http://www.audio-circuit.dk/images/s...0ES-pwr-sm.pdf
Сервис-мануал.Я бы сначала проверил стендбай, если он имеется и постоянку на выходе.
При включении усилитея лампочка "Power" загорается красным цветом, но потом не переключается на зелёный, как должно быть. Может кто знает в чем может быть причина? Помогите плиз!
Во всех усилителях сони защита собрана на uPC1237. Стоит проверить соответствие напряжений в точках ее подключения. Также POWER может гореть красным в соньках в случае потери соединения корпуса усилителя с нулем.
Сегодня только нашел время посмотреть усилитель. Первый хозяин говорит что у него усилитель был включен, а потом сам выключился и теперь Power всё время горит красным. Когда я его включил, правая сторона задымила, лампочка продолжала гореть красным. Что это могло быть?
что-то сломалось, я думаю![]()
А на этой стороне, как раз mainboard - собственно,плата уся.Что-то явно сгорело.Надо открыть и посмотреть - что.Можно попробовать открыть и еще раз включить - если что и дымится или догорает - глянуть - что именно, чего уж там тигру лишняя полосочка.
Но оптимально все же - в сервис, иначе можно стать обладателем отличного корпуса с блоком питания и надписью Сони на борту и долго думать, какую схему в нем собрать.
Моя религия:
STK и дискрет.
DC Servo - must die.
Мостовой УНЧ - suxx.
Импульсные БП - от лукавого.
За нулями в Кг не гонюсь.
пррррр сказала лесопилка АААА закричали обрадованно суровые руские мужики!![]()
не парни, тока в сервис
sanek ты в состоянии отремонтировать его сам? реально прикинь свои возможности если да то милости просим с фотками плат это не издёвка если желание есть то помочь тебе многие захотят только вопросы правильно ставь там сложного ничего нет пантере-не открывается мануал! попробую в акробате
Последний раз редактировалось Vasisualii; 24.11.2008 в 00:49.
Моя религия:
STK и дискрет.
