Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 47
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Summer
    По умолчанию Машинный сабвуфер дома
    имеется сабвуфер Magnat Xpress 12 и усилитель Magnat edition two 500w
    решил поставь это все домой в комнату,но встал вопрос-с чего питать усилитель?
    подскажите пожалуйста непосвященному поподробнее и на понятном языке...
    заранее огромное спасибо
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    По умолчанию Re: Машинный сабвуфер дома
    Понадобится очень мощный выпрямитель на 12 Вольт. ИМХО лучше залезть внутрь усилителя и вместо преобразователя подключить нормальный выпрямитель. А то как-то неправильно дважды преобразовывать.
  3. Зарегистрировался
    Аватар для Summer
    ну поковыряться в усилке я врятле смогу,есть ещё какие нить предложения?
  4. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    полностью +1
    ,но как вариант можно запитать от мощного блока питания от компа -хуже, но в разы проще, и паяльник не надо включать
  5. Зарегистрировался
    Аватар для Summer
    Цитата Сообщение от DJmAxS Посмотреть сообщение
    полностью +1
    имеется ненужный блок питания 300w-как с его помощью питать усил?
  6. old chap Аватар для subsonic
    Я использовал тороидальный трансформатор, для питания 12 вольтовых галогеновых ламп, мощностью 1000ватт ! Диодный мост ,из диодов Шотки (60А -24 вольта)!
    И можно конденсатор автомобильный 0,5-1 фарада!
    Больше ничего не надо!
  7. Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    лучше уж транс с 2мя обмотками по 12В и 2х полупериодную схему выпрямления со средней точкой. Потерь на диодах будет в 2 раза меньше.
  8. old chap Аватар для subsonic
    Лучше 2 аккумулятора от тепловоза - в параллель и зарядное устройство!
    Я же исходил из лентяйских соображений,транс продаётся на любом стройрынке, да и стоит дешевле ,чем специализированный звуковой!
    Диодов - как грязи!
    пол-часа ,... и можно "отвязываться"
  9. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Чтоб запустить блок без кампа - замыкаем зелёный проводок на любой из чёрных, эти черные будут минусом, а +12 вольт это, если не ошибаюсь жёлтые провода.- чё не понятно.
    чтоб запустить усилок на управляющий контакт тоже подаём ,но уже +12в
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Обычный трансформатор для галогенок после моста даст не 12 Вольт а в 1.4 раза больше, так что лучше
    Компьютерные БП очень не любят импульсных нагрузок с перекосом в сторону 12 Вольт. Что-то микросхемное они отлично тянут, но мощный автоусилитель может их спалить.
  11. Завсегдатай Аватар для Артём
    баян семиструнный
  12. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Summer,
    это ты мне в аську стучался ?
  13. Зарегистрировался
    Аватар для Summer
    Да,уже разобрался,купил блок на царицынском радиорынке)все работает отлично,всем спасибо за советы
  14. Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Йес. По 12 вольтам у кмопьютерных БП слабая нагрузочная способность.
  15. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    ничего - там защита есть, в случае чего "нерезагрузить" его и снова дискотека
  16. Зарегистрировался
    Аватар для Summer
    бп сгорел(((тупо задымился...
  17. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    ты наверно его купил за 450 руб ?
    я свой доже коротил несколько раз нечаяно, и только защита срабатывала
    а вообщето после БП нада фарадный кондёр ставить, и заряжать его правильно перед включением БП или плавный пуск
    а у меня 70 амперный транс есть 12,14,16 в очень маленький 12*12*12 см(примерно)
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 17.11.2008 в 17:33. Причина: Добавлено сообщение
  18. Зарегистрировался
    Аватар для Summer
    не,брал за 1200 10а 12в
  19. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Я же предупреждал (с)К.Булычёв, Тайна третьей планеты.
  20. Зарегистрировался
    Аватар для Summer
    думаю терь брать 20а 12 вт)
