Показано с 1 по 20 из 28
  1. Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию цап для компьютера :) подскажите как правильно.
    итак обращусь у аудитории
    вопрос стоит в следующем как максимально правильно снять и передать сигнал с компьютера
    звуковая карта (далее spdif или i2c - вопрос какая карта обладает достаточным качеством выходов) - внешний цап по моему PCM1792a и далее выход предположительно на lm4562 (заодно задам совсем тупой вопрос может вместо опрерационника сделать выходной каскад на транзисторах? да ещё и класса а?)
    и второй вариант это подключение к юсб и как бы внешнее тоже устройство, но тогда остается вопрос что должно стоять до цапа?
    имеется в виду какая то конкретная микросхема реализующая юсб звуковую карту с цифровым выходом...
    конкретно что?
  2. Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    По умолчанию Re: цап для компьютера :) подскажите как правильно.
    S/PDIF с синхронизацией (на S/PDIF IN звуковушки пустить MCLK от ЦАПы), только чтобы звуковушка это умела. Или I2S из звуковушки выдирать (с ног родного цапа звуковушки).
  3. Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    поставим вопрос по другому...
    как на юсб организовать кодек в цифру 24bit 192khz?
    вернее чем юсб аудио
    псмки 24 бита 192 кгц не бывают...
    может что то бывает?
  4. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Что-то бывает: http://www.google.com/search?q=USB+24+192
    E-mu 0202, например.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  5. Гость
    Берёшь любую звук. карту с SPDIF выходом (бывает на материнскоих платах), подключаешь вот к такокому конвертору: http://burcev.ru/catalog/product/Super_DAC/
    Качество - предел возможного.
  6. Частый гость Аватар для Andrew Gridlikov
    ""Усилитель мощности AM2400 "Champion" представляет собой не просто разработку уровня "TOP-End решение", данный усилитель является вершиной грани реального времени.""
  7. Частый гость Аватар для 24x96
    Я лично не встречал микросхем USB Audio Stream Controllers, поддерживающих 24 бита 192 кгц. Есть реализации на FPGA Xilinx - но эти устройства совсем в другое весовой категории.
    Так что, боюсь что сейчас USB ограничивается 24/96.
  8. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Не верится, что там FIFO - скорее всего стандартный чип ASRC обвешанный оголтелой рекламой. Слепые прозревают, мертвые оживают, животные начинают говорить.
    Quod scripsi, scripsi
  9. Гость
    Где "там"?
  10. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
  11. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    где то пробигала инфа что там стоит, помню точно 27хх и срц
  12. Гость
    А почему "случилось" пртивопоставление FIFO и ASRC?
    В составе ASRC содержится FIFO.
    Последний раз редактировалось Alto74; 12.11.2008 в 23:26.
  13. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Файрвайр <-> внешний цап. Всё остальное (не считая систем прямой записи на диск) очень плюшевая альтернатива.
  14. Частый гость Аватар для amplifier
    Да, в общем-то, д-триггер - тоже фифо
    А файрвайр - синхронный протокол, который позволит загнать компутер в слейв?
    Последний раз редактировалось amplifier; 12.11.2008 в 14:49. Причина: Добавлено сообщение
  15. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Содержится. Но противопоставлен чистый FIFO, данные на выходе которого побитно совпадают, но не синхронны. На такой подвиг, насколько мне известно, в топовом ЦАПе пошел только Mark Levinson. Что касается ASRC- так в нем еще и интерполятор есть, лучше всего заглянуть в даташит на AD1896. И это в принципе разные устройства, причем ASRC не может не вносить искажений. С ним, однако, лучше, чем с простым СПДИФом. И ощутимо хуже по сравнению с синхронным каналом.
  16. Гость
    Перейдём от словоблудия к делу: кто-нибудь слышал этот супердак?
  17. Частый гость Аватар для amplifier
    Извините, вырвалось.
  18. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Это не протокол это шина + протокол, и все синхронное. Загонять компьютер при использовании файрвайры в слейв, смысла нет.
    Главная проблема в комповом звуке нынче не в этом. Гадящий софт типа микшеров от виндовса и т.п., вот где зло.
  19. Частый гость Аватар для amplifier
    А как же любимый дядя Джо?
  20. Гость
    ... Не слушал, не интересно. Звучит он наверно неплохо..
    Предлагаю не пытаться угадать – насколько хорошо звучит тот или иной прибор. И тем более воздержаться от комментариев, пока не слышали (тем более если "не интересно")!
