∇·D = ρ
∇·B = 0
∇xE = – ∂B/∂t
∇xH = j + ∂D/∂t
© J. C. Maxwell, O. Heaviside
Если сразу проектировать комп под тишину, то проблем нет никаких - ни с БП, ни с материнкой, ни с видео. Но он же так не спроектирован, и вряд-ли тут будут перемены.
Совершенно верно. А этот сегмент (производительный) сразу проектируется на повышенный шум.
там был интел дуал коро.
компу года 2 и он был на ремонте, внутри правда стоял оч. большой вентилятор, гонял воздух туда сюда на минимальных оборотах.
Есть у меня пара вентиляторов PAPST выпуска 80х, работают правда они от переменки 12в, вытащил из первого усилителя аудио-фиделити, так его нужно в ухо засунуть, чтоб услышать, что он вообще работает.
Вообще, проблему решают хорошие пассивные кулера (проц, видюха). В БП вынести греющиеся диоды на внешние радиаторы. Для винтов есть вибро-шумо глушилки, правда с температурой надо осторожно. Сам корпус изнутри обклееть также вибро-шумо поглотителем. Вобщем то все. Конечно это все стоит своих денег (причем не маленьких), если покупать готовые решения. Но зато очень много гемора отпадает. Тут уже у кого какие возможности и кто какие цели приследует. Если цель - творчество, конечно делать. Мне например проще купить. Моя безкулекрная система так сказать в процессе Покажу как закончу.
∇·D = ρ
∇·B = 0
∇xE = – ∂B/∂t
∇xH = j + ∂D/∂t
Вариант с выводом трубок на боковой внешний радиатор в случае с ИОНовской платы выглядит даже лучше. Нужна только Гобразная трубка.
А сзади только разъёмы и всё.
Корпус можно сделать в одном стиле с усилком.
Добавлено через 9 минут
Проблема шума меняется проблемой длинных кабелей. Сколько метров HDMI и USB терпят? И сколько они будут стоить?
Вариант годится только для USBишного внешнего ЦАПа. Или SPDIF с внешней синхронизацией. Кабелья вобщем....
Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 11.12.2009 в 22:28. Причина: Добавлено сообщение
А как вам вот такой вариант?
http://www.nix.ru/autocatalog/mother...400_86671.html
Есть вход для питания для этой "материнки" на 12В (как у ноутов), следовательно можно на этом этапе организовать более-менее "чистое" питание. На "материнке" уже все элементы на пассивных радиаторах. Надо только добавть ноутбучной памяти и жёсткий диск. 1 слот PCI для "хорошей" звуковой карточки есть. По идее, самым "шумным" в этой системе станет HDD.
Этот вариант я рассматриваю только для прослушивания audio (и как вариант, постоянная качалка торрентов). "Кушает" эта система немного, можно и постоянно в сети включённой держать.
Корпус вообще любой можно сделать, хоть просто на дощечку привернуть
Чудеса не противоречат законам природы, они лишь противоречат нашим представлениям о законах природы...
Не нужно видеть, чтобы верить, но нужно поверить, чтобы увидеть...
Да все ITX платы одинаково хороши и отлично подходят для музыки/торрентов (особенно с PCI слотом). Если поставить задачу узко - "комп для музыки" то ITX платы верный выбор.
НО!!!
1) Раз это комп значит он может стать и медиацентром!!! А медиацентры из атомов (судя по статьям ixbt) получаются с трудом. Значит только музыка, а хочется большего!
2) Это - дорого! Мать с Атомом стоит не на много дешевле полноценной материнки с процом.
3) Это - неудобно (лично для меня). Имея два компа всегда нужные файла будут то на одном компе то на другом, без сетки не обойтись. Значит оба компа должны быть включены (один из которых - "вертолёт"). Да и вообще, лично мне как-то не подуше идея превратить квартиру в филиал вычислительного центра
Потратив деньги не на комп с Атомом а на обычный, кожно сделать и его тихим (безвентиляторный БП, килограммовый кулер в пассивном режиме и т.д.). Зато какое удобство и универсальность, всё в одном месте
Informer,
Это верно. Просто у меня уже "монстр" есть, на котором можно делать абсолютно всё (из домашних причуд). утихомирил я его хорошо (хороший корпус + все пропеллеры поставлены на минимум). Вот только прожорливый он получился.
А вот задумался над 24ч качалкой торрентов (чтобы мало кушал и не шумел вообще). планировал как второй комп, а тут увидел именно эту "мать" и подумал, что и под audio можно будет пристроить. Заводить только для музыки "большого брата" как-то не хочется, а тут всё в одном сразу. Видео я практически не смотрю, а когда надо будет, что и большого можно запустить и на хорошем широкоформатнике посмотреть что угодно...
Насчёт сетки - это поразумевается сразу (и менно гигабитная, т.к. на 100 м/бит уже долго перекидывать большие файлы). Вопрос с финансами - в пределах разумного для подобной задачи. Не экономить на всём, но и не сорить...
К сожалению рутер с гигабитными портами стоит недёшево.
Кстати, а идея питания этой "материнки" не от стандартного хорошего компьютерного БП как-то кардинально скажется на звуке, или это всё ловля блох?
Отличная плата для линуксового роутера.
А что там не хватает для медиабокса? Звук сможет, дивХ сможет. ХД, правда, не осилит.
И толщина поразила. Это супер! Там надо то добавить линейку памяти да маленький ноутбучный хард. И практически полноценный комп готов.
нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
Единственное, чего еще хотелось бы видеть на такой плате - это выход на телек.
Grigori G., Ага! вот с ХД видео он не справится. И ещё "покупает" наконец-то наличие DVI выхода!
p.s. и не для линуксового тоже ;)
p.p.s. если есть панель дома, то DVI хватит, а вот для ЭЛТ трубок - засада (и для очень бюджетных панелей без d-sub или dvi входа)
мне так не кажется.
вот готовый корпус
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=330357106104
трубки, преобразователь (бп 12в незнаю) в комплекте, правда они заточены под Интелские материнки, но приспособить под другие, думаю не проблема.
А вообще трубки загибать можно и самому приспособление сделать из фанерки и двух роликов с желобками.
у меня не длинные получаются, максимум 2 метра нужно.
HDMI 3 метра без проблем, за 5 евро вполне нормальный можно купить.
ZOTAC с одноядерным ATOM также имеют пассивное охлаждение и намного лучшую графику и чипсет, HDMI и SPDIF, стоят не дороже интела, но на них нет преобразователя DC-DC, решается покупкой любого mini-itx корпуса, в котором и сам бп в комплекте будет.
охлаждение дуал кор
http://www.atechfabrication.com/heat...order_form.htm
http://www.atechfabrication.com/MC-2...order_form.htm
Последний раз редактировалось был it; 12.12.2009 в 19:42.
купите как я старенькую плату на виа (фото приводил выше), для музыки за глаза хватает!!!
для большего надо на порядок большую сумму потратить, но будете с фильмами, но мне лично они не нужны, а на епиа есть аж 3 выхода на тв:
с-видео
рса
д-саб
для экономных пользователей самое то!
Прямо таки учебное пособие как надо делать. Какие трубочки симпатичные. Наверняка гибкие. Такие должны лежать в любом радиомаге....
Добавлено через 3 минуты
Кстати ZOTAC GeForce 9300-ITX плюс Е5300 Могут быть кандидатами на безвентиляторный РС ? В 100Вт можно уложиться?
Добавлено через 32 минуты
Вот у них http://www.preisroboter.de/ergebnis10225376.html всё есть. Но цены......
Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 13.12.2009 в 22:43. Причина: Добавлено сообщение
У меня Е5200 - очень мало греется и мне это нравится , боксовый кулер на минимальных оборотах в биосе выставил, по температуре все нормально.
Сложно сказать, в плане надежности, могу сказать одно, если чипсет точнее радиатор будет сильно греться - скорей всего долго не проживет.Кстати ZOTAC GeForce 9300-ITX плюс Е5300 Могут быть кандидатами на безвентиляторный РС
