Показано с 1 по 20 из 71
Тема: бананы (banana plugs) против лопаток (Spade plugs)
    Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию бананы (banana plugs) против лопаток (Spade plugs)
    итак всем нам знакомы 2 этих коннектора для подсоединения акустического кабеля к усилителю \ акустике
    посему встает вопрос ?
    что же дает лучшее качество подключения и вносит меньше искажений\шумов?
    использования просто кабеля с зажимом разъёмом считаю не правильным т.к кабель постепенно окисляется это раз
    а во вторых вставлять его неудобно особенно если у усилителя металлический корпус и есть шанс на корпус провести кз
    собственно мне кажется лопатка - лучше тк есть возможность запаять внутрь кабель что надёжнее да и прижим разъёмом при закручивании идёт по всей площади.
    с удовольствием выслушаю вас
    Ленобласть
    По умолчанию Re: бананы (banana plugs) против лопаток (Spade plugs)
    Руки не кривые, так не коротнешь. Лучше, чем просто зажатый кабель - нет.
    Украина Николаев
    вариант зажатого кабеля не рассматриваю не разу ни коротил за 5 лет но не хочу об этом думать. да и неудобно.
    вопрос стоит что выбрать из 2х зол
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Ну все, щас начнется...
    Выскажу свое мнение.Мне имхуется, что зависит от качества исполнения.Кривые лопатки хуже правильных тугих бананов с большой прощадью соприкосновения контакта и наоборот.Переключатели и перетыкатели , у которых шило в попе илии надо вечно что-то демонстрировать, сравнивать, продавать - вам бананы.Они удобны.Тем, кто что-то меняет раз в полгода - лопатки.Голый кабель для пружинных клемм или "накруток" типа корветовских.И лучше его облудить для приличия.Хотя голый провод - дурной тон (лично для меня).
    Я обычно скручиваю провод, облуживаю, отмываю от канифоли и затем туго зажимаю в банан, если он не предусматривает пайку.Кабелисты могут пинать, но я так делал, делаю и делать буду.Лопатки если надо ищу предпочтительнее под пайку, отмываю, место пайки покрываю лаком и в термоусадочку, все, кабель "в домике".
    Все, кончил, можно пинать.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Украина Николаев
    http://cgi.ebay.com/10-Spade-Plug-Speaker-Cable-Connectors-GLS-AUDIO-P-SR10_W0QQitemZ350110291548QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item350110291548&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1205|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
    как вы считаете вот это правильные лопатки?)
    хочеться взять обычные запаять обжать и в термоусадочку..
    Простите, неудобно делать ЧТО?
    Сколько раз в год вы отключаете/подключаете колонки?
    А что не хотите думать, это правильно. Чего там думать? За 10 секунд зажал, к следующей олимпиаде подтянул.
    Я обычно скручиваю провод, облуживаю, отмываю от канифоли и затем туго зажимаю в банан, если он не предусматривает пайку... Все, кончил, можно пинать.
    Лужение не нужно. Более того, оно вредно. На воздухе олово окисляется быстрее, чем медь. Сопротивление контакта олова хуже, чем у меди. Ковкость олова хуже ковкости меди. В общем, олово для контакта не приспособлено. Если можно обойтись без олова, то надо обходиться без него. При правильном зажиме в наконечнике - можно.
    В качестве примера приведу обжим витой пары и телефонного провода. Никакого олова.
    Липецк
    На своих кабелях я обжимал недорогие позолоченные лопатки (вилки) AudioQuest с помощью специальных клещей со сменными губками. Многожильные медные провода я не лудил, а только немного скрутил концы и непосредственно перед обжимкой пропитал их жидкостью для защиты позолоченных контактов от коррозии DeoxIT® GOLD.
ID:	39674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39675   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	39676   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 07.11.2008 в 00:45.
    Я лично лужу только кончики - чтоб не мохрявились, а контакт осуществляется незалуженной часть провода.
    Москва, Бибирево.
    Дык сущности теряются, душа,эмоции, тут без подставок под кабели за сто баксов никак
    Добавлено через 4 минуты
    Не знаю, как кто, а в такое:
    http://www.metex.ru/catalogue/show/?id=1093
    У меня бы рука не поднялась голый кабель сувать.
    Бананы и лопатки - на фото - типы.
    Цену внизу картинок лучш есмотреть после запирания жабы в сейф и под рукой иметь валидол.Я когда верхнее увидел, сказал вслух нехорошее слово.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 07.11.2008 в 00:40. Причина: Добавлено сообщение
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Украина Николаев
    взял вот такие вот лопатки. медь- без напыления.
    Липецк
    Однако их наверное придётся регулярно чистить.
    AudioQuest, которые я использовал вроде покрываются золотом или серебром прямо по меди без промежуточного слоя никеля. Что есть хорошо. Единственно что меня в них смущает так это то, что лопатки(вилки) под зажим диаметром 1/4" какие-то жёсткие и очень плохо гнутся. Похоже они не медные, а скорее латунные или бронзовые. А вот лопатки(вилки) для зажима 5/16" мягкие и гнутся очень легко. И вообще они даже разной формы. Очевидно их делают в разных местах и из разного металла.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 07.11.2008 в 01:42. Причина: Добавлено сообщение
    А чем вы их собрались пачкать?
    Нас интересует пятно контакта, оно зажато между прижимающими поверхностями и даже защищено от действия воздуха.
    А в печатной плате тоже окисляется быстрее? Вообще-то по военным ТУ все контакты должны быть пропаяны, причем именно для надежности и лучшего контакта. Окисляется поверхностный слой, и х на него.
    Дивлюсь, какие проблемы людей волнуют, видимо все остальные проблемы с качеством звучания решены, теперь все только в разъемы упирается...
    С Аудиопортала:
    "Самый лучший разъем - это припаять..."
    Сколково
    Один поганый разъем может дискредировать самый хаендный хаенд
    Москва, Бибирево.
    С Аудиопортала:
    Согласен с ними, если речь идет о силовых и звуковых цепях, сам признаю только пайку при монтаже, разъемы и разные накрутки\скрутки да клеммочки, имхо, для йуных пыванэров.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Сколково
    Вообще-то накрутка и обжимка дают лучшее соединение, чем пайка
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    По скольку разьемы находятся очень близко к кабелям-проводочкам, то и отношение к ним часто соответствующее. И зря. Ибо плохой разьем слышно будет в любом тесте- слепом/зрячем, только бы не глухом
    А хорошие разьемы дешевыми не бывают, и аудио тут не при чем.
    Добавлено через 2 минуты
    Простой эксперимент- возьмите изопропилку, устройте субботник. Моем все разьемы в системе, снаружи и внутри, пока ватки не станут чистыми (а грязи будет много). Слушаем.
    Добавлено через 5 минут
    Я бы себе каких нибудь Лемо или Фишеров наставил бы, но самые аудифильские бренды стОят на их фоне абсолютно гуманно
    Последний раз редактировалось vd_two; 07.11.2008 в 11:46. Причина: Добавлено сообщение
    Quod scripsi, scripsi
    А как же глубина сцены? А ее прозрачность?
    Самое лушее сразу все в одну дыру и банан и лопатку.И будут тебе и моно и стерео и германиевый контакт.
