SashaNetrusov,
При определённой плотности рёбер, воздух перестаёт эффективно циркулировать и охлаждать их, и необходим уже принудительный обдув.
Последний раз редактировалось Radiohead; 22.11.2009 в 10:04.
Кроме того, чем плотнее ребера, тем большее давление требуется для их продувки.
По состоянию на 1.5 года назад лучшим процессорным охладителем для тихого компа был Scythe Ninja Plus Rev. B. Он может работать как в пассивном режиме, так и с легким обдувом.
Сейчас может быть появились и другие модели.
∇·D = ρ
∇·B = 0
∇xE = – ∂B/∂t
∇xH = j + ∂D/∂t
© J. C. Maxwell, O. Heaviside
По внешнему виду видно, что не подходящий кулер. Лучше подойдет такой грибовидный с радиально расходящимися медными пластинами снизу вверх.
Добавлено через 2 минуты
Чем горячее воздух, тем сильнее подъёмная сила. Не думаю, что 5-10 процентов металла в общем сечении сильно его затормозят...
Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 22.11.2009 в 22:51. Причина: Добавлено сообщение
сейчас пользую asus K501N и тихо и удобно и взять подмышку если что можно
Про тепловые трубки слышали? Или что Вы подразумеваете под грибовидностью?
Насчёт подъёмной силы юмора не оценил.
Речь не о 5% металла, а в простейшем случае - о скорости потока в зависимости от расстояния до поверхности при ламинарном течении. На самом деле оно не ламинарное. И, кстати, благодаря завихрениям отвод тепла от пластин улучшается.
Это что касается теории.
Практика, увы, эту теорию подтверждает. Слишком частые рёбра без принудительной конвекции работают плохо. Поэкспериментируйте ;)
∇·D = ρ
∇·B = 0
∇xE = – ∂B/∂t
∇xH = j + ∂D/∂t
господа а зачем морока собсвенно с куллерами и прочим?
не далее как неделю назад собрал своему товарищу абсолютно безвентиляторыный и абсолютно безшумный комп.
ZOTAC ION ITX A полностью пассивная плата с пассивным блоком питания.
винчестер 250гб ноутовский 2.5 и scyth quet drive mini
определить работает ли машина или нет. невозможно ни днем ни ночью в закрытой комнате в абсолютной тишине.
производительности хватает на полноценную windows 7 с включенным аеро.
проигрывает музыку - и фулл хд видео изюмительно
единсвенный минус - карточка для подключения к цапе нужна юсб.
there is no going back...
(c) Tony Gee
Последний раз редактировалось Роман М; 23.11.2009 в 14:10.
Лично мне для видео безвентиляторная машинка вообще не нужна - проектор всё равно будет дуть
А вот для музыки - другое дело, но там вычислительная моща не нужна.
∇·D = ρ
∇·B = 0
∇xE = – ∂B/∂t
∇xH = j + ∂D/∂t
да материнки от зотак по моему самое оптимальное что можно придумать для идеального бесшумного ПК
цена конечно немного кусается НО оправдывает себя на все сто
а если подумать то чем они дороги, проц + материнка + видюха, и что бы все это тянуло ХД видео...
гдето на столько и выйдут по деньгам,
а тут все уже упакованно и плюс мало кушает электро энергии....
.... Чисто по форме гриб напоминают. На прилавках видел. Бывают с трубками. Бывают без, на основе наборных медных пластин. Сверху вентиллятор, который на ИОНе можно не включать. Удобно как раз на лежащую ИТХовскую плату ставить...
Добавлено через 3 минуты
У тех "грибовидных" расстояние между пластинами к краям увеличивается. Как раз может хорошо получится......
Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 23.11.2009 в 15:01. Причина: Добавлено сообщение
SashaNetrusov,
Вы всё-таки о последователях славного Golden Orb...
Почитайте о тепловых трубках ;)
Форма упомянутого выше Нинзя близка к оптимальной, разве что профиль пластин можно было сделать не квадратным, но это усложнит эксплуатацию с пропеллером.
Вы серьёзно думаете, что эти края будут эффективно отводить тепло? Добавляется тепловое сопротивление длинной тонкой пластины...
∇·D = ρ
∇·B = 0
∇xE = – ∂B/∂t
∇xH = j + ∂D/∂t
вообще мать ZOTAC с двухядерным ATOM идет с вентилятором
а вот ускорение для видео - эт вещ, процессор разгружает неподетски, причем новый FLASH 10.1 работает пока только с платформой ION.
cka3o4nuk, MAC-ововскую ОС на ZOTAC не пробовали?
Последний раз редактировалось был it; 23.11.2009 в 15:27. Причина: Добавлено сообщение
Meta|_,
Ну вот на тех, что на тепловых трубках сделаны тепло как раз хорошо к краям подводится. Трубка идёт по периметру, а на ней пластины. И расстояние между пластинами не очень маленькое 5-10 мм.
Тааак, и чем это лучше стандартного "кубика"? Тем, что в пассиве нормально работает только часть кулера?
∇·D = ρ
∇·B = 0
∇xE = – ∂B/∂t
∇xH = j + ∂D/∂t
У того кубика, что как пример приводили, напрвление пластин такое, что в пассивном режиме плату вертикально ставить надо. Такая тяжесть гнуть будет.
Габбариты неудобные.
А у того высота небольшая. Над лежащей платой шляпкой нависает...
Пропеллер можно вообще убрать...
цена абсолютно незавышена учитывая вафлю н и бп пасивный .
а проектору разве нада фул хд? там все равно картинки хорошей не будет
вентилятор нужен только для разгона
зачем? я недооси не люблю.
никакая тяжесть гнуть не будет до килограма на сокет можно вещать не думаю раз
второе все машинки пасивные почти всегда в лежачих корпусах
(c) Tony Gee
Верно, но там речи не было о музыкальном компе ;) Так что он вполне подходящий, просто не вполне удобен для большинства безвентиляторных HTPC. При единственном вентиляторе в корпусе он уже может оказаться лучше, чем предложенный Вами.
А если не влезет по высоте - есть точно такой же, но пониже.
"А мужики-то не знают" (с)
С этим проблем нет. Любой крепёж без могучего бэкплейта (не штатного) сам оп себе гнёт плату гораздо сильнее, чем момент, создаваемый обычными кулерами.
Картинка хорошая, если правильно настроить, но, увы, не фулл-ХД, только 1280х720.
Использую обычный старенький микро-АТХ в десктопном кузове от HP с парой тихих пропеллеров. Хард - тоже обычный, 7200 об./мин. Шумит меньше чем проектор в тихом режиме.
Ну почему недоось? Просто проприетарный юниксоид...
Но софта под него меньше, чем под Линух или Винду, так шта... я бы тоже воздержался
∇·D = ρ
∇·B = 0
∇xE = – ∂B/∂t
∇xH = j + ∂D/∂t
