Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Усилитель для ушей Lunchbox. Спецы по лампам, подскажите...
    По умолчанию Усилитель для ушей Lunchbox. Спецы по лампам, подскажите...
    Интересно мнение участников по поводу данной конструкции. Есть ли явные слабые места, которые можно доработать? (все полярные кондеры в усилке-самые простейшие jamicon)
    Пара вопросов: каково назначение конденсаторов c1.1 и с1.2? (16v\100uf) Каковы будут изменения при увеличении уменьшении емкости в большую\меньшую сторону?
    Пара кондеров с3.1 и с3.2(200v\100uf), по описанию, "Нагрузка (наушники), подключены к усилителю через блокирующие электролитические конденсаторы C3. Сторона конденсатора со стороны нагрузки соединена с землей через выравнивающий резистор R8. Этот резистор необходим для предотвращения разряда конденсатора C3 через излучатели наушников. Он выполняет защитную функцию, имеет гораздо большее сопротивление, чем сопротивление нагрузки, и
    влияния на параметры усилителя практически не оказывает."
    Опять-таки, стоит поменять эти кондеры на более качественные и как повлияет изменение емкости? Почему они 200v? Можно ли вообще без них обойтись?
    Ниже привожу схему и описание(полный PDF тут):
    [LEFT][CENTER][RIGHT][LEFT]Усилитель выполнен на трех радиолампах (6Н3П и 2х6Н24П) по однотактной (SE), двухкаскадной схеме, с
    гальванической межкаскадной связью. Первый каскад (предварительный усилитель) выполнен на половинке
    двойного триода 6Н3П, второй каскад (выходной повторитель) – на лампе 6Н24П.
    Радиолампа 6Н3П, несмотря на свое высокочастотное назначение, в предварительном каскаде ведет себя как
    очень неплохой линейный усилитель.
    Описание схемы усилителя.
    Первый каскад - резистивный усилитель напряжения, выполненный на лампе 6Н3П.
    Сетка лампы VL1 непосредственно соединена с движком переменного резистора R1, без переходного
    конденсатора. Для предотвращения неуправляемых токов в лампе VL1 в случае отрыва движка резистора R1, в
    сеточную цепь введен шунтирующий резистор R2. Анодной нагрузкой первого каскада является резистор R3.
    Катодный резистор R4 не зашунтирован конденсатором, образуя местную ООС, что линеаризует каскад и
    уменьшает коэффициент усиления.
    Второй каскад – это каскодный катодный повторитель [1]. Выходное сопротивление такого катодного
    повторителя ниже выходного сопротивления обыкновенного катодного повторителя на величину μ
    (μ-коэффициент усиления лампы).
    Верхняя половина лампы VL2 работает в режиме обыкновенного катодного повторителя, катодной нагрузкой
    которой является нижняя половина лампы VL2. Причем напряжение, противофазное входному сигналу,
    снимается с анодного резистора R3, и через конденсатор C2 подается на сетку нижнего триода VL2. Это
    напряжение управляет анодным током лампы, который совпадает по фазе с входным сигналом.
    Таким образом образуется местная ПОС, позволяющая снизить выходное сопротивление и увеличить
    коэффициент передачи каскада.
    В катодной цепи нижнего триода VL2 установлен резистор автосмещения R6, зашунтированный
    конденсатором C2, что уменьшает суммарное выходное сопротивление каскада.
    Сетка верхнего триода непосредственно соединена с анодом лампы VL1. На аноде VL1 должно быть
    примерно Uпит/2, тогда на выходе второго каскада будет Uвых=(Uпит/2)-U смещ
    Низкое выходное сопротивление такого каскада сохраняется при работе в линейной области, а диапазон
    линейной работы определяется анодным резистором R5. При увеличении величины R5 уменьшается выходное
    сопротивление и диапазон линейной работы каскада по напряжению. При увеличении сопротивления R5 -
    соответственно наоборот. Таким образом, подбором этого резистора можно более тщательно подогнать
    динамический режим усилителя под конкретные наушники.
    Электрические параметры усилителя:
    Табл.3
    Характеристика Параметр Примечание
    Коэффициент усиления ~7 При нагрузке 300 ом
    Амплитудно-частотная характеристика 10-55000 Hz При неравномерности 1 dB и активной
    нагрузке 220 ом.
    Входное сопротивление 100 ком Зависит от примененного R1
    Выходное сопротивление 40 ом При выходном сигнале 1,5 вольт:
    Максимальный неискаженный сигнал:
    20v Без нагрузки.
    5v С активной нагрузкой 300 ом
    4v С активной нагрузкой 220 ом
    3v С активной нагрузкой 150 ом
    Фильтр питания
    Как указывалось выше, источник питания усилителей для наушников должен иметь высокий коэффициент
    фильтрации. Если коэффициент фильтрации будет мал, из-за высокой чувствительности наушников
    слушатель будет прекрасно слышать фон переменного тока, а также все процессы, которые происходят в
    электросети. Для примера можно сказать, что пульсации напряжения питания 10-20 мВ очень хорошо слышны
    в наушниках Beyerdynamic DT770.
    Хотя в этом усилителе применен простейший активный транзисторный фильтр, удалось получиль высокие
    характеристики фильтрации благодаря примененному высоковольтному транзистору КТД8252 с высоким
    коэффициентом усиления
    КТД8252
    В выпрямителе, для снижения помех, вызванных переходными процессами при переключении диодов,
    применен диодный мост на ультрабыстрых диодах. Применение этих диодов значительно уменьшает
    амплитуду помехи (игл). Для уменьшения фона в цепь накала введена искусственная средняя точка, на
    которую подается небольшое постоянное напряжение. Конденсаторы C7 и C8 предотвращают проникновение
    импульсной помехи по цепи накала.
    Последний раз редактировалось РРРРР; 04.11.2008 в 16:42.
    По умолчанию Удалите.
    По умолчанию Re: Усилитель для ушей Lunchbox. Спецы по лампам, подскажите...
    Это коррекция вперед. По сути, они старается уменьшить девиацию тока через верхний триод и снизить искажения. Номинал конденсатора мне кажется маловатым. Усилитель врят ли справится с малоомными ушами, мал начальный ток выходных ламп.
    Номинал по напряжению определяется напряжением питания. Емкость 100мкФ говорит о высокоомных наушниках. Увеличение номинала увеличит зарядные токи при включении-выключении. Обойтись без них в этой схеме не удастся.
    Спасибо за ответы.
    Да, наушники меньше 200 ом к нему лучше не подключать-не тянет. Впрочем, как и указано в описании, только для высокоомных.
