Показано с 61 по 65 из 65
Тема: Усилитель для наушников ТДС5 и Beyerdynamic 990 990
    Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Усилитель для наушников ТДС5 и Beyerdynamic 990 990
    Нужен совет.Так как в усях для наушников я полный ламер, что посоветуете собрать а может быть и купить?Ламповые пока не рассматриваю, т.к. это:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1224490977
    у меня есть и при желании могу оживить а где толком послушать ламповый Laconic со своими ушами я не знаю.
    Прошу заранее схемой уся GRADO в дереве и за 11тыщ не кидаться - она у меня есть и схема совпадает со стандартным выходом на уши в моем сидюке.
    Что скажете про никитинский Amber или усилитель Константина Мусатова? Или может быть даже про усь на AD815AYS?
    Вариант подключиться напрямую к своему оконечнику через делитель либо без него?
    паспортная мощность ушей - 1Вт,сопротивление 100 Ом по паспорту, реально измеренное чуть ниже.Вопрос о других ушах отпадает, ибо то, что играет получше и гарантированно прет лично меня - STAX или Grado высших моделей, пока я не готов отдать столько за наушники, которыми пользуюсь редко, поэтому если и соберусь на что-то - то на Бейер 990.Претензии при втыкании в сидюк: хочется иногда поддать газку, а регулятор уже уперся вправо.
    Да,на случай близкого пролета мимо по хорошей цене хочется, чтобы усь тянул и Beyerdynamic DT 990 PRO с сопротивлением 250 Ом.Надеюсь, внутри бейеров не стоит банальный резистор, как это было мной увидено в каких-то "600 омных" KOSS.
  2. #61
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников ТДС5 и Beyerdynamic 990 990
    Beyerdynamic 880 Pro немного переделай (очень легко) .Из открытых в закрытые. Потдев тонуой твёрткой декор сетку её удаляешь.В парфумерном магазине ищешь крем в подходящей баночке .Вырезаешь отверстие , вклеиваешь.Простой переделкой получаешь два вида корпуса.Я в основном слушаю в закрытом варианте.
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для Konstantin Khomyakov
    Санкт-Петербург, Измир
    FEDGEN
    И что, разве это будет лучше по звуку? Я вон тоже читал про любителей переделывать AKG 701-е в закрытые. Переделал одни из своих. Вердикт: полный унитаз. А здесь?
  4. #63
    Beyerdynamic 880 Pr легко определить понравится или нет закрыв плотной тканью или руками сеточку. Еслы Вы не поняли всё происходит бкз изменнении конструкции и легко востонавливается. Я слушаю в закрытом варианте с доп корпксом с открывающейся крышкой на резьбе.Чем эти уши и хороши. В нете ничего подобного не видел. В запасе лежит точенный деревянный корпус но руки никак не дойдут.
  5. #64
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    I wonder whether you could give me suggestio on the upgrade of this Creek OBH-11. I know there are a lot of arguement on this AMP. Most of the guys say it is a crap. However it is compact and with a nice case. I want to dig its limit and place it in my office.
    From the picture, you can see the problems:
    1. OBH-11*s dirty DC supply is a non regulated DC source OBH-1, and a "SANWA" power filtering capacitor;
    2. There are input and output capacitors. if they are bad, they will effect the sound qulity.
    По запросу "OBH11S" вынесло на такое обсуждение сабжа. Там в описании OBH11S использовались такие слова, как "it is a crap".
  6. #65
    Частый гость Аватар для Гриша
    Думаю что правильно делаеш, особенно если уши низкоомные. Сколько R ? Изодинамические?
    Можно взглянуть на схему? А что за сидюк? Что в сидюке стоит? Может надо сначало здесь поменять?
    Ничего незнаю.
    Ерунда!
    Извиняюсь. Понял.
    Слушаю УМЗЧ Матюшкина, слушал пред Матюшкина, неплохо высокая нагрузочная способность можно попробовать добавить ЭП для увеличения нагрузочной способности, освобожусь обязательно попробую темболее что плата уже давно есть.
    Обязательно напишу.
    Сечас слушаю связку OPA2132+TPA6120A2,THS6112 звук более теплый, мощь бешенная раскачивал даже колонки, ТДС- 7 кажется R = 8 Ом. Хочу поменять на AD823.
    Также есть AD797(LME49710)+BUF634 звук более эмоциональный, хотя шумит сильнее намного. Хочу поменять на LME49600 пока ненашел (структурная схема как две капли воды см. даташит).
    В планах реализовать усь с паралельной малой положительной обратной связью (МПОС), патент принадлежит В.П.Матюшкину.
    Beyerdynamic слушал непонравилось. Хотя неплохо. Grado больше нравиться, модели непомню но цена на ... около 600$.
    Ничего незнаю.
