается сигнал...
  3. Частый гость
    СПб
    Спасибо, я примерно так и догадался... Просто смутила величина этого усилия, оно уж оочень ощутимо! Опасаюсь искажений
    WBR, Alexey
  4. Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    AlexSpb08, это и есть та фича, которой добиваются многие производители. ИМХО у 017 это реализовано на высоком уровне...
    Демпфирование в горизонтальной плоскости, у корвета в двух плоскостях и электричества не ест , у Эпоса в двух плоскстях, но хавает электричество..
  5. Частый гость
    СПб
    Спасибо, скоро доберусь до Корвета, посмотрю какое у него демпфирующее усилие.
    WBR, Alexey
