Поясняю. Звуковая волна теряет силу при прохождении структуры материала (например, через стену) и частично при отражении от поверхности материала (той же стенки и рикошета от других стен). Тоже самое происходит в микропустотах пористых материалов или волокнистых материалов, но первые более удобны: компактные и держат форму. Я эксперементировал с такими материалами:
http://dop.ru/?id=production_noise_material-elite
Как я раньше говорил, лучше применять разнородные материалы. А вот однородные материалы, среды (как воздух, вода и т.п.) не задерживают звуковые волны.
Что касается Scythe Quiet Drive все достаточно продумано. ЖД первоначально упаковывается в герметичный алюминиевый кожух (который: отводит тепло, является первым звукоизолирующим препятствием), далее все обложено ПЛОТНЫМ пористым звукоизолирующим материалом; одна сторона посажена на теплоизолирующую прокладку (специально прорезиненный материал толщиной 2-3 мм /я вообще положил два слоя/), который соприкасается со вторым наружным корпусом (2 эшелон звукоизоляции и теплоотвода). В свою очередь наружный корпус этого бокса крепится к корпусу через специальные боковые резиновые прокладки, так что ЖД два раза отделен от корпуса PC.
Здесь в ветке говорили, что вентиляторы это пакость, а правильно подобранные и размещенные ЖД вообще не слышно в компьютере. Так вот даже в вышеприведенном боксе слышно вблизи любой ЖД при позиционировании головок. Только 2.5-дюймовый диск удалось утихомирить в этом боксе с дополнительными прокладками.
Еще одно наблюдение осталось. На форумах иногда рекомендуют корпус PC обклеить изнутри вибропоглащающими и шумопоглащающими материалами. Опыты показали, что это приводит только к повышению температуры в корпусе PC и необходимости поднятия оборотов вентиляторов. Лучше изначально взять жесткий корпус, сохранить в нем большее пространство (собрать в жгуты те же провода и др.), освободить проходы для воздуха, минимум вентиляторов с индивидуальными настройками оборотов.
