Показано с 1 по 11 из 11
    Аватар для Капитан Немо
    Луганск
    По умолчанию не слышу разницу в звуке
    Есть колонки Амфитон 25АС-027, усилитель Вега 50У-122с, купил звуковую карту Audigy SE, и в материнке встроенная Realtek ALC861 HD audio
    слушал и мп3 320 кб, и flac, разницы между интегрированным звуком и аудигой почти нет, так, на пределе ощущений, возможно это субъективно.
    громкость с аудиги намного выше, уменьшал до такого же уровня, как и с реалтека, и сравнивал одни и те же треки, ну почти один в один
    вот и думаю, это колонки и усилитель не позволяют разницу эту услышать или HD audio уже настолько хороши?
  2. Частый гость Аватар для 1234
    РК Коми
    По умолчанию Re: не слышу разницу в звуке
    Капитан Немо,
    А может карточка настолько не хороша,вообще не сказал бы что HD audio стали намного лучше. Попробуйте так-одни и те же треки записать на диск и вопроизвести с ПК и с отдельного проигрывателя двд допустим(при этом комп полностью отключайте от уся) и сравните-разницы не будет-скорее всего предел акустики или уся.
  3. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Всего понемногу. И колонки не очень, и встроенный звук нынче не полный отстой, и Аудига не эталон, и слух у тебя уже не детский, а может в этот день твой сосед работал перфоратором, ну и пара-тройка других причин.
    Практический вывод. Тебе повезло, тебе не нужна внешняя карта.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 04.11.2008 в 13:14.
  4. Новичок Аватар для radiomonter
    москва
    на веге разницу в принципе сложно услышать- у усилка слишком мутный звук...
    по собственному опыту скажу, что разница в звучании нескольких звуковух (встроенная в ноут, встроенная в стационарку, внешняя ЮСБ есть, но очень небольшая... сложно даже сказать, что лучше- что хуже...
    просто характер звучания чуть-чуть отличается... а если учесть что большая часть звуковух построена на одних м/с по одной схеме...
    ЗЫ: лучше попробуте послушать на одних наушниках обе карты...
  5. Новичок
    Луганск
    а если усилитель на TDA7294?
    Добавлено через 35 минут
    почитал в инете, что надо в фубаре включить плагин SSRC, а потом уже слушать audigy
    вечером попробую и отпишусь
    Последний раз редактировалось Капитан Немо; 04.11.2008 в 13:58. Причина: Добавлено сообщение
  6. Новичок Аватар для radiomonter
    москва
    а пред родной?
    я например на яме ах-497 особой разницы не слышу... хотя, ИМХО, она получше должна быть, т.к. собрана на рассыпухе...
    а включение плагина- это "улучшайзер"... ИМХО, только звук исковеркает...
  7. Новичок
    Луганск
    нет, без преда, сигнал с линейного выхода звуковой карты сразу на TDA
    а этот плагин не с тембрами работает, а производит передискретизацию файла с 44,1 кГц на 48 кГц программно, потому что сама звуковая делает это аппаратно, и, судя по отзывам, хуже, чем плагин
  8. Частый гость Аватар для Dieselboy
    Думаю, разница будет неуловимой для аудиги. Меняйте ОУ, как минимум, чтоб хоть какое-то различие уловить.
    А моё мнение по поводу разных обыденных звуковух где-то тоже такое:
    разница в звучании нескольких звуковух есть, но очень небольшая... сложно даже сказать, что лучше- что хуже...
    Я бы даже сказал, что нет. Это всё равно что пытаться определить какой муз. центр звучит лучше.
    Хотите получить более-менее нормальный звук от серийной звуковухи (разницу реально услышать), то вам надо более-менее нормальную серийную звуковуху, типа этой:
    http://www.muzoborudovanie.ru/equip/...sksw/rme96.php
    http://www.videoton.ru/audio/RME/digi96_8.html
    http://topofsound.narod.ru/Data/audi.../Rmedigi96.htm
    Она построена на цапле AD1852, из дельтасигм один из хороших, а на большинстве дешёвок стоит crystal (впрочем и очень дорогих тоже), wolfson, ещё что-то...
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 04.11.2008 в 21:57.
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    И то и другое. Аудиджи должна была просрать в тесте.
  10. Старый знакомый Аватар для AleX902101
    Набережные Челны
    Да нет уж...они скорее равнозначны с небольшим перевесом в сторону аудиги...тем более если у тебя на ноуте реалтек нормальный...то не значит что у других нормальный...
  11. Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    сравнивал RealTek ALC850 на вот такой мамке - http://www.nix.ru/autocatalog/mother...200_49876.html , разница есть и не в пользу реалтека сейчас стоит вот такая мать - http://www.nix.ru/autocatalog/mother...RII_77603.html Пока не сравнивал - лениво но желание есть. А вообще Audigy SE стоит только для игрушек, всяческие EAX-4 AHD ибо на втором компе стоит EMU-1212
