Страница 21 из 23 Первая ... 111920212223 Последняя
Показано с 401 по 420 из 441
Тема: У кого есть Кубики Салтыкова
    Аватар для Igorian
    Москва (Красногорск)
    По умолчанию У кого есть Кубики Салтыкова
    Кубики это - Малогабаритный громкоговоритель Салтыкова, очень неплохое акустическое оформление, собрали такой на пробу на работе, правда динамик использовали из колонки Вега 25ас-101 незнаю точно какой там стоит нч динамик, но помоему чуток помощьнее чем у салтыкова, 10 гд-34 , результат конечно ошеломляющий, такие маленькие, а так басят, чума просто, как мини-сабвуфер...
    Вот задумался над такой вот темой,
    может ктонибудь эксперементировал данные корпуса с разными динамиками непробывали? Просто есть идея засунуть в эти корпуса автомобильные коаксиальные динамики с пищалками по центру, но вставиф пионеровские коаксеалы, при прослушивании бас конечно не тот уже, может они маломощьные...
    Короче кто собирал и эксперементировал с разными динамиками, поделитесь опытом? больно уж нехочется загромаждать внутреннюю площадь фильтрами.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    По умолчанию Re: У кого есть Кубики Салтыкова
    Цитата Сообщение от U.L.F. Посмотреть сообщение
    ...на 3ГД-31 точно не стоит
    Если нет желания (или средств) приобретать новые - почему не доработать?
    https://datagor.ru/practice/loudspea...t-spustya.html
  3. #402
    Где пленили Паулюса.
    Если есть смысл/целесобразность и оч.умелые ручки добаботать можно что угодно. Дорабатывал разные головки, в том числе и 3гд31. Результат небо и земля.
  4. #403
    Лучше потратьте время на семью или себя ,а не занимайтесь реабилитацией трупа 3ГД-31.Приличные недорогие визатоны все равно не превзойдете
    Последний раз редактировалось .Васильев; 03.06.2019 в 13:32.
    С уважением Максим.
  5. #404
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Доработать во что?
    Єто уже не пищ, но еще не средник.
    Нужны просто купольники с нормальным гофром на подвесе.
    Если уж совсем край - то 2Гд-36
  6. #405
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    Лучше взять 3 дюйм ширик. Или недорогой 4 дюйм автокоаксиал с родными фильтрами. Будет 3х полосный кубик.
  7. #406
    Всем здравствуйте. Запилил.
  8. #407
    3ГД-2пищик?
    С уважением Максим.
  9. #408
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    3ГД-2пищик?
    Да нет, больше на 6ГД-13 похож
    3ГД-2 такой
  10. #409
    6гдв-4 там
  11. #410
    Мариуполь
    6гдв-4 там
    Его старое название 6ГД-13
  12. #411
    Точно. Низ слышно от 27Гц на генераторе, меньше ставил просто дин болтается
  13. #412
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Здорово,даже саба не надо....
  14. #413
    Это порог, приемлемый где-то от 40Гц, на 27 я динамики грел.. дубовые. Ачх, по ощущению, как спина у верблюда. Дсп спасает..
  15. #414
    звучит то как на ваш взгляд?
    С уважением Максим.
  16. #415
    Как бы сказать.. правильно звучит. Донором были кливеры 201, изначально ничего не меняя, переставил динамики с родным кроссовером, в одну колонку. Переключал на горячую, чтобы понять разницу. Кливер звучит как ведро. Характерный неприятный «жестяной» звук. Низ стал читаемый. Нельзя сказать, что, как будто сабвуфер прикрутили, это реклама..потом поменял кроссоверы от с30. Зазвучало лучше. Пока измерительного микрофона нет, в кроссоверы не полезу. Есть горб на 4кГц.
  17. #416
    Салтыковские фильтра поставьте и еще лучше будет.Можно кливерские доработать до салтыковских домотав катушки
    С уважением Максим.
  18. #417
    Попробую, не хотел сначала заморачиваться.. а у кливера не было катушек в кроссоверах. Там стояли сопротивления в качестве индуктивностей.
  19. #418
    Резисторы как индуктивность это новое слово в науке... (паразитная индуктивность проволочных резисторов для использования в качестве катушек слишком мала, а с бифилярной намоткой ещё на порядок ниже)
    Согласно схеме кливер 50ас-201 имеются две катушки- 0.22мГн и 0.3мГц. Только они стоят "не по феньшую" слишком близко друг к другу. Для снижения взаимосвязи одну надо развернуть на 90°.
    Последний раз редактировалось shutoff; 13.08.2019 в 22:59.
  20. #419
    Частый гость Аватар для alex_shwarz
    Цитата Сообщение от Радис Посмотреть сообщение
    Лучше найти статью Шорова в инете " улучшение 15ас409" и сделать по этому принципу ( увеличенный объем корпуса+ щелевой фазик и низкий раздел фильтров) , будут играть очень хорошо.
    Вот этот вариант по звуку был самый лучший из всех (а я три версии кубиков делал). Шоров вообще гений.
  21. #420
    Не гений а инженер, применяющий теорию на практике. Он же не виноват, что массовое производство делает как получается а не как положено.
