Показано с 1 по 20 из 71
    Аватар для Ivan44
    Kostroma
    По умолчанию Помогите с 3-х поканалкой
    вобщем созрел на 3-хполоску, , не много не понимаю что такое поканальное усиление( думаю что каждая пара динамиков питается от своей пары каналов усилка)...+саб нужен. сколько низковольтных должно быть у головы ,чтоб все это подключить (планируется 4-канальный усил на вч-сч), 2-канальный на мидбас ,на саб-моноблок, либо на весь фронт 6-канальный усилок+моноблок на саб? спасибо!
  2. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    По умолчанию Re: Помогите с 3-х поканалкой
    Нужен будет полноценный 8-канальный процессор.Есть в наличии лишние штуки две с половиной президентов?
  3. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    А "Урал-CDD"? Нет?
  4. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    А "Урал-CDD"? Нет?
    Частично.Сабовая часть там не совсем гуд Реально 8 каналов этот прибор не разруливает.Это сможет делать процессор от Р9 и выше,либо альповский,900-й.Еще от сони может,4000-й,его очень сложно приобрести.И к каждому процу нужно будет ГУ,которое им управлять будет.Отсюда и цена.
    Хотя,тот же урал-это будет лучшее решение для начинающего пользователя подобных систем.
    Последний раз редактировалось .Ден.; 02.11.2008 в 18:55.
  5. Новичок
    Аватар для Ivan44
    Kostroma
    т.е. пионеры 77 и 88 не подходят? только урал?
  6. Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    элементарно ,Ватсон...
    надо взять активный кроссовер и всё, типа как раньше был "Орис 230"... от головы надо всего лишь саб и фронт линейников...
    вот дружбан мой делал - если интересно то на ладакалинафоруме в автозвуке его машинка выложена...его там кличут"свойчеловек" только голову он сейчас "накамичи 400 " поставил...
    Последний раз редактировалось medved323; 01.08.2009 в 08:38.
    С уважением, Олег.
  7. Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    гон голимый...
    С уважением, Олег.
  8. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Цитата Сообщение от medved323 Посмотреть сообщение
    гон голимый...
    Правда чтоли?
    Ок.Покажите свой вариант трехполоски в авто.И дайте послушать.Хотя,имхо,слушать наверное не надо-пост выше все обьясняет насчет понимания темы.
    Добавлено через 4 минуты
    88-й еще можно попробовать в так называемом 2,5-канальном включении.когда сч-вч находятся вплотную друг к другу(что хорошо),между собой делятся пассивно(активно от разных усей),и в проце задержкой двигаются как один канал.
    По теме-полностью разрулить три полосы и саб способны очень немногие устройства.И их ценник соответствует.Самое простое из них-пионер р9 со своим процом.В б/у виде можно долларов за 700 найти.
    Последний раз редактировалось .Ден.; 04.11.2008 в 00:23. Причина: Добавлено сообщение
  9. Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    Правда чтоли?
    правда...
    мне 2х полоски хватает - машина не концертный зал...
    И дайте послушать.
    приезжай... послушаешь.
    я , в отличии от тебя, не записываюсь в специалисты, но , по крайнер мере, свои посты стараюсь хоть какой то доказухой снабдить... ты же, даже аргументировать свои слова не можешь, наверное нечем... вот чем , к примеру, тебе не угодила приведённая мной установка? заметь -бюджетная, так как владелец молодой парнишка , не больной соревновательными движениями и всяким автозвуковым бредом...
    или это не "трёх полосная поканалка" + саб?
    ты ежели такой супер мастер - вот и подскажи, а то всё какие то заоблачные цены пишешь, да устройства перечисляешь, которые может челу и не надо...
    или будет очередной спич ,как с "морелями" когда то, года 2 назад... помнишь? про катушки ты долго задвигал
    Последний раз редактировалось medved323; 04.11.2008 в 10:08.
    С уважением, Олег.
  10. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Человеку нужно установить три полосы,итого 6 излучателей,далее-будет еще саб,он потребуется.Итого,8 каналов звука,каждый источник отдален от точки прослушивания на неодинаковые расстояния.Просто эквалайзером не убрать той каши,которая в итоге получится.Вариантов будет три-
    1.Весь звук слева с хорошей тоналкой
    2.звук весь в каше,все вокруг,ни сцены,ни тоналки.
    3.Использование временной коррекции-четко очерченные КИЗ,при грамотном подборе компонентов и грамотной настройке вкупе с установкой-хорошая тоналка.Аппараты,способные поделить 6 каналов-встречаются повсеместно от 400уе и выше(альп,пионер,блаупункт),а вот 8 каналов гораздо реже-отсюда и цены.
    Пора понять,что звук в авто построить-не простая задача.Двухполоску люди годами вылизывают,а здесь сразу из грязи да в князи
  11. Новичок
    Аватар для Ivan44
    Kostroma
    остановлюсь все таки на пионере 88, немного не понял фразу
    ""когда сч-вч находятся вплотную друг к другу(что хорошо),между собой делятся пассивно(активно от разных усей),и в проце задержкой двигаются как один канал.""
    1)уси будут разные или один 4-канальный на это все (вч+сч)
    2) находится будут дины тоже рядом, значит прокатит двигать их задержку как один канал?
  12. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Связка СЧ-ВЧ должна работать от одного линейного выхода для своей стороны.Т.е. под право-лево используются два линейных выхода.
    ЗЫ- я бы посоветовал присмотреться к уралу-он и по цене предпочтительнее,и по возможностям настройки.
  13. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Человек просто неопытный и не знает, что "3-х поканалка" -- это правильный монофонический саб-канал /left-right суммируются от 0 до 200 Гц/, правильный стереофонический СЧ-канал и не менее правильный стереофонический ВЧ-канал. Итого 5 выводов двойных шнурков из усилителя/усилителей.
    А не 8, 16, 32.
    Если делать звук в салоне автомобиля с расчетом на одну-единственную точку прослушивания, то пассажиры уже не насладятся звуковой картиной, как мы понимаем.
    Вывод: не грузи молодого парня количеством информации, а лучше выясни, как работают устройства задержки в цитируемых тобой аппаратах. Что и на сколько задерживают. Мне это очень любопытно.
    Последний раз редактировалось Nagema; 05.11.2008 в 16:47.
  14. Завсегдатай Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Ivan44, Вы на соревнования собираетесь? На кой вам задержки? Честно только. Я бы для себя не стал делать трёхполосный фронт, а для соревнований приходится иногда делать. Я если честно не испытываю прибавки в удовольствии сопоставимой с прибавкой в цене и сложности реализации. Если трехполоску и делать, то делить фиксированно и не париться никакими задержками ИМХО - меня не утомляет что один динамик играет раньше другого. В работе тоже противник всяких процессоров и эквалайзеров - без них можно хорошего звука добиться, примеры имеются. Я вообще любитель СПЛ в машине, дома вот на качество делаю акцент.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 05.11.2008 в 16:33.
    In the Big Rock Candy Mountains there*s a land that*s fair and bright
    Where the handouts grow on bushes and you sleep out every night...
  15. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    А не 8, 16, 32.
    Принип похож(про 7 каналов,а не 5,три полосы фронт и плюс саб),но как сделать звук с такй разницей в расстоянии от слушателя до СЧ-излучателей?Они в основном формировать картинку будут.Пример такого расположения в авто-Левый 0,4м , правый 1,1м. Без временной коррекции тут наслаждаться нечем будет А трехполоска,чтобы всем было одинаково-либо одинаково плохо,либо в журнале напечатали фантастический рассказ
    Чудес на свете не бывает,так что либо парню изучать матчасть,либо-либо делать изначально плохую систему.
    Как работают устройства временной коррекции?В цифре,до ЦАПов.Плюс возможность фильтрации сигнала в необходимой полосе
  16. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Я вот и спрашиваю, для кого будем делать временнУю задержку: для водилы, или для пассажира.
  17. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Для того,кто платит
  18. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Ну вот видишь.
  19. Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Nagema, в рассматриваемом варианте по-другому не получится.Без временной коррекции-если только тоналку удастся вытянуть.
  20. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    .Ден., рассматриваемый вариант только один: габариты салона легкового автомобиля с "развешанными" по нему динамиками. До сих пор как-то всё звучало и без цифровых задержек. Вероятно, играло неправильно. Я попытался узнать логику цифровой задержки подачи звука на левую и правую стенку авто. Ты отшутился. Никаких знаний я не получил.
