Показано с 1 по 20 из 40
  1. Завсегдатай
    Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    По умолчанию Звукопоглотитель
    Решил поиграться в своих АС с звукопоглотителем, в общем снял АЧХ АС без поглотителя, потом обклеял стенки войлоком, набил АС ватой, кинул от старых советских АС сколько было... Порты ФИ естессно не закрыты, воздух свободно проходит от НЧ к ФИ. Опять снял АЧХ, сравнил обе - получилось что ниже 61Гц давление повысилось немного, но выше 70Гц оно наоборот упало, почему же так получилось? Ведь все моделирующие программы показывают лишь увеличение давления на нижних частотах, а тут получился фактически эффект понижения частоты настройки ФИ. Далее решил заткнуть один из двух портов ФИ, тем самым снизив частоту настройки с 48гц до 39гц, и тоже снял АЧХ, эффект от снижения частоты в точности повторяет АЧХ АС, когда в неё добавил звукопоглотитель. Ниже скрин всех трёх АЧХ: синяя - без звукопоглотителя, розовая - с звукопоглотителем, желтая с звукопоглотителем и закрытым портом ФИ.
    Ещё вопрос, какой матерьял лучше всего подходит в качестве звукопоглотителя? Можно ли использовать для этих целей поролон?
Название:	ACDSee 9.0 BMP Image.gif
    Последний раз редактировалось Unreal; 08.11.2008 в 21:09.
  2. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: Звукопоглотитель
    Всё правильно, звукопоглотитель как-бы увеличивает внутренний объём
    ИМХО, паролон = хрень
  3. Новичок Аватар для Torp11
    m
    http://donex-ua.narod.ru/el/sintepon.htm
    здесь ответы на все твои вопросы.
  4. Завсегдатай
    Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Та где-ж оно увеличивается? Тот же эффект получается от снижения частоты ФИ.
    а что лучше всего? Вата? В АС Форманта в качестве звукопоглотителя использовали что-то похожее на изолон, или пенополиуретан, поистую резину, паралон по моему не сильно отличается...
  5. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Я для себя решил, что она, и лучше неочищенная(или как там она называется)
    ...или увеличении объёма.
    Возможно ошибусь, но как-бы с увеличением объёма с пом-ю звукопоглотителя снижается добротность в ящике - может это оно
    А вообще, когда я моделирую подобные вещи именно так всё и происходит, как ты расказал - только обычно Rmax ниже расчётного, а всё остальное с учётом погрешностей совпадает.
  6. Частый гость Аватар для everdark
    поролон - губка, быстро накопит влагу для сгноения корпуса и динов. ROCKWOOL, ISOVER, ну или на крайний случай синтепона 10см слой
  7. Завсегдатай
    Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    Вот что получается при моделировании в WinISD ящика объёмом на 10% больше, на частоте 150гц давление получается на 0,1дб ниже, зато на частоте 60Гц давление увеличивается на 0,66дб. А на практике получается сточностью до наоборот спад на 100гц 0,6дб, а подъём на 60гц получается 0,1дб.
Название:	ACDSee 9.0 BMP Image2.gif
  8. Завсегдатай
    Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    everdark, а где эти матерьялы можно достать? Синтепон тоже впитывает влагу, помоему лучше поролона даже А вообще АС будут эксплуатироваться в закрытых помещениях, на улице и в подвалах стоять они не будут.
    И ещё, можно ли карпет ипользовать в качестве звукопоглотителя, или это просто обивка и не более того?
  9. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Попробуй в LoudSpeaker LAB 3 - там виртуально можно ваты наложить - всё совпадёт
    Если нет, то наверно у нас процы по разному считают
    добротность падает при добавлении звукопоглотителя - попробуй представить это и усё соупадёт
  10. Частый гость Аватар для everdark
    на совершенно любой строительной оптовке...
    Добавлено через 54 секунды
    оно не только воду не впитывает, а еще и не горит, не тлеет, и соответствет всем действующим СНиП-ам
    Последний раз редактировалось everdark; 09.11.2008 в 23:31. Причина: Добавлено сообщение
  11. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    весьма...
    Я всё примерно так себе и представлял(кроме присоединённой массы), но сформулировать не мог.
  12. Новичок Аватар для Torp11
    m
    Цитата Сообщение от DJmAxS Посмотреть сообщение
    весьма...
    ну и славно
  13. Новичок Аватар для EVGS
    Только сыпятся эти материалы со страшной силой. Так что зазоры в динамиках чистить частенько придёться. Кстати синтипон тоже не больно-то горит и не тлеет.
  14. Плотник Аватар для .Васильев
    новгородская обл Молога
    Насколько помню, раньше из минваты(стекловаты) делали чуть по другому, её жже надо простегать. так просто её нельзя ставить и чисто технологически и исходя из гигиенических свойств.помоему из неё только маты можно простеганные делать и только их на стены крепить.Эфрусси ведь довольно подробно описывал приготовление минваты.Посмотрите в старых журналах за 78год И еще одно замечание Ну кто вам сказал , что минвата(изовер, урса и др.аналоги пожаробезопастна? Видели бы вы как она раскаляется .Да и воду она впитывает тоже неплохо. поверьте на слово. Блин у меня имеется довольно горький опыт о пожаростойкости этой заразы.
    С уважением Максим.
  15. Завсегдатай
    Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    про укарпет никто ничего не сказал, хотя и сам уже догадываюсь... просто слышал где-то что вродь как звукопоглотитель, может всё-таки на СЧ от стоячих волн помогает?
  16. Новичок Аватар для EVGS
    Ни от чего он не помогает, кроме создания вида демпфирования колонки и сбора пыли. Зачем изобретать велосипед - пользуется весь мир синтепоном и не ломает себе голову.Хотя если посмотреть " фирму" 10 -15 летней давности минвата используется в полный рост. Только после ремонта подобных вещей обчешешься весь - не очень она для здоровья полезная ,да и остаётся от неё одна труха.
  17. Частый гость Аватар для everdark
    cо строительством я не на вы, и преодолевая бюрократические баррикады изучил все возможные нормы и правила, так что, если вам попалась вата, которая в огне горит и в воде тонет - то сие есть фейк, господа.
    про труху - подразумевается, что решетка будет с пороллоном, призванным защитить от аллергии (хотя меня не чешет, странно даже)
  18. Плотник Аватар для .Васильев
    не охота спорить по пустякам. но горит даже железо. разница в том при какой температуре процесс начинается. а если серьёзно , если печную трубу не обернуть урсой, изовером, то страшного нет . Но блин видели бы Вы как она раскаляется ,правда без пламени. а воду даже пенопласт впитывает . Да и пылит она минвата тоже неплохо.недаром по Т.Б. надо в респираторах сней работать.
    у меня так гнилая дача старого и " умного" еврея под Волоколамском чуть не полыхнула.(Урса прямо с завода была с ЧудоваНовгородскойобл)
    Последний раз редактировалось .Васильев; 11.11.2008 в 22:23.
    С уважением Максим.
  19. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Трубу оборачивают минеральной (Rocwell, например) (то есть каменной, иначе называемой - базальтовой), а не стеклянной (как URSA). К тому же делается (или покупается готовый) специальный конструктив для изоляции от тепла.
  20. Плотник Аватар для .Васильев
    Естественно делается разделка с применением специальных средств.Но в том случае ,о котором говорю так специально было сделано . по расчету на пьющих работяг, но не повезло старику , не сожгли, а так бы пришлось ставить из новья за свои кровные, а куда делись бы :
    С уважением Максим.
