Показано с 1 по 18 из 18
Тема: На каком расстоянии от платы паять элементы?
    Аватар для OverLocker
    По умолчанию На каком расстоянии от платы паять элементы?
    Подскажите, на каком расстоянии от платы обычно паяются элементы?
    Те же кондеры, транзисторы, светодиоды?
    Имеется в виду расстояние от платы до нижней части элемента.
    Сочи
    По умолчанию На нулевом
    Обычно это расстояние стараются свести к минимуму.
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    По умолчанию Re: На каком расстоянии от платы паять элементы?
    Как правило в ТУ на компонент указывается минимальное растояние для пайки от корпуса элемента (обычно 5 мм), других ограничений нет, расстояние до платы определяется конструкцией элемента.
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    OverLocker, Да вплотную, че там. Можно и на расстоянии- но как ты его выдержишь одинаковое, для всех резисторов например? Будет криво и некрасиво. Греющиеся элементы рекомендуется над платой приподнимать-для улучшения конвекции воздуха.
    Ленобласть
    А можно глянуть это ТУ? Пока не видел такого. Небось, сам придумал?
    Мне заняться нечем, вот сижу и придумываю: сегодня ОУ завтра ТУ. Для получения информации и придумана такая штука, как интернет. Там можно почитать ТУ.
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    деревяшечку при пайке прокладывать, к примеру. Как раз по-моему красиво получается.
    ГОСТ 29137-91 Google поможет найти.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Для этого надо вырезать небольшие кусочки текстолита (примерно 1х1см) разной толщины, обычно достаточно 1,0 1,5 и 2,0 мм. Под деталь суём кусок текстолитины, прижимаем пальцем, запаиваем, вытаскиваем текстолит и так далее...
    Геннадий К.
    Харьков
    Ортхэннер,
    Gennadiy K,
    Ребята , это все понятно- можно еще с пяток способов придумать, но нервишки то не у всех крепкие, у меня, например, выдержки может на пяток резисторов и хватит
    Да самый простой один - на одном пэде резистора делаем капельку припоя, (просто греем его паяльником и чуть тыкаем в него припойной проволокой).
    Затем берем резистор пинцетом, прикладываем, касаемся паяльником этого пэда.
    Убираем пинцет, греем паяльником второй пэд, тыкаем в него припойной проволокой.
    Всё.
    Всё.
    єто если отверстия с металлизацией?
    Какие такие "отверстия" ?!
    Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    О! Идея! Сверлим отверстия и в толще основы печатной платы размещаем элементы
    На производстве тупо резали из резины прокладки, потом их удаляли. Но поднимать элемент над платой имеет смысл только в том случае, если под ним проходят дорожки. Если плата односторонняя, то элемент кладут на плату.
    Добавлено через 2 минуты
    Вы, Алекс, вечно попадаете впросак со своми буржуйскими технологиями. Сама логика вопроса указывает на элементы для монтажа в отверстия. Только с такими элементами можно варьировать расстояние от пайки до корпуса. У СМД компонентов это расстояние всегда одинаковое.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 04.11.2008 в 19:54. Причина: Добавлено сообщение
    Я гворил не про расстояние, а про пайку
    И разумеется, намекал на СМД
    намек бьіл не понят но идея СУПЕР спасибо
    Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    В стародавние времена (начало 90-х) работала у меня одна бабушка-пенсионерка. Бывшая монтажница с ВПК. Она так здорово платы собирала, что просто любо дорого смотреть было. Все ровненько, акуратненько, как по линеечке. Решил поинтересоваться, как у нее так получается - она мне и подарила из своих старых запасов вот такую приспособу для монтажа трухолов:
    Черезвычайно удобная штучка. Сделана из дюраля толщиной 2,5-3 мм. Паз где-то 1.5 мм. Подпихивается под элементы при монтаже. У нее таких разных конфигураций штук пять было.
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
