Показано с 1 по 20 из 71
Тема: Помогите с 3-х поканалкой
    Аватар для Ivan44
    Kostroma
    По умолчанию Помогите с 3-х поканалкой
    вобщем созрел на 3-хполоску, , не много не понимаю что такое поканальное усиление( думаю что каждая пара динамиков питается от своей пары каналов усилка)...+саб нужен. сколько низковольтных должно быть у головы ,чтоб все это подключить (планируется 4-канальный усил на вч-сч), 2-канальный на мидбас ,на саб-моноблок, либо на весь фронт 6-канальный усилок+моноблок на саб? спасибо!
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    По умолчанию Re: Помогите с 3-х поканалкой
    Нужен будет полноценный 8-канальный процессор.Есть в наличии лишние штуки две с половиной президентов?
    г.Рязань
    А "Урал-CDD"? Нет?
    Обнинск
    А "Урал-CDD"? Нет?
    Частично.Сабовая часть там не совсем гуд Реально 8 каналов этот прибор не разруливает.Это сможет делать процессор от Р9 и выше,либо альповский,900-й.Еще от сони может,4000-й,его очень сложно приобрести.И к каждому процу нужно будет ГУ,которое им управлять будет.Отсюда и цена.
    Хотя,тот же урал-это будет лучшее решение для начинающего пользователя подобных систем.
    Последний раз редактировалось .Ден.; 02.11.2008 в 18:55.
    Аватар для Ivan44
    Kostroma
    т.е. пионеры 77 и 88 не подходят? только урал?
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    элементарно ,Ватсон...
    надо взять активный кроссовер и всё, типа как раньше был "Орис 230"... от головы надо всего лишь саб и фронт линейников...
    вот дружбан мой делал - если интересно то на ладакалинафоруме в автозвуке его машинка выложена...его там кличут"свойчеловек" только голову он сейчас "накамичи 400 " поставил...
    Последний раз редактировалось medved323; 01.08.2009 в 08:38.
    С уважением, Олег.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
    Коломна моск.обл
    гон голимый...
    С уважением, Олег.
    Обнинск
    Цитата Сообщение от medved323 Посмотреть сообщение
    гон голимый...
    Правда чтоли?
    Ок.Покажите свой вариант трехполоски в авто.И дайте послушать.Хотя,имхо,слушать наверное не надо-пост выше все обьясняет насчет понимания темы.
    Добавлено через 4 минуты
    88-й еще можно попробовать в так называемом 2,5-канальном включении.когда сч-вч находятся вплотную друг к другу(что хорошо),между собой делятся пассивно(активно от разных усей),и в проце задержкой двигаются как один канал.
    По теме-полностью разрулить три полосы и саб способны очень немногие устройства.И их ценник соответствует.Самое простое из них-пионер р9 со своим процом.В б/у виде можно долларов за 700 найти.
    Последний раз редактировалось .Ден.; 04.11.2008 в 00:23. Причина: Добавлено сообщение
    Коломна моск.обл
    Правда чтоли?
    правда...
    мне 2х полоски хватает - машина не концертный зал...
    И дайте послушать.
    приезжай... послушаешь.
    я , в отличии от тебя, не записываюсь в специалисты, но , по крайнер мере, свои посты стараюсь хоть какой то доказухой снабдить... ты же, даже аргументировать свои слова не можешь, наверное нечем... вот чем , к примеру, тебе не угодила приведённая мной установка? заметь -бюджетная, так как владелец молодой парнишка , не больной соревновательными движениями и всяким автозвуковым бредом...
    или это не "трёх полосная поканалка" + саб?
    ты ежели такой супер мастер - вот и подскажи, а то всё какие то заоблачные цены пишешь, да устройства перечисляешь, которые может челу и не надо...
    или будет очередной спич ,как с "морелями" когда то, года 2 назад... помнишь? про катушки ты долго задвигал
    Последний раз редактировалось medved323; 04.11.2008 в 10:08.
    С уважением, Олег.
    Обнинск
    Человеку нужно установить три полосы,итого 6 излучателей,далее-будет еще саб,он потребуется.Итого,8 каналов звука,каждый источник отдален от точки прослушивания на неодинаковые расстояния.Просто эквалайзером не убрать той каши,которая в итоге получится.Вариантов будет три-
    1.Весь звук слева с хорошей тоналкой
    2.звук весь в каше,все вокруг,ни сцены,ни тоналки.
    3.Использование временной коррекции-четко очерченные КИЗ,при грамотном подборе компонентов и грамотной настройке вкупе с установкой-хорошая тоналка.Аппараты,способные поделить 6 каналов-встречаются повсеместно от 400уе и выше(альп,пионер,блаупункт),а вот 8 каналов гораздо реже-отсюда и цены.
    Пора понять,что звук в авто построить-не простая задача.Двухполоску люди годами вылизывают,а здесь сразу из грязи да в князи
    Аватар для Ivan44
    Kostroma
    остановлюсь все таки на пионере 88, немного не понял фразу
    ""когда сч-вч находятся вплотную друг к другу(что хорошо),между собой делятся пассивно(активно от разных усей),и в проце задержкой двигаются как один канал.""
    1)уси будут разные или один 4-канальный на это все (вч+сч)
    2) находится будут дины тоже рядом, значит прокатит двигать их задержку как один канал?
    Обнинск
    Связка СЧ-ВЧ должна работать от одного линейного выхода для своей стороны.Т.е. под право-лево используются два линейных выхода.
    ЗЫ- я бы посоветовал присмотреться к уралу-он и по цене предпочтительнее,и по возможностям настройки.
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Человек просто неопытный и не знает, что "3-х поканалка" -- это правильный монофонический саб-канал /left-right суммируются от 0 до 200 Гц/, правильный стереофонический СЧ-канал и не менее правильный стереофонический ВЧ-канал. Итого 5 выводов двойных шнурков из усилителя/усилителей.
    А не 8, 16, 32.
    Если делать звук в салоне автомобиля с расчетом на одну-единственную точку прослушивания, то пассажиры уже не насладятся звуковой картиной, как мы понимаем.
    Вывод: не грузи молодого парня количеством информации, а лучше выясни, как работают устройства задержки в цитируемых тобой аппаратах. Что и на сколько задерживают. Мне это очень любопытно.
    Последний раз редактировалось Nagema; 05.11.2008 в 16:47.
    Завсегдатай Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Ivan44, Вы на соревнования собираетесь? На кой вам задержки? Честно только. Я бы для себя не стал делать трёхполосный фронт, а для соревнований приходится иногда делать. Я если честно не испытываю прибавки в удовольствии сопоставимой с прибавкой в цене и сложности реализации. Если трехполоску и делать, то делить фиксированно и не париться никакими задержками ИМХО - меня не утомляет что один динамик играет раньше другого. В работе тоже противник всяких процессоров и эквалайзеров - без них можно хорошего звука добиться, примеры имеются. Я вообще любитель СПЛ в машине, дома вот на качество делаю акцент.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 05.11.2008 в 16:33.
    In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
    Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
    Обнинск
    А не 8, 16, 32.
    Принип похож(про 7 каналов,а не 5,три полосы фронт и плюс саб),но как сделать звук с такй разницей в расстоянии от слушателя до СЧ-излучателей?Они в основном формировать картинку будут.Пример такого расположения в авто-Левый 0,4м , правый 1,1м. Без временной коррекции тут наслаждаться нечем будет А трехполоска,чтобы всем было одинаково-либо одинаково плохо,либо в журнале напечатали фантастический рассказ
    Чудес на свете не бывает,так что либо парню изучать матчасть,либо-либо делать изначально плохую систему.
    Как работают устройства временной коррекции?В цифре,до ЦАПов.Плюс возможность фильтрации сигнала в необходимой полосе
    Аватар для Nagema
    Казань
    Я вот и спрашиваю, для кого будем делать временнУю задержку: для водилы, или для пассажира.
    Обнинск
    Для того,кто платит
    Аватар для Nagema
    Казань
    Ну вот видишь.
    Обнинск
    Nagema, в рассматриваемом варианте по-другому не получится.Без временной коррекции-если только тоналку удастся вытянуть.
    Аватар для Nagema
    Казань
    .Ден., рассматриваемый вариант только один: габариты салона легкового автомобиля с "развешанными" по нему динамиками. До сих пор как-то всё звучало и без цифровых задержек. Вероятно, играло неправильно. Я попытался узнать логику цифровой задержки подачи звука на левую и правую стенку авто. Ты отшутился. Никаких знаний я не получил.
