Показано с 1 по 20 из 65
  1. Маленькая уточка
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Усилитель для наушников ТДС5 и Beyerdynamic 990 990
    Нужен совет.Так как в усях для наушников я полный ламер, что посоветуете собрать а может быть и купить?Ламповые пока не рассматриваю, т.к. это:
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...8&d=1224490977
    у меня есть и при желании могу оживить а где толком послушать ламповый Laconic со своими ушами я не знаю.
    Прошу заранее схемой уся GRADO в дереве и за 11тыщ не кидаться - она у меня есть и схема совпадает со стандартным выходом на уши в моем сидюке.
    Что скажете про никитинский Amber или усилитель Константина Мусатова? Или может быть даже про усь на AD815AYS?
    Вариант подключиться напрямую к своему оконечнику через делитель либо без него?
    паспортная мощность ушей - 1Вт,сопротивление 100 Ом по паспорту, реально измеренное чуть ниже.Вопрос о других ушах отпадает, ибо то, что играет получше и гарантированно прет лично меня - STAX или Grado высших моделей, пока я не готов отдать столько за наушники, которыми пользуюсь редко, поэтому если и соберусь на что-то - то на Бейер 990.Претензии при втыкании в сидюк: хочется иногда поддать газку, а регулятор уже уперся вправо.
    Да,на случай близкого пролета мимо по хорошей цене хочется, чтобы усь тянул и Beyerdynamic DT 990 PRO с сопротивлением 250 Ом.Надеюсь, внутри бейеров не стоит банальный резистор, как это было мной увидено в каких-то "600 омных" KOSS.
  2. Частый гость Аватар для Meskalito
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников ТДС5 и Beyerdynamic 990 990
    Если нужен быстрый результат могу посоветовать усилитель для наушников с прямой связью.
    ТДС-5 раскачивал вполне нормально.
    Сейчас слушаю на нем на работе 50 омные Fostex t50rp. Они так же изодинамические как и ТДС-5.
    PS Развел под усь печатку в Sprint Layout 4. Если усь заинтересует - могу выложить. Хотя он и на макетке делается за вечер.
    Последний раз редактировалось Meskalito; 05.11.2008 в 16:16.
    Делай, что должно и будь, что будет.
  3. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Мне мой усилитель нравится. Я сделал два экземпляра, один себе, один скомпенсировать затраты. Второй ушел сразу
  4. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Можно я попозорюсь? 20 лет уже слушаю в качестве основного усилителя К157УД1, и не слышу особых недостатков. Купить их затруднительно, но вот в сентябре ехал на машине по стране и в каком-то придорожном сельпо увидел эти микросхемы по 5 рублей за кучку. Вот и вспомнилось.
  5. Частый гость Аватар для fox2005
    г. Москва
  6. Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    К157УД1
    Есть такое дело, небольшая пригоршня имеется.
    Meskalito, интересно
    Костя Мусатов, скольког оно стоило готовое и есть ли схема, если она не секретная?
  7. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    А что там стоит? Может банально нужно увеличить усиление или уменьшить выходной резистор? Или поставить ОУ помощнее и увеличить усиление?
    Не ясно, чем задание отличается от остальных? Какой был смысл создавать ветку?
    У меня с ТДС-5М хорошо работали THS6012/ТРА6120 по схеме композитного ОУ, AD815 и LM7372 по схеме с интегратором.
  8. Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...1&d=1225891946
    Выходного нету, в толкучке посоветовали убрать делитель на входе - попробую завтра, заодно и с усилением поиграюсь.Пока даже втыкание дубовой M5218 не помогло.
  9. Частый гость Аватар для vadim65
    Мариуполь
    Больше двух лет пользуюсь усилителем на AD815+OPA134 (интегратор). Наушники Beyerdynamic DT 990. Получилась сладкая парочка Весьма гармоничное сочетание.
    Вариант с подключением к УМ через делитель даже не рассматривается, ничего путного не получится, а почему именно - так уже писано-переписано.
    И, вне зависимости от выбранной схемы, не рекомендую экономить на питании. ИМХО
  10. Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Ну на питании я никогда не экономил, а где бы глянуть схему на 815й?Интегратор выкину сам, не люблю я их
  11. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Андрей
  12. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Его не выкинуть- у 815-ой большие токи смещения. Или с интегратором, или композитный усилитель. 2 ОУ
    Quod scripsi, scripsi
  13. Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    упс...я вроде видел усь на AD815,которая похожа на LM3886.
    Pyku_He_oTTyda, а клон у Вас какие уши раскачивает в плане омности?
  14. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Недавно выбросил их штук 10 из загашников и из ОЛИМПа.
  15. Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    У меня тут еще валяется новенькая винтажная STK459,из которой можно выжать спокойно 15Вт на 8 Ом.По идее, если ее не слушать на АС, а на эти самые ТДСки, то транса 2х12В\2,2А и пары банок по 15000 мкФ хватить должно.
    Может бред, но 15 на 8 по идее 7,5 на 16,3,75 на 32,1,875 на 64 и 0,935 на 128, вроде получается вытащить паспортный 1Вт а чтобы не перегрузить, придется уменьшить усиление.Как такая мысль?Просто сейчас через STK404-130S в 50Вт включении слушал через переходник без делителя,звук и громкость устроли, но боюсь ненароком крутануть ручку в опасную зону и прощай, наушники.
  16. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Продал за 250$. Описание и схема тут http://musatoffcv.narod.ru/Projects/HA-1.htm
  17. Новичок Аватар для Pulse21
    Посмотрите вот этот случай... http://www.diyaudio.com/forums/showt...=&pagenumber=1
    Прибор должен работать не "в принципе", а в корпусе...
  18. Маленькая уточка
    Москва, Бибирево.
    Костя Мусатов, спасибо. Ну лично мне больше нравятся 2604, их валом в коробочке и под СМД и под дип8, но вот где достать BSP129 в розницу - это вопрос тот еще
  19. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    KOSS 110Om в данный момент. Народ без проблем и 40 Ом слушает. "Раскачиваемая омность" не зависит, клон или нет
    Добавлено через 9 минут
    что то около 40 mV у меня было без интегратора.
    или электролит
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 05.11.2008 в 18:54. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей
  20. Частый гость Аватар для vadim65
    Мариуполь
    Есть ещё прикольный вариант с ОРА627+BUF634 в классе А. Абсалютна без интегратора! Никаких проходных и ООСных кондёров, схемка у Линкса есть. Звучит весьма прилично. Стоит тоже.
