Показано с 1 по 20 из 35
  1. Старый знакомый
    Аватар для Express
    Germany
    По умолчанию Marantz PM-55-Ремонт
    Не запускается Реле на выходе LN01 !
    на входе к Реле почему то по обеим контактам + !
    схема ниже прилагается !
  2. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Re: Marantz PM-55-Ремонт
    Напряжение на ногах усилителя напряжения (STK3062) гляньте, какое.Ноги 5,6,10,11.Относительно земли,ессно.Ну и неплохо померить согласно даташиту напряжения на микрухе защиты.Это TA7317.
  3. Частый гость Аватар для Andrew Gridlikov
    Обоим...
    На схеме, похоже, ошибка: нет точки на линии после RN17 на 47В. Этот конец обмотки реле должен сидеть на питании (через гасящий резистор RN17). Другой конец обмотки подключается на землю через выход QN04 если в усе все ОК. Если там питание - значит в усе неисправность (постоянка на выходе, например). Постоянку можно померять на остальных ногах реле - там везде должен быть 0 (или около того). Если нет - копать оконечник (Q719), если да - копать обвязку QN04, особенно цепь задержки CN02, DN03 и т.д.
  4. Старый знакомый
    Аватар для Express
    Germany
    Кстати ,произошло все по большой моей Халатности !
    наверное стоило сразу с этого и начать !
    вообшем каратнул шупом мультиметра на резистор R735 , и звук пропал ,после этого реле больше и незапускалось ! не думаю что это поможет в поиске неисправности ,но все же !
  5. Частый гость Аватар для Andrew Gridlikov
    Куда коротнул-то? Если на + питания, то понятно. Где был второй щуп? В каком режиме был мультиметр?
  6. Старый знакомый
    Аватар для Express
    Germany
    просто закоротил ножки резистора R735 ,одним шупом ,второй некуда не касался
  7. Частый гость Аватар для Andrew Gridlikov
    Корочение этого резистора никак не должно было сказаться таким катастрофическим образом. Разве что канал свистнул на ВЧ, тогда надо проверять выходные транзисторы в первую очередь. Какой потенциал на L701?
  8. Старый знакомый
    Аватар для Express
    Germany
    что то я L701 по схеме не нахожу !???
    Добавлено через 3 минуты
    ешо - если замыкаю реле правого канала , он играет чисто но с некоторым електришеским шумом- негромким ,а Левый просто громко Шумит ,шум как от Трансформатора ,толко громче !
    Последний раз редактировалось Express; 04.11.2008 в 01:00. Причина: Добавлено сообщение
  9. Частый гость Аватар для Andrew Gridlikov
    L701 - по схеме стоит под QN03, слева от реле LN01.
    Коротить реле не надо - колонки попалишь. Померяй напругу на катушке...
  10. Старый знакомый
    Аватар для Express
    Germany
    напруга на обеих контактах 49v !
  11. Частый гость Аватар для Andrew Gridlikov
    Обоих...
    Так, попалил что-то в левом канале. Прозвони выходные транзисторы 703,707,711 и нижние тоже. Усь выключен, банки разряжены. Звонить лучше стрелочным прибором.
    А скока на L702?
  12. Старый знакомый
    Аватар для Express
    Germany
    сегодня с работы вернусь , и снова займусь им !
    вот очень странно на схеме питания R804 ,греется аж жуть ,2 секунды не удержать палец ,термопарой не замерял но под 80 Градусов точно ,и R810 тоже греется ,но на ошупь гдето 60 Градусов!
    и на схеме ошибка в номиналах Резисторов ,по крайней мере ,отмечено что R810 22 Ом ,а на плате стоит 1К ,пайка заводская ! некто до меня туда не лазил !
    Добавлено через 6 часов 6 минут
    на L702 49v ,а на L701 0,13 mv
    Последний раз редактировалось Express; 04.11.2008 в 20:39. Причина: Добавлено сообщение
  13. Частый гость Аватар для Andrew Gridlikov
    А не наоборот?
    Добавлено через 13 минут
    Он и должен греться.
    R810 тоже греется
    Тоже нормально.
    По схеме - 1к, 22 ома там быть не может.
    Последний раз редактировалось Andrew Gridlikov; 04.11.2008 в 21:23. Причина: Добавлено сообщение
  14. Старый знакомый
    Аватар для Express
    Germany
    Точно - наоборот!!!
  15. Частый гость Аватар для Andrew Gridlikov
    Точно - наоборот!!!
    Тогда правый канал, похоже, не пострадал. Прозванивай транзисторы в левом. Начни с поиска кз к-э...
  16. Старый знакомый
    Аватар для Express
    Germany
    Транзисторы выпаивать для проверки?
  17. Частый гость Аватар для Andrew Gridlikov
    Пока не надо. Но, вообще, это полезно, если трудолюбие позволяет
  18. Старый знакомый
    Аватар для Express
    Germany
    мда ,вот трудолюбие то ест ,а вот времени нет !,спустился в подвал сегодня ,думал займусь ремонтом ,а тут ребенок заорал !ну и успел только катушку замерить ,ну и транзисторы на кз ,и все ! терь только завтра млин !
    Знаю ,не вкоем случае,не перегревать транзисторы при пайке ! вообшем быстро и акуратно ! или ?
  19. Частый гость Аватар для Andrew Gridlikov
    Так есть кз или нету? Выпаивать пока не надо ничего - всегда успеешь.
  20. Старый знакомый
    Аватар для Express
    Germany
    короткого негде нет !
