Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Нелинейная обратная связь
    Аватар для kergan
    По умолчанию Нелинейная обратная связь
    Здравствуйте
    Разбирал схему гитарного эффекта DOD Death metal и столкнулся с обратной связью, смысла которой не понимаю. Это транзистор включенный в ОС первого ОУ (ну собственно там несколько раз используется такой прием). Кто-нибудь может на понятийном уровне объяснить, что там происходит? Схема прилагается
    По умолчанию Re: Нелинейная обратная связь
    Если я не ошибаюсь, этот транзистор в таком включении эквивалентен катушке индуктивности. А включенный последовательно с кондёром (тот, что 25 нан) он образует типа колебательный контур, режектирующий полосу ООС. Таким образом весь этот каскад - полосовой фильтр.
    ИМХО
    Советские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
    Tartaria
    Похож на гиратор.
    old chap Аватар для subsonic
    В подобных эффектах обычно используют нелинейную обратную связь (логарифмическую)
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    это и есть гиратор, вернее его электронный эквивалент, можно сделать как на транзисторе так и на ОУ
    ONtOSbox
    Tartaria
    Трудновато будет такой эмиттерный повторитель в нелинейный режим загнать
    Аватар для kergan
    Большое спасибо! А то я тут АЧХ снял и вообще в полном ступоре)) (кому интерестно АЧХ первого каскада прилагается)
    Tartaria
    Сообщение Re: Нелинейная обратная связь
    Нереально Должно быть на это похоже -
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Nota Bene, Так оно и есть.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Аватар для kergan
    Nota Bene, виноват запостил какой-то старый файл и не посмотрел.
    нормальная АЧХ прилагается. Конденсатор c1 вместо 220п стоит 22н - с песком боролся
    Tartaria
    Улыбка Re: Нелинейная обратная связь
    Ну, этож две большие разницы
    Это как ? Каков же тогда "оригинал" ?
    Аватар для kergan
    Присоединяюсь к вопросу Alex)) Гиратор (нашел определение) - инвертор импеданса. Что значит "электронный эквивалент"?
