Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Помогите с фильтром для АС
    Аватар для Андрей С.
    По умолчанию Помогите с фильтром для АС
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Хочу обратиться за помощью.
    У меня такая ситуация.
    Я приобрел акустические системы ES153P8 в количестве 8 шт. и сабы конечно тоже. Во время мероприятия(рок концерт) у меня из строя вышли 4 колонки, которые стояли на одной стороне, причем одна из колонок загорелась, что пришлось тушить ее водой, а после задымилась еще одна они были отключены и оставшиеся две доигрывали до конца мероприятия. Я брал два вот этих комплекта
    http://invask.ru/files/Image/es%20acoustic/es153p.gif
    После проверки выяснилось, что сгорели все драйвера ВЧ, все сопротивления, а на двух фильтрах и конденсаторы.
    вложено фото фильтра колонки, что горела открытым огнем.
    Вторая сторона абсолютно не пострадала, специально разобрали и все проверили, разобрали также и драйвера, катушка на всех как новая никаких признаков нагрева.
    Я не знаю, что и предположить. В сервисном центре, этой фирмы мне сказали, что это могло случить от перегрузки или от 220В. Если первое мне понятно, что возможно, но тогда возникает вопрос, почему не пострадала вторая сторона, а вот про 220В я не понял и разъяснений не получил. Было еще предположение, от них,что это последствия обратной связи, но что-то мне с трудом верится, т.к. ее не было на самом мероприятии в порталах, только в мониторах иногда(когда микрофон в них пихали идиоты воКАЛисты). Я грешил на усилитель, но меня заверили, что усилитель здесь не причем.
    Я не являюсь большим специалистом поэтому обращаюсь к вам.
    Если усилитель здесь действительно не причем, то может дело в фильтрах или деталях или еще в чем я не знаю, но не могли бы вы мне помочь и разработать фильтр для этих АС
    вот динамики, что там стоят
    ES-15МВ650/8 http://www.eighteensound.com/index.a...roduct&pid=211
    ES-8МВ400 http://www.eighteensound.com/index.a...roduct&pid=228
    ES-DX120 http://www.eighteensound.com/index.a...project&pid=22
    Буду вам очень признателен.
    По умолчанию Re: Помогите с фильтром для АС
    Спасибо за полезные ссылочки
    Сегодня мастер, что смотрел усилитель, подтвердил ваши и мои предположения.
    Присутствует постоянное возбуждение, но только на одном канале, второй вроде в норме, но обещали проверить и все починить.
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    ага, угу, а колонки на втором канале сами по себе сгорели
    Просто так ничего не бывает - плохо смотрел значит. А на будущее - ставьте порог на лимитер меньше, желательно отследить прибором чтобы более 450 не выдавал на канал, ато колоночки ваши то слабенькие...
    Я пока не знаю, почему сгорели на обоих каналах, надеюсь мастер скажет.
    Но вот на втором усилители ничего подобного не произошло вся акустика в норме.
    На будущее учту, обязательно.
    Помогите, я думаю для специалистов это не составит особого труда, со схемой фильтра для этих АС, собрать я думаю, сам смогу, а вот расчитать точно нет. Нет опыта в этом деле.
    Или схема(от производителя), что я выкладывал вполне подойдет.
    Заранее всех благодарю
    г. Оренбург
    Если динамики остались те же, то можно оставить старый фильтр. Конденсаторы только когда менять будете, ставьте раза в 2 больше вольтаж. Если катушки целые то там вообще всё проще простого. Тем более что целые фильтры у вас есть.
