Показано с 1 по 20 из 28
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Dimaner
    Сообщение Микрофон!
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста микрофон(и может быть + звуковая карта) чтобы "любительски" озвучивать (но максимально качественно для этого уровня) фильмы... Т.е хочу чтобы получилось как, например, в фильме "Бойцовский клуб" (закадровый голос, который объясняет всю историю зрителю)
    Заранее большое Спасибо!
  2. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: Микрофон!
    электретный микрофон за 20 руб + один конденсатор+один резистот+одна пальчиковая батарейка
    между микрофоном и ртом диктора рамка с натянутыйм на неё капроновым чулком - для защиты от последствий буквы П и помещение средней или сильной заглушённости коврами мягкими игрушками, книгами и т.п.
  3. Зарегистрировался
    Аватар для Dimaner
    Большое Спасибо за ответ, очень бюджетненько получается, это радует=))
    Вот просто интересно: микрофон например за 1500 р + то же самое что Вы написали, качество улучшится или будет тоже самое?
  4. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Будет так же как в Бабцовом клубе.
    Если что, можно нос пальцами зажать. Если бюджет позволит, то прищепкой.
  5. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    всё зависит от реализации и того и другого, я умудрялся находить в продаже китайские динамические микрофоны, которые после несложной доработки начинали конкурировать с SM58 - в смысле почти приблизились, но, к сожалению, только приближались.Во всяком случае в плане звука нестыдно на одну сцену с sm58 поставить
    Добавлено через 45 секунд
    В общем пробовать и только пробовать.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 06.11.2008 в 16:55. Причина: Добавлено сообщение
  6. Зарегистрировался
    Аватар для Dimaner
    Скажите, а от звуковой карты будет что-нибудь зависеть при запсии и воспроизведении? Лучше приобрести отдельную звуковую карту (до 1000р) или остановитсься на стандартной встроеннойв мат. плату комп-ра? Для озвучки предпочтительней динамический микрофон или другого типа?
    (заранее извеняюсь за глупые вопросы)
  7. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Дело не в том какой тип, а в том насколько конкретная модель подходит для определённых нужд, я посоветовал-бы перепробовать несколько вариантов - если сохранять чеки и не портить упаковку, можно в течении 14 дней вернуть или обменять, но об этом лучше сразу договориться с продавцом
    По поводу зв.карты она конечно имеет значение, но менее весомое, чем сам микрофон. Кстати, неплохо бы микрофон подключать в комп через микроф.усилитель.
  8. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    конденсаторный. В вашем случае за глаза хватит Октавы МК-319, или даже 219, но он по-специфичней. Пробовать разные опять же в вашем случае ни к чему.
  9. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Дороговато, для кино и МКЭ 15А хватит.
    из первого поста
    Звуковую карту, начиная с SB Live и выше.
    mierelectronics.ulcraft.com
  10. Зарегистрировался
    Аватар для Dimaner
    Ок! Значит комплект можно собрать такой примерно: микрофон МКЭ 15А + предусилитель(нужен ли и сколько стоит)+ звуковая карта+защитный экран+(нужны ли с этим микрофоном " один конденсатор+один резистот+одна пальчиковая батарейка" (DJmAxS)?)
    {если собирать таким образом "электретный микрофон за 20 руб + один конденсатор+один резистот+одна пальчиковая батарейка" как происходит сборка этого практически, доступна ли она новичку?)
    И снова Спасибо Вам за ответы!
  11. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Купите простую гарнитуру. Воткните в простейшую звуковую. Пробуйте записать и вопросы станут более осмысленными. По крайней мере, представление получите.
  12. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Вобщем нужна, но можно всё это засунуть в предусилитель, а батарейку заменить питанием последнего
    Схему микрофона без усилителя прилагаю
  13. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Микрофон подключается непосредственно к звуковой плате, ничего больше не надо, питается он от собственного источника.
    В общем, комплектация: Звуковая плата, микрофон, ветрозащитный экран по желанию.
    http://www.oktava.tula.net/mics/mke15.htm
  14. Завсегдатай Аватар для Openreel
    МКЭ-15 является реинкарнацией МКЭ-9?
    Если так, то в звучку придется втыкать в микрофонный вход.
    Разница между внешним микредом предом должна быть хорошо слышна (с МКЭ-9 прекрасно слышна).
    WBR, Michael.
  15. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    С интегрированной картой разница существенная, с ливом или чем-то подобным, незначительная.
  16. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    у них микрофонные входы по одной схеме сделаны, поэтому разница будет значительна в любом случае.
  17. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Вы сами пробовали?
    У меня была вся линейка креатива, до Экстриме. Самая шумная Лив, и то шумит незначительно, аудиджи, например, почти не шумит, то есть шум настолько мал, что его трудно услышать. Интегрированная карта, которая у меня сейчас, шумит так, что пользоваться микрофоном вообще нельзя.
    Микрофонные входы у всех карт имеют разную схемотехнику, у интегрированных, как правило, нет микрофонного усилителя.
  18. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    а откуда же он у лив? Разве там есть симметричный вход? Может я чего-то не знаю, но по-моему все эти "предусилители" в бытовых звуковухах рассчитаны лишь на работу с китайскими гарнитурами.
  19. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Микрофонные усилители бывают и несимметричные, сам факт его наличия позволяет получить оптимальный С/Ш, а симметрия нужна для вычитания помех кабеля.
  20. Завсегдатай Аватар для Openreel
    Можно назвать бытовую звуковуху с уровнем шумов родного микпреда(приведенным ко входу) сопоставимым с тепловым шумом резистора в 200-300ом?
    Или таки бытовые звуковухи не могут оптимально работать с бытовыми динамическими миками для караоке?
    Добавлено через 15 минут
    Нет там нормального преда есно.
    Вот пара статей от авторитетного ливовода.
    Самое то для начинающих.
    http://peratron.narod.ru/muztec/MicPreAmp.htm
    Собрать и почувствовать разницу, а то и вправду поверят что в бытовых звуковухах стоят нормальные микпреды.
    собсно про звуковуху
    http://peratron.narod.ru/sblive/sblive1.htm
    Последний раз редактировалось Openreel; 08.11.2008 в 23:06. Причина: Добавлено сообщение
    WBR, Michael.
