Показано с 1 по 7 из 7
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Александр_*
    По умолчанию Создание трёхполосной АС
    У меня имеются динамики 10ГДШ и 25ГДН и пищалка TW202, можно ли на них сделать достойную трёхполосную АС?
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    По умолчанию Re: Создание трёхполосной АС
    нечто подобное у меня уже лет 5 работает, правда дочка 25-ый проткнула
    Не скажу, что достойно звучит, но ИМХО лучше С30 получилось (Напольник, стенки 16-мм ДСП).
  3. Зарегистрировался
    Интересно, расскажи, как делал, скинь пожалуйста мне чертежи и фотографии своего творения, если есть
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Чертежей, увы нет.
    Получилось Qtc = 0.6, Fc = 54 Гц. Объем камеры под 25 ГДН где-то 25 литров, около 6 литров для 10ГДШ, пищалка в отдельной камере. Фильтры первого порядка, частоты раздела 800Гц и 7кГц. Конденсаторы советские "кубики", катушечки мотал проводом 1 мм. Внутри стенки оклеены поролонов и вложены ватно-марлевые матрасики, пара распорок в басовой камере. Высота чуть больше метра, в ширину около 20 см, в глубину 28 см, внизу плита-опора из двух слоев ДСП. Все обтянуто самоклейкой.
    Вообще динамики скромные, и звучат не дороже, чем стоят. Тем не менее 25ГДН3 я считаю удачным динамиком, но вот после 3 кГц звучание у него не самое красивое
    Это мои первые колонки, на них я учился. Сейчас почти все я бы сделал по-другому:
    1. Обмер параметров T/S до а не после
    2. Скорее всего другие динамики
    3. Фильтры 2-3 порядка, частоты раздела не в полосе 300 Гц - 3 кГц. Отсюда возможно, 2 полосы.
    4. Корпус не со съемной задней панелью, а цельнособранный
    5. Качественная отделка наружных поверхностей
    6. Шипы
    А эти колонки на досуге переделаю в двухполоску для ДК, надо же заменить порванные динамики
  5. Зарегистрировался
    Это моя первая АС, я пока учусь. У меня других динамиков нет, приходится работать с тем, что есть. У моего сооружения высота 90, ширина 32, глубина 28. Хотелось бы узнать, что такое T/S параметры и как их замерить
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Это параметры дедушек Тилля и Смолла.
    http://www.12v-club.ru/articles/2/84/index.html
    Если для СЧ это нам не сильно актуально, то для басовой секции обязательно
  7. Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Александр_*, всё-таки было бы неплохо указывать модели динамиков... 25ГДН бывают - 1, - 3, - 4, если 1 и 2 хотя бы одинакового размера (13 см), то третий больше (16 см, вроде). Аналогично с 10ГДШ - могут быть и 13 см, и 20. Ну и сопротивления укажите.
