Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Активная двухполоска на советских динамиках
    Казахстан, Петропавловск
    По умолчанию Активная двухполоска на советских динамиках
    Собираюсь сделать активную АС на базе 6гд6 и 2гд36. Корпус будет использован от С-30 закрытого типа, НЧ планируется подключить напрямую, а ВЧ через первый порядок 2мкФ.
    В качестве усилителя будет использован TDA2050, его планируется разместить внутри одной из АС.
    Донецк
    По умолчанию Re: Активная двухполоска на советских динамиках
    А откуда уверенность что корпус от С30 подойдет басовику?
    А он там стоял изначально, это и были С-30, только пищалки сгоревшие и фильтров нет.
    Донецк
    6ГД6 = 25ГДН-1???
    А какие сопротивления динамиков? Не пробовали в JBL Speakershop считать кросовер (crossover module)? Что-то мне кажется что басовик не дотянет до нижней границы пищалки.
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    25ГДН1-4 берёт очень высоко, но где-то выше 4КГц - плохо. Поэтому "0+1" фильтр (пищалка через кондёр) звучать будет плохо, на уровне дешёвой комповой акустики. Раз делаете активку, делайте биампинг, активные фильтры хотя бы 2 порядка.
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 03.11.2008 в 15:23.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
    Донецк
    То же скажу и про 25ГДН-3, 3-4 кГц на нем нехорошо.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Есть 3 варианта 25гдн+ 2гд
    -Радио N11 1979 Салтыков "Малогабаритный громкоговоритель"
    -"Доработка отечественных колонок 10АС-225" Дмитрий Андреев
    Статья была на аудиопортале в 2004г, попробуй через вебархив поискать
    - здесь в ветке про с30 проскальзывала.
    Новичок Аватар для wings
    Вариант Салтыкова на данных динамиках очень не плох.
    Частый гость Аватар для Silentiamus
    По громкоговоритель Салтыкова есть где-то на datagor.ru
    http://datagor.ru/practice/loudspeak...govoritel.html
    фильтр собираюсь делать по авторской схеме, которая есть в данной статье.
    Донецк
    Вообще-то весь кайф активной акустики в том, что можно сделать активные фильтры прямо тут, не отходя от корпуса.
    Если есть готовые схемы попроще, скиньте пожалуйста. Нужно все собрать за пару дней, нет времени заниматься расчетами
    Эскиз есть, но он абстрактный, а не под эти динамики.
    За пару дней вряд ли чего сильно хорошего получится...
    Хоть бы сначала на АЧХ и импеданс динамиков в данном оформлении поглядеть.
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 04.11.2008 в 15:02.
