Показано с 1 по 13 из 13
Тема: h21 мощных транзисторов
    Аватар для oppa
    По умолчанию h21 мощных транзисторов
    Хочу собрать усилитель, но не знаю как и чем подбирать транзисторы средней и большой мощности в пары. Подскажите пожалуйста .
    По умолчанию Re: h21 мощных транзисторов
    Собери на неподобранных, оставь подбор на потом.
    Заработает нормально - будешь подбирать.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Если очень хочется то тестером.любой цифровой с функцией h21э,
    подбираются по одинаковым(близким) цифрам.
    ...при токе коллектора в пару милиампер.
    Если уж так, то собрать источник тока милиампер в 20(и измерить), вдуть его в базу, измерять тестером полученый ток коллектора при напряжении КЭ вольт в 5-15. h21 расчитать.
    WBR, Michael.
    г.Минск
    для первичного отбора подойдет и тестер ИМХО.равенство параметра -
    приблизительно равенство пар транзисторов.А насчет внешнего прибора - сам тоже хочу такой собрать,чтобы проверить тр-ры на большом токе
    (сразу подделки отсеются).
    Аватар для oppa
    Так дело в том, что уже работает
    Источник тока на полевике? можно схему?
    Ага, и стартануть топик - как подобрать полевики
    Открываем Хоровица и Хилла, изучаем как делать источники тока на биполяре.
    WBR, Michael.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Я в свой усил подбирал вот так, как на рисунке.
    Схема, как видно, из "справочника юнного радиолюбителя", но работает на все сто...
    Для примера показал включение только n-p-n транзистора.
    Для p-n-p надо лишь перевернуть питание.
    Ток коллектора выходников задавать переменником и измерять при токе 1...5А, можно даже построить графики зависимости усиления от тока.
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 02.11.2008 в 09:37.
    Геннадий К.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Я тоже так подбираю. Желательно, если мерять на больших токах, на время измерения прикручивать транзистор на радиатор и ждать несколько секунд, пока ток коллектора перестанет плыть. Подбирать достаточно на токах, близких к току покоя в будующей схеме.
    Сергей.
    Новичок Аватар для SergeiT
    Minsk
    В первом приближении можно еще проще, поскольку абсолютная погрешность измерения не важна, важен подбор в пары.
    Ток базы можно не мерять, сделать три-пять постоянных резисторов переключаемых. Мерять можно общий ток. Ток базы будет грубо (Uпит-0.7)/Rб. h21 примерно (Iобщий/Iб)-1
    г.Рязань
    Для выходников может и можно, но я замерял драйверные и предрайверные транзюки, там ток коллектора должен быть около 100 и 10мА соответственно.
    Это на схеме у меня просто один переменник нарисован, на самом деле там два переменника (точно/грубо) и несколько постоянных резисторов, для сильного снижения тока базы.
    Геннадий К.
    В журнале "РадиоХобби" за 2008г в "Дайджесте" есть схема подбора мощных транзюков, а ранее на полевиках...
    г.Рязань
    А номер какой?
    Геннадий К.
