Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Как устроеные входные цепи ADSL модема? Или...
    Аватар для Pyku_He_oTTyda
    По умолчанию Как устроеные входные цепи ADSL модема? Или...
    Или будут ли работать два модема параллельно (естественно не одновременно) на одной линии.
    Собственно есть маленькая сетка (место А) на одном модеме, на этой же линии метров через 150 есть другой телефон (место Б).
    Не будет ли мешать один модем другому, если в месте Б установить еще один модем? Естественно, если модем Б включен, модем А обесточен.
    По моему мнению проблем не должно быть, но все же...
    Андрей
    По умолчанию Re: Как устроеные входные цепи ADSL модема? Или...
    Никогда не разбирался с входными частями АДСЛ-модемов (в отличие от старых диалаповских), но только что попробовал воткнуть второй модем в телефонную розетку (разумеется, выключенный, я и БП к нему не подключал). На первый, который работает, это вроде никак не повлияло.
    Но дать 100% гарантию что так будет на любых других модемах, я конечно не могу
    куплю - проверю
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Андрей, а может через роутер оно проще будет? Да ещё одновременно две машины в сети работать будут.
    Частый гость Аватар для McCulic
    Через 150м уже не пролезет, придется репитер ставить
    Частый гость Аватар для Shim
    г.Донецк
    Смотря какое железо, если взять нормальные сетевухи типа Intel, то всё пролезет, даже на 100мБит.
    В схеме не разбирался. Но по логике входные цепи модема должны удовлетворять требованиям телефонщиков, то есть нагрузку на сеть они создают не больше, чем обычный телефон. У меня сейчас параллельно модему подключено три телефона (через сплиттеры), и на работоспособности это не отражается.
    Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    У тебя блокиратор на линии стоит? Т.е., два номера на одной линии?
    Частый гость Аватар для MadAleks
    Дивногорск
    ADSL модем, как и любой кабельный ВЧ-модем работает с согласованной нагрузкой, со всеми вытекающими(и втекающими)
    Если подробно, ADSL (как и HDSL и VDSL и т.п.) нагружает ТФ линию на ~130 ом по ВЧ переменке.
    Думаю, если расстояние до провайдера небольшое, то будет работать.
    С уважением, Алексей.
    HTPC -> Lynx 29v4/Asus Xonar Stx -> ZD50/Lynx HA61 -> Dynaudio Focus 140/Beyerdynamic DT880
    Игорь, я рассматривал такой вариант, но лень тащить 150 метров по воздуху, а телефонная уже есть.
    я тоже так думаю
    Планируется также два сплитера поставить, перед каждым модемом свой
    Добавлено через 50 секунд
    нет, это одна линия, с отводом
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 05.11.2008 в 07:30. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей
    Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    150 метров на 100мБит не "пролезет"
    Не, "150 на 100 не пролезет" даже на INTEL... А разве кроме INTEL еще какое то железо существует? Вот не знал, все INTEL только покупаю.
    http://nag.ru/goodies/p296/
    там картинки из разряда как не надо делать очень неаккуратно все
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Там ценность представляет из себя только марка кабеля с жилой 1.2
    Владимир
    Поробовал 2 марки - Acorp420G и Huawei в разных перестановках, не идет, постоянный срыв связи, посоветовался с нашими связистами, говорять теоритически должны паралельно работать Annex A и Annex B модемы, так как у них разный частотный диапазон
    Добавлено через 3 минуты
    Невнимательно прочитал , пытался 2 модема на разные соединения заставить работать параллельно....ваш вариант будет работать без вопросов
    Последний раз редактировалось witali; 11.11.2008 в 22:18. Причина: Добавлено сообщение
    Спасибо за хлопоты!
    Андрей
    Волжский
    Если есть желание поипатсо , то
    Попробуй А потом решай проблемы с сетью.... А лучше сразу ЛАН тестером посмотри
    Только сегодня добрался, что бы подключить второй модем параллельно первому. Нефига не заработало, постоянно связь рвалась. Пришлось реле внедрить внутрь модема, отрубающее входные цепи при снятии питания с модема.
    Андрей
    Клон Аватар для Soundwise
    World
    ADSL,и особенно VDSL модемы работают как радиоприемники.Наблюдал на своем VDSL модеме следующую сцену: когда модем "схватил sync", я вынул из него телефонный кабель что бы переместить модем.Каково было мое изумление когда соединение сохранилось и все работало как прежде.Это означает что модему хватало радиоизлучения которое шло с телефонного кабеля,то есть на входе у него чувствительный ВЧ усилитель.
    Добавлено через 58 секунд
    п.с
    Правда у VDSL более высокие рабочие частоты чем у ADSL.
    Последний раз редактировалось Soundwise; 30.01.2009 в 11:45. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    А я заметил, что при выдёргивании кабеля из ADSL-модема индикация, что нет DSL-сигнала, гаснет спустя секунд 10-15.
    ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
