Показано с 1 по 20 из 21
    Аватар для gjvjh
    Северодвинск, Архангельская область
    По умолчанию неполярные электролиты BlackGate N 50в47Мкф
    Заказал в самоделке неполярные электролиты BlackGate N 50в47Мкф,ждал 2 недели. Приехали, вот оно счастье в руках, впаял в усилок в ООС. Да звучат без вопросов, но только первые два дня. Потом задался вопросом а почему выводы разной длинны?, как у полярных электролитов. Короткий вывод минус длинный плюс. Глянул как впаял в моноблоки, оказалось длинный сидит на земле т.е. как бы плюс. Перевернул и охренел от того как поправился звук. Бас, тембра, объём всё стало лучше. Но енто же неполярные кондёры. НЕПОНЯТНО ЖЕ.
  2. Завсегдатай Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Re: неполярные электролиты BlackGate N 50в47Мкф
    У них есть направленность, как и у любого нормального кондера.Поздравляем с первым знакомством с Блэк Гейт.Следующим Вашим открытием станет то, что после включения аппарат с ними внутри первые 20-30 минут они разыгрываются, прямо как лампа или усь класса А.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  3. Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    Короткий вывод ближе к наружней части конденсатора и получается своеобразный экран, когда он сидит на земле.
    Андрей
  4. полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    или на шине питания, или на выходе предыдущего каскада, т.е. там где наименьший импеданс
    Audio reproduction is a synergy of both hard science and black art.
    It will sound much better if you lower your expectations before playing.
  5. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Чебоксары/Барселона/Рим
    Тут дело даже не в конфигурации обкладок, а в том, что он не является истинно неполярным, увы...
  6. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    Поэтому наверное и была придумана конфигурация Super E-Cap: 2 неполярных кондёра Black Gate подключеных параллельно в противоположной полярности.
    Однако я ещё видел рекомендации подключать неполярные (биполярные) конденсаторы последовательно по 2 для уменьшения падения напряжения переменного тока на каждом из них. Автор показывает, что при таком включении многократно снижаются нелинейные искажения вносимые электролитическими конденсаторами. Пробовал ли кто нибудь этот вариант с неполярными БГ?
  7. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Сейчас почти все схемы - УПТ. Ну только в мощниках, которые без интеграторов, в цепи ООС. Кстати, ты в ротелях своих, не пробовал BG-FK в цепи ООС менять на N или NX? Я когда с ними (ротелями) возился, обнаружил, что напряжение к этим конденсаторам (в цепи ООС) приложено в обратной полярности. И хоть оно и не велико (вроде 10 - 20 мв, если не путаю, давно было), тем не менее, работа полярного электролита без поляризующего напряжения - не есть хорошо. Тем более работа под напряжением обратной полярности, которая приводит к газообразованию внутри корпуса конденсатора.
    Последний раз редактировалось Виталик; 11.11.2008 в 21:12.
    С уважением, Виталик.
  8. Завсегдатай Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Можно ссылочку хоть на одну? А то как ни гляну - то или интегратор или кондер в ООС, хде там загадочный неуловимый УПТ - фиг знает.Позырить бы на живой...
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  9. Новичок
    Аватар для gjvjh
  10. Частый гость Аватар для scsml
    а подскажите, каким образом лучше ориентировать неполярный BG NX при замене им полярного.
    Я так понял из сказанного, что короткую ножку лучше к минусу припаивать?
  11. Новичок
    Аватар для gjvjh
    Да в моём варианте получилось именно так короткий вывод на землю.
    Звук стал правильным.
  12. Частый гость Аватар для goose
    А кто что думает по поводу такого включения неполярных BG ?
    Здесь рекомендуется короткий вывод (начало фольги) сажать именно на общий провод, а не на наименьший потенциал.
    Каждому - своё
  13. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    не увидел там неполярных,все полярные.
    Добавлено через 2 минуты
    или эмоционально-красивым(басс,вч)?Попробуйте,если найдете ELNA DUOREX 2 будете удивлены.не в блэкгейтах счастье имхо.
    Последний раз редактировалось Arena; 17.01.2009 в 21:42. Причина: Добавлено сообщение
  14. Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    Вот понадобилось 2 неполярных электролита запараллелить. Раньше б не задумывался б,длинный к длинному,короткий к короткому,а теперь и не знаю как лучше будет?
    В ООС не нашел нормальных 100мкф,буду из двух по 47мкф делать. Как лучше?
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
  15. Старый знакомый Аватар для Express
    Germany
    Кстати ,не знал я что у Блек Гейтов есть направленность ! и по незнанию запаял как попало ,предварительно обчикрыжив ножки ,как теперь выяснить где какая направленность !?
  16. Частый гость Аватар для fox2005
    г. Москва
    где надпись N.P.N или nonpolar(к - или там где наименьший импеданс)
  17. Старый знакомый Аватар для Express
    Germany
    Ок, Спасибо <надо будет Глянуть !
    ох как я не люблю разберать Пионеры А 6хх !
  18. Старый знакомый Аватар для Express
    Germany
    Nonpolar Получается Минус !!!???
    Добавлено через 4 часа 50 минут
    в общем запаял на минус с той стороны где нонполар ,!
    Сейчас идет прослушка !
    Последний раз редактировалось Express; 22.02.2009 в 21:20. Причина: Добавлено сообщение
  19. Завсегдатай Аватар для Andrey Orloff
    Irkutsk
    Подскажите по особенностям применения полярных серий FK и STD. Нужно ли их с запасом по рабочему напряжению ставить в схему, или можно впритык по напряжению, интересует, в каком варианте лучше звучит?
    Например Lynx в DAC 7v3 ставит в 15-вольтовые стабилизаторы FK аж на 35 вольт..не многовато ли запас?
    .. хорошо смеется тот, кто смеется последним (с) Ной
  20. Новичок Аватар для Oleg Turbin
    Калуга
    У меня тоже вопрос по применению Black Gate N в сигнальных цепях, есть ли смысл подключать эти конденсаторы (в параллельном включении ) плюс к минусу а минус к плюсу ?
    Или можно просто подключать параллельно соблюдая полярность по выводам со схемой ?
    Последний раз редактировалось Oleg Turbin; 26.09.2010 в 16:42.
