Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Помогите опознать трансформатор
    Аватар для OverLocker
    По умолчанию Помогите опознать трансформатор
    Есть транс от UPSа. С одной стороны два провода (тестер показывает 1-2Ома), с другой 4 в раъземе (по 2 провода с каждой стороны транса, около 5Ом каждая). Я по наивности своей подумал что одна обмотка и есть первичка. Вышибло пробки
    Помогите разобраться где у него что.
    P.S. Как оказалось там где 4 провода каждый звонится с каждым.
    По умолчанию Re: Помогите опознать трансформатор
    Это называется автотрансформатор - одна обмотка - много отводов - пониженное/повышенное напряжение. Типа ЛАТР. У авт. тр. нет гальванической развязки.
    Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    Это называется автотрансформатор - одна обмотка - много отводов - пониженное/повышенное напряжение. У авт. тр. нет гальванической развязки.
    При чем тут автотрансформатор?
    Там где сопротивление больше и есть первичка. Наверняка расчитана на 110-127-220В. Очень часто делали так :
    17+110+110+17. Так сказать для унификации. Мерьте сопротивления обмоток - там поглядим (если , конечно , транс не от импульсника )
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
    Мне не встречалось, чтобы в ИБП на вход ставили обычные трансы. Или речь о инверторе? Тогда ступил.
    Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    Наверное так: Два толстых провода это 12 вольт, с другой стороны тонкие два провода 220, и еще два тонких провода на 12 или около того.
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    На толстые провода подать переменку 12в с другого транса и померять
    напруги на остальных обмотках, и всё станет ясно.
    СПб
    А хрен его знает.... Пусть чел сопротивления померит, да фотку выложит, может у него транс от импульсника, а он его в 220....
    Николай
    Вот фотка
    Сопротивления:
    Черн-бел 0.02Ом
    В разъеме:
    черн-бел 4.8Ом
    Желт-син 0.05Ом
    Черн-желт 5.1Ом
    Бел-син 5.5Ом
    Черн-син 0.9Ом
    Последний раз редактировалось OverLocker; 06.11.2008 в 15:53.
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    Цитата Сообщение от OverLocker Посмотреть сообщение
    Вот фотка
    судя по размерам, если это на 220в 50гц то ватт 20 мах, а сопротивление при такой габаритной мощности у первички маловато будет. а вот если не на 50 гц, а 400 или более то пожалуй будет ничего может быть.
    всё украли до нас.
    СПб
    Судя по толщине провода на фотке и сопротивлениям обмоток - импульсник. Или вообще дроссель. В 220 не втыкать!
    Николай
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    OverLocker, тока не к тем самым платам!Большие Jamicon взрываются громко, страшно и больно.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Может на фотке так получилось, но размере у него приличные, примерно как Ш-образный ватт на 200. Вес, по прикидкам 4-5кг.
    СПб
    Тогда попробуйте через предохранитель белый-синий.
    Николай
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    OverLocker, при таких больших сомнениях, лучше подай на "первичку" 20...24В, замерь ток хх, может сразу станет ясно, что в розетку лучше не совать.
    Если ток хх не больше десятка мА, то померь напряжение на других обмотках и умножь х10.
    Геннадий К.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Сетевая обмотка черн -бел не в разъеме и скорее всего закорочена,имхо,
    так как там еще зеленый прово,так это провод заземления,и все это подключалось к трехконтактному разъему(как сетевой разъем от компа).
    Тк что скорее всего пролет.
    Новичок Аватар для Lance
    Нормальный транс.на вторичке дает 12-14в. 4а,использую для зарядных устройств,первичку бел.-син. или бел.-черн.подбирал по току хх.,где-то около 40-50ма.
