Показано с 1 по 14 из 14
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Игорь Т
    Вопрос Эквивалент нагрузки для проверки и настройки УМЗЧ
    Нашел в закромах такой проволочный переменник (4,7 Ом, 50 Вт):
    Вопрос такой: имеет ли он сколь-нибудь значимую индуктивность и подойдёт ли он в качестве сабжа?
  2. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: Эквивалент нагрузки для проверки и настройки УМЗЧ
    Моё мнение - его индуктивность только приблизит его к реальной нагрузке.
    Но мощность маловата, хотя для несильно мощных усилителей сгодиться.
  3. Завсегдатай Аватар для Openreel
    Пойдет, можно положить в стакан с чистой водой, тогда и 100 ватт запросто, пока вода не выкипит.
    WBR, Michael.
  4. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    только +1
    а если в трехлитровую банку то 500 вт
  5. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    У меня пара 100-ваттных таких (10 и 22 Ом) - на близкой к макс. мощности греются сильно,но не горят. Основание керамическое,сделаны добротно. Вполне подходящ для эквивалента.
  6. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    А я использую нихром свитый в пружину от "козла"/обогревателя промышленного - при большой моще (более 300 вт) падвешиваю на проводочках и отапливаю помещение
  7. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    А если взять 4-Омную катушку от старого динамика..... или в навал намотать 4 Ома меди и положить в банку с водой.
    Как такая задумка?
    Геннадий К.
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    с чистой водой
    тогда уж дистилированной, но на фоне 4.7 ом сопротивления это некритично. Зато всякая гадость из воды не испортит резистор.
  9. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Я пользуюсь вот таким как на фото, там две секции по 4 Ом, он рассеивает под 200 Вт, только в темноте чуть розовеет.
    Правда при замере искажений на конце акустического кабеля с этим резистором, искажения раза в два-три больше, чем на резисторах из связки трёх 25Вт-ных ПЭВок на 10 Ом.
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 05.11.2008 в 21:50.
    Геннадий К.
  10. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Как такая задумка?
    От каминов-обогревателей к бойлерам перешли
    Добавлено через 3 минуты
    Правда при замере искажений на конце акустического кабеля с этим резистором, искажения раза в два-три больше, чем из связки трёх 25Вт-ных ПЭВок на 10 Ом.
    А с чем связано это явление ? - может Индуктивность больше/или меньше
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 05.11.2008 в 21:37. Причина: Добавлено сообщение
  11. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Сам не знаю ... чесно, я в этом не спец. Первый раз промерили и столько открытий.
    Если мерить на выходных клеммах усилка, то искажения ещё на порядок меньше, чем если мерить на конце кабеля 2,2м.
    Геннадий К.
  12. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    кабель нужно к резисторам подбирать (шутк кнешна)
    Gennadiy K, а я не понял пэвки у тебя параллельно подсоединены ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 05.11.2008 в 22:11. Причина: Добавлено сообщение
  13. Завсегдатай Аватар для Openreel
    Выходное сопротивление усилка небось близко к нулевому?
    Поэтому дерибасы в нагрузке ему не критичны.
    Сопротивление проводов таки не нулевое.
    И контакты у резюка с фотки далеки от идеальных, вот там собака и порылась обычно.
    Еще Сухов в своем УМЗЧВВ писал про дикие искажения на контактах...
    WBR, Michael.
  14. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Да, 3,3 Ом получается.
    Так у меня он и есть... на импорте
    Геннадий К.
