Вот проходит опробование вариант безвентиляторного PC:
1. Процессор Intel Pentium Dual-Core E2220 2.4 ГГц/ 1Мб/ 800МГц LGA775 - максимальная температура - 71 градус;
2. Радиатор процессора Кулер Thermalright Ultra-120 eXtreme ;
3. M/B ASUS P5KPL-AM SE (RTL) LGA775 <G31> PCI-E+SVGA+LAN SATA MicroATX 2DDR-II<PC2-8500>;
4. Память 2 гб;
5. Видеокарта с пассивным охлаждением, с выходом HDMI и DVI - 256Mb <PCI-E> DDR-2 Sapphire <ATI RADEON HD4350> + радиатор Zalman - 1000;
6. HDD 500 Gb SATA-II 2.5 в корпусе Scythe Quiet Drive SQD-2,5 + Scythe Quiet Drive SQD-1000 («матрешка»);
7. Блок питания Enhance <ENP-3650> 500W ATX;
http://www.nix.ru/autocatalog/power_...00W_83762.html
8. Корпус Minitower LIAN LI <PC-V350> Black microATX без БП, Aluminum
http://www.nix.ru/autocatalog/cases_...num_83656.html
9. Звуковая карта ESI Juli@
Особенностью этого варианта является: корпус, который подходит для музыкального PC и может быть поставлен на мебельную полку, возможность в нем установить пассивный кулер башенного типа; БП у которого включается вентилятор только при перегреве; процессор и видеокарта, которые могут решать достаточно многие задачи – т.е. приемлемый безвентиляторный ATX вариант.
После первого опробования при прослушивании музыки температура процессора не превысила 47 градусов, видеокарты – 45, т.е. есть температурный запас.
