Показано с 1 по 19 из 19
    Аватар для Coudi
    По умолчанию Тор 2х36
    Прошу совета.
    Имеется тороидальный трансформатор с двумя выходами по 33 и 40 вольт. Можно ли его использовать для получения двуполярного питания 2х33? Как это лучше сделать?
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для witali
    Владимир
    По умолчанию Re: Тор 2х36
    перемотать
  3. Новичок
    Аватар для Coudi
    Цитата Сообщение от witali Посмотреть сообщение
    перемотать
    а не получится отмотать с обмотки на 40 вольт чтоб было 2 по 33 и подключить их последовательно?
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для witali
    Владимир
    попробуй, но они явно разным проводом намотаны?
  5. Новичок
    Аватар для Coudi
    на вид одинаковыми намотаны, около 0,35-0,4
  6. Новичок Аватар для dr_VAD
    Плз подскажите: Как лучше мотать обмотки тора?Последовательно или параллельно (сразу два провода) - провод ПЭЛ.
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для witali
    Владимир
    в 2 лучше
  8. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Если для усилка - то провод тонкий- видать и транс хилый.
  9. Новичок Аватар для dr_VAD
    Думал мотать 2*40 на одном 150 Вт торе. Передумал! Попробовал мотать два провода сразу, не акуратно получается. Намотал 1*40 проводом 1,4 мм и сделаю второй такой же транс. ИМХО так лучше, только дороже Усил будет WP по мотивам Холтона с лоском от дяди Фёдора.
    ЗЫ: Тор для галогенок со смотанной вторичкой. Хороши ли они для УМЗЧ?
  10. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Просто выбрал неправильный метод...
    Геннадий К.
  11. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    Gennadiy K, показал бы свои торы крупным планом,чтоб народ знал,как надо мотать!
  12. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Выкладывал раза два, да там ничего необычного, просто ровно...
    Геннадий К.
  13. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    Цитата Сообщение от Gennadiy K Посмотреть сообщение
    просто ровно...
    Рассказал бы,как добился "ровности".
  14. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Писал уже раза два, да там ничего особенного, просто виток к витку...
    Если себе будешь мотать, у меня приспособы есть
    Геннадий К.
  15. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    Спасиб! Буду!
  16. Новичок Аватар для Funker
    Германия
    в 2 лучше
    всегда мотаю одним проводом (плотнее получится, а значит и "пищать" не будет), если провод ближе к 1 мм в диаметре и толще, а если нужно две одинаковые обмотки, мотаю ещё раз такую же. В 2 провода мотать муторно, конечно, смотря что за провод и какой транс. Поймите, если хочешь получить вещь - нужно потрудиться. Свой последний транс (тороид) на коротковолновый усь на лампах, где 3000 Вольт, 2,5 кВт при токе на аноде в 1, 5 Ампера мотал почти 3 месяца, ток ХХ 120 мА при напряжении сети 230 Вольт.
    Viktor, DJ1CQ
  17. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Если мотать для усилителя Н.Ч, с двухполярным питанием, то правильнее в 2 провода, тор, конечно, в два провода мотать сложно, но можно.
    mierelectronics.ulcraft.com
  18. Новичок
    Аватар для Coudi
    Зарубал .....дык какой нашел. Мотать с нуля - ни времени, ни матерьяла нету. Я так думаю запитать одноканальный усь для сабвуфера ватт на 50 хватит.
  19. Новичок Аватар для dr_VAD
    Спасибо за советы. Следующий транс попробую всё же в два провода мотать.
