Показано с 1 по 20 из 21
  1. Завсегдатай
    Аватар для Dmitr_RE
    По умолчанию не слышно саб
    Сделал саб знакомому в машину, саб еле слышно даже на большой громкости, когда в салоне открыта дверь саб хорошо слышно.
    Машина седан, подлокотника в багажник нету ,багажник проклеен.
    С размещением саба в багажнике экспериментировал, про фазу со срезом тоже не забыл.
    Наверно основной момент проблемы то что нет подлокотника а сам багажник проклеен то есть хорошо изолирован от салона?
  2. old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: не слышно саб
    Цитата Сообщение от Dmitr_RE Посмотреть сообщение
    Сделал саб знакомому в машину....
    Какая конструкция саба , какая голова использоваоась?
  3. Завсегдатай Аватар для Артём
    Это как минимум одна из проблем. Что за саб ?
  4. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Как именно установлен саб? Если он просто лежит в багажнике,то в плане суббаса будут проблемы.В случае подобного типа кузова головку саба нужно устанавливать либо в лыжный лючок,либо,что предпочтительнее в плане отдачи-в заднюю полку.
  5. Завсегдатай
    Аватар для Dmitr_RE
    ЗЯ, динамик 12 размера, в хэтче громко басит.
    Саб в багажнике смотрит динамиков в сторону номера, вообще по всякому пробовал ставить.
    Если просто сделать отверстие в стенке диаметром 20-25 см бас пойдет в салон?
    Как объяснить что при открытой в салоне двери саб начинает играть в полне слышно?
  6. Завсегдатай Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    А это перегородка багажника начинает играть Сталкивался я с таким. Видимо багажник очень хорошо изолирован от салона - можно попробовать несколько небольших отверстий сделать, вместо одного большого - будет цивильнее выглядеть.
    In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
    Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
  7. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    1.Вопрос установку в заднюю полку обсуждаем?
    Т.к. называемое "просветление" задней полки частично способно изменить ситуацию,не задней стенки,а именно полки.Попробуй удалить заглушки от задних динамиков или сами динамики.
    2.Обьяснение простое-обьем багажника-одна камера,обьем салона-другая.В итоге получаем кривой бандпас.
  8. old chap Аватар для subsonic
    А модель динамика и усилителя?
  9. Завсегдатай Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Гениально!
  10. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Цитата Сообщение от Niroborn Посмотреть сообщение
    Гениально!
    Вы чем-то страдаете? Болеете? Иначе не обьяснить тот юношеский инфантилизм,проявляющийся у вас последнюю неделю
  11. Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    Сообщение от .Ден.
    Гениально!
    мне конечно тоже не очень нравится подача и изложения Дена, но в упомянутой схеме он совершенно прав...
    С уважением, Олег.
  12. Частый гость Аватар для The_mad_pirate
    +1
  13. Завсегдатай
    Аватар для Dmitr_RE
    subsonic,
    динамик с усилком проверенные, как уже я писал выше в хэтче басит громко
    а так все достаточно бюджетно, не чего интересного
    Весело, делал ЗЯ а получил двух камерный БП если бы делал ФИ получилось тогда наверно TL ))))
    Ладно, если конечный диагноз БП, будем избавляться от камер . Наверно полку полностью вырезать придется.
  14. old chap Аватар для subsonic
    динамик с усилком проверенные....
    Раз секретные материалы , пусть так!
    Просто ,возможно, акустическое оформление не ахти, ну да ладно!
  15. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Прошу прощения,но в третий раз спрашиваю-почему не рассматривается вариант установки динамика в заднюю полку? Варианов оформления-масса.У меня в полке в ЗЯ динамик работает,т.к. фриэйр по некоторым особенностям авто не решился устанаваливать.
  16. Завсегдатай Аватар для Артём
    Смотри, чтоб машина не сложилась
  17. Завсегдатай
    Аватар для Dmitr_RE
    .Ден.,
    идея хорошая но я возится с этим не буду, тем более нужно делать новый корпус нужной формы
    мне бы со своей машиной закончить...
  18. Частый гость Аватар для Kazanec
    Казань
    Сложи спинки задних сидений - получишь общий объём "багажник-салон". Появится ясность, что делать дальше .
  19. Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    неправильно расчитан ящик
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  20. Завсегдатай
    Аватар для Dmitr_RE
    все правильно
    сделали отверстие в салон и заробило
