не могу определиться, что мне надо, но желательно не купольный
полоса от 5000-5500, чутье больше 93дб, помощнее.
может что из нашего?
может рупорный? не знаком с ними совсем
Последний раз редактировалось subsonic; 09.11.2008 в 22:48.
померял бы, но нечем, приходится верить тому, что есть.
мне говорили, что без микрофона что то сделать не реально.
баланс НЧ-СЧ-ВЧ по чутью я и на слух настрою
а супер ровную АЧХ мне не надо, и меня мало волнует, что где то в районе 1kHz будет 3дб горбик
про 10ГИ, сомневаться в том что они не 87 дб, не приходится.
но в Электрониках их просто не было слышно
Прямой связи, конечно, нет, просто чем больше диаметр басовика, тем больше обычно отдача (при прочих равных в конструкции, так сказать), так что для 12" это более реалистичная цифра, чем было бы для 8", скажем.
Ну тут дело может быть не в чувствительности а в разнице формы АЧХ, скажем, у Электроники частота среза по массе причин, связанных и с динамиком, и с оформлением, может оказаться выше, или у Сансуя может быть резонансный горб. Так на слух очень проблематично басовик оценить. Ещё не факт, что на них действительно подавалась одинаковая мощность (Rdc хотя бы одинаковое у басовиков?)просто я сравнил на том же усилке, бас на Электронике 75АС и бас на этом Sansui....у Электроники 90дб, у этого явно больше.
Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
Input! Input! (C) №5
впринципе согласен, однако не хотелсоь бы промахнутсья с чутьем и потом гасить басовик.
роднйо фильтр Sansui здесь http://klyachinru.msk.ru/gallery/alb...ansui_S-65.gif
там и Rdc есть на динамики, 5Ом он
СЧ Электроник - 7 Ом.
в них если магниты неправильно стоят, то они тихие
Последний раз редактировалось Upgrade; 10.11.2008 в 05:05.
Для низкочастотников чувствительность можно вычислить через параметры Тиля - Смолла (резонансную частоту, электрическую добротность и эквивалентный объем), померять которые несложно.
Формулу зависимости на память не приведу, но скачайте unibox, там это считается.
припоминаю такое, но не сказал бы так уж это легко, если не занимаешься замером этих параметров постоянно, помню 25ГДН-3 мерял, долго
да я подберу по слуху чутье возьмем эквалайзер для настройки.сравнять СЧ-НЧ вообще не так сложно, СЧ-ВЧ посложнее думаю будет.
как вам этот? http://www.samodelka.ru/goods/14736.htm
или в моем случае все таки лучше этот ? http://www.samodelka.ru/goods/3353.htm
Добавлено через 58 минут
Mic Dragon, вы выше упомянули автотрансформатор, а как сделать повышающий например для динамика 4ом поднять чутье с 87 до 93?
лежит у меня пара 10ГИ... может попробовать.
Последний раз редактировалось Upgrade; 10.11.2008 в 07:42. Причина: Добавлено сообщение
Наблюдаю за тем, куда катится этот мир....становится все интересенее и интереснее...
Чуйка, чуйка... Про фильтры не стоит забывать... Они это чутьё прокорректируют так, что не узнаете ... Хоть в большую сторону, хоть в меньшую (в том же диапазоне. Но на ВЧ фильтр уже не первого порядка брать).
Приветствую Валерий!
спасибо, что присоединились
как вам фильтр? меня первый порядок между НЧ-СЧ беспокоит еще, не страшный он первый?
фильтр СЧ, ВЧ получается почти как на Электрониках, СЧ от Электроники - 7 Ом.
http://audioremont.narod.ru/filtr75as.gif
АЧХ http://audioremont.narod.ru/achsc.gif
выкидываем из схемы блоки потенциметров,
на СЧ - снизу первый порядок(на 2-2.5kHz) вместо C6,C7,C8 ~10мкФ, сверху вторым порядком(~5kHz) и выкидываем R2,C12,C15,C16,C18,L5.
на ВЧ третий порядок так же как в схеме
НЧ фильтр первого порядка на 1400. НЧ - 5 Ом.
АЧХ этого НЧ - http://klyachinru.msk.ru/gallery/alb...%D5_300908.jpg
Последний раз редактировалось Upgrade; 10.11.2008 в 09:50.
Какой? Привет, Андрей... По НЧ дину трудно что-нибудь сказать, кроме его ужасного горба на 80...100 . Или это снималось в комнате в дальнем поле и в неподходящем оформлении? К тому же условные единицы, в которых он обмерян, не позволяют сравнивать его со средником.
Андрей, повторюсь, фильтры подбираются под конкретные динамики в конкретном оформлении ...
Monakor DT25N имеет заявленное чутье 95 дб, при этом 8-омный.
Резонанс 1600 гц. Но лучше 2-м порядком, ИМХО.
