задумал саб для дк.Помещение площадью примерно 50квм
Есть готовый ящик на халяву примерно литров 150,
оформление ФИ или ЗЯ. Может кто делал саб на ентом ДИНАМИКЕ ,
ваши впечетления. Еще бы картинку АЧХ посмотреть.
В принципе надумал брать
Евгений Верис, Если будет возможность, сделай видео на цифровик плиз
постараюсь сделать на обычную хорошую камеру и оцифровать,
делаю статейку на сайт себе - туда и выложу небольшой ролик - так для приколу
созрел я-таки на фазик.
у меня строго ограниченный ( по 2 измерениям) проект: по ширине - 500мм и ни милиметром более
по глубине - 450мм
по высоте - хоть ушами жуй.
как вы думаете, две трубы по 100мм диаметром хватит? или лучше 125 (понятно что лучше но критично ли?)
также не планируется трубы выводить сверху - на саб планирую ставить усел.
видел сеня изгиб трубы на 87 градусов, стоит ок. 60рублей. в теории виртуальная длина должна увеличиться, но опятьже, насколько?
2по 100мм для 18"? Для 15" может и потянет. Бери 3 по 100, а лучше 4 по 100мм.
TQWP 75ГДШ33+Beyma CP 22+Kenwood KA-6100+Pioneer PD206
а как эти 3 размещать-то? с учетом распорок?
можно 2х125 или 2х150. эх, влезли бы тоьлко....
вариант на счет конструкции: направить фазики в пол, при этом сделать "двойное дно": под сабом на бобышках 10см прикрепляем кусочек фанерки (шипы отпадают, всевозможные ножки, по возможности, тоже). какие могут быть подводные камни за исключением уползания вниз частоты настройки?
ЙАХУУУУУУУ
САБ ГОТОВ!!!!!!
приглашается московское отделение для прослушивания
трубы сделал 2х150
настройка 30Гц, объем 150л
звук супер, правда поздно уже и краш-тесты соседских мозгов откладываются до завтра)))
ватт так от 2-4 стекла начинают дребежжать
ВОЩЕМ ВСЕМ СПАСИБО ВЕЩЬ СУПЕР
Да, против этого не попрешь...Сообщение от dEmon
прошу осветить более подробно!Что,как,где и пр.!!!Сообщение от dEmon
Последний раз редактировалось Berkut; 06.11.2005 в 18:47.
подробно? хм, промаялся 11 часов (если бы не папа, то наверное вышло бы больше). очень помогли следующие инструменты:
1. электролобзик
2. электродрель
3. шуруповерт. конкретно он сократил время раза в 3.
было потрачено:
ДСП ламинированное 22мм - около 2,5 кв. метров
саморезы 4х50 - 70шт
ручки металлические - 2 штуки
труба канализационная 150мм - 1,5 метра
брусок 50х50 сосна - 1 метр
плюс мелкие саморезики, гаечки, решетка и пр. фурнитура
ну и конечно же ОН!! 400гдн-12. когда он стоял в зя, как-то не впечатляло. а сейчас с полной уверенностью могу сказать ОГРОМНОЕ спасибо НОЭМЕ, тилю и смоллу и вообще всем кто меня просвещал и помогал мне.
ну а теперь пора браться за фильтр и усилок...
саб получился 510х1000х440мм, 173 литра брутто, ок.150л нетто. настройка 30Гц или около того. динамик на морде, фазики в пол. ножки 15см. распорки между передней/задней и правой/левой панелями. вот собственно и все.
dEmon,
Передавай привет соседям
Фотки будут?
Dimf, Радиотехнические (аудиофильские?) сигареты (аватара)?
привет соседям.... щяс оформим им приветик под 120дБ
фотки будут.... сразу после того, как у меня появится цифровой фотоаппарат.
dEmon,
Параметры мерял? Какая АЧХ получилась?
Алексей,
TDA - точно не аудиофильские
Dimf, против этого попрёшь.. попрёшь... у Вериса аудиофильский есть.. у него площадь фазика около 2/3 от площади диффузора + объём похлеще
dEmon, искренне рад за тебя.Передам Ершову Г.Т. - основному разработчику этого динамика твой отзыв.
мерял, почти по производителю. только Fs чутка повыше (31). но у меня аппаратураессно не такая точная, поэтому расчетные параметры я взял заводские (хотя разницей можно пренебречь)Сообщение от Dimf
единственное, когда погромчее сделаю, то дикие нелинейные искажения лезут (скорее всего это не динамик, а клиппинг ЛМки, усилок доклепаю - посмотрим)
dEmon, а какие заводские, и где их посмотреть, на сайте ноэмы не нашел что-то
в ветке "о создании гг и тд НОЭМА". Fs 28 Qts 0,35 Vas 200
dEmon, 33 Гц по -3дБ.
В ЗЯ было 65..
ну понятно дело... зя с коррекцией был
