Показано с 1 по 18 из 18
    Аватар для OverLocker
    По умолчанию На каком расстоянии от платы паять элементы?
    Подскажите, на каком расстоянии от платы обычно паяются элементы?
    Те же кондеры, транзисторы, светодиоды?
    Имеется в виду расстояние от платы до нижней части элемента.
  2. Частый гость Аватар для Candidate
    Колыбель космонавтики
    По умолчанию На нулевом
    Обычно это расстояние стараются свести к минимуму.
  3. Частый гость Аватар для КСИВ
    По умолчанию Re: На каком расстоянии от платы паять элементы?
    Как правило в ТУ на компонент указывается минимальное растояние для пайки от корпуса элемента (обычно 5 мм), других ограничений нет, расстояние до платы определяется конструкцией элемента.
  4. Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    OverLocker, Да вплотную, че там. Можно и на расстоянии- но как ты его выдержишь одинаковое, для всех резисторов например? Будет криво и некрасиво. Греющиеся элементы рекомендуется над платой приподнимать-для улучшения конвекции воздуха.
  5. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    край вечнозеленых помидоров
    А можно глянуть это ТУ? Пока не видел такого. Небось, сам придумал?
  6. Частый гость Аватар для КСИВ
    Мне заняться нечем, вот сижу и придумываю: сегодня ОУ завтра ТУ. Для получения информации и придумана такая штука, как интернет. Там можно почитать ТУ.
  7. Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    деревяшечку при пайке прокладывать, к примеру. Как раз по-моему красиво получается.
  8. Частый гость Аватар для КСИВ
    ГОСТ 29137-91 Google поможет найти.
  9. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Для этого надо вырезать небольшие кусочки текстолита (примерно 1х1см) разной толщины, обычно достаточно 1,0 1,5 и 2,0 мм. Под деталь суём кусок текстолитины, прижимаем пальцем, запаиваем, вытаскиваем текстолит и так далее...
    Геннадий К.
  10. Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Ортхэннер,
    Gennadiy K,
    Ребята , это все понятно- можно еще с пяток способов придумать, но нервишки то не у всех крепкие, у меня, например, выдержки может на пяток резисторов и хватит
  11. Начинающий Аватар для Alex
    Да самый простой один - на одном пэде резистора делаем капельку припоя, (просто греем его паяльником и чуть тыкаем в него припойной проволокой).
    Затем берем резистор пинцетом, прикладываем, касаемся паяльником этого пэда.
    Убираем пинцет, греем паяльником второй пэд, тыкаем в него припойной проволокой.
    Всё.
    "Прежде чем сделать открытие, загляни в учебник"
    "Проходные конденсаторы" - в аудиотехнике не применяются.
    <-- http://altor1.narod.ru И http://www.altor.co --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.
  12. По умолчанию Re: На каком расстоянии от платы паять элементы?
    Всё.
    єто если отверстия с металлизацией?
  13. Начинающий Аватар для Alex
    Какие такие "отверстия" ?!
  14. Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    О! Идея! Сверлим отверстия и в толще основы печатной платы размещаем элементы
  15. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    На производстве тупо резали из резины прокладки, потом их удаляли. Но поднимать элемент над платой имеет смысл только в том случае, если под ним проходят дорожки. Если плата односторонняя, то элемент кладут на плату.
    Добавлено через 2 минуты
    Вы, Алекс, вечно попадаете впросак со своми буржуйскими технологиями. Сама логика вопроса указывает на элементы для монтажа в отверстия. Только с такими элементами можно варьировать расстояние от пайки до корпуса. У СМД компонентов это расстояние всегда одинаковое.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 04.11.2008 в 19:54. Причина: Добавлено сообщение
  16. Начинающий Аватар для Alex
    Я гворил не про расстояние, а про пайку
    И разумеется, намекал на СМД
  17. По умолчанию Re: На каком расстоянии от платы паять элементы?
    намек бьіл не понят но идея СУПЕР спасибо
  18. Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    В стародавние времена (начало 90-х) работала у меня одна бабушка-пенсионерка. Бывшая монтажница с ВПК. Она так здорово платы собирала, что просто любо дорого смотреть было. Все ровненько, акуратненько, как по линеечке. Решил поинтересоваться, как у нее так получается - она мне и подарила из своих старых запасов вот такую приспособу для монтажа трухолов:
    Черезвычайно удобная штучка. Сделана из дюраля толщиной 2,5-3 мм. Паз где-то 1.5 мм. Подпихивается под элементы при монтаже. У нее таких разных конфигураций штук пять было.
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
