Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Давайте соберем сабвуфер
    Аватар для Lёlik
    Краснодар
    По умолчанию Давайте соберем сабвуфер
    Хочу собрать для дома, для семьи сабвуфер, закрытого типа и решил попросить вашу помощь в расчетах. В Интернете полазил по поисковикам, куча расчетов и все как-то не схожи между собой. У меня есть опыт по расчету и сборки автомобильных сабов и звучат они довольно таки не плохо, и мягко и глубина басса хорошая. Все довольные остаются и частенько просят собрать и расчитать еще один очередной буфер. Домой, как-то принес свой автомобильный саб, подключил и понял что для дома он никакой, пришел к выводу того что надо закрытый собирать. Про закрытые сабы, я ничего не знаю вообще, как и от чего отталкиваться... вот и обратился сюда, надеюсь поможете.
    Аватар для Lёlik
    Краснодар
    По умолчанию Re: Давайте соберем сабвуфер
    Radist444, там два приложения, SpeakerShop Crossover Module 1.0 и SpeakerShop Enclosure Module 1.0 что для чего, в чем высчитывать?
    Все нех... Ибо нах... Хотя пох...
    Лучше пользоваться программой Unibox. В ней нет ошибок и больше вещей учитывает.
    Георгий Крылов
    Аватар для Lёlik
    Краснодар
    а есть у кого инструкция пользования на русском языке JBL SpeakerShop?
    или краткое какое-нибудь руководство пользователя
    Добавлено через 50 минут
    и так, еще раз
    параметры динамика
    диаметр 30см (12")
    номинальная мощность 300W
    максимальная 900W
    номинальный импеданс ;4Ом
    чувствительность 94dB
    частотная характеристика 20-1500герц
    вес магнита 1200грамм (42oz)
    смещение 0.072 cu.ft (2.05литра)
    Revc 3.0
    Levc 0.934
    Fs 27.7
    Qms 9.22
    Qes 0.8
    Qts 0.73
    Vas (cu.ft/liters) 3.47/98.16
    Rms 2.343 N.S/m
    Mms 124g
    Cms 2.7*10(-4 степень)
    Diam (inch/mm) 99/251
    BL 9.22 T.m
    Xmax (inch/mm) 0.43/11
    Добавлено через 26 минут
    BassBox 6 Pro никто такую программу не пробовал? в интернете говорят что чуть бы не лучшая
    нашел сайт с программами для расчетов, может кому интересно будет
    Последний раз редактировалось Lёlik; 13.11.2008 в 14:05. Причина: Добавлено сообщение
    Динамик не годится. Поэтому, применение любой программы не спасет. Басс бокс это наследник Спикершопа.
    Если динамик не куплен, то можно использовать Пирлесс 830669 в ЗЯ. Но ему нужен объем минимум 80 литров.
    Георгий Крылов
    Липецк
    Цитата Сообщение от Lёlik Посмотреть сообщение
    antiluser, можно немного попонятней... а тоя самоучка, до всего самому доперать приходится, что такое "мотор"?
    "Мотор" это то, что двигает диффузор динамика взад-вперёд. Обычно "мотор" состоит из звуковой катушки динамика и магнитной системы.
    Аватар для Lёlik
    Краснодар
    George Krilov, по каким параметрам надо выбирать динамик?
    что касается саба, ну я ориентируюсь литров на 60, плюс/минус ...
    Добавлено через 2 минуты
    Iliya20, ну я понимаю чем больше магнит, тем сильнее магнитное поле, тем лучше динамик, так?
    Последний раз редактировалось Lёlik; 13.11.2008 в 15:03. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    Данный динамик подойдет только для открытого оформления.
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
    Липецк
    Да.
    Toronto
    Qms 9.22
    Qes 0.8
    Qts 0.73
    Rms 2.343 N.S/m
    Mms 124g
    +1... Голова г..но, да к тому же по моему с параметрами, на вскидку что то не то . Если нормально померить, то скорее всего будет еще хуже, в BassBox*е есть мастер измерений им можно и померить.
    P.S. с грамотностью надо что то делать такое количество ошибок достойно выпускника церковно-приходской школы. Прояви уважение к собеседникам прогоняй свои мессаги через спелчекер (проверку орфографии)
    Добавлено через 8 минут
    дешевую 12" в 60 литров ЗЯ засунуть с хорошим результатом не так уж и легко. Тут или длинноходы с корректором Линквица пробовать, или увеличивать ящик до 80-100 литров с подбором головы. У головы для ЗЯ/ФИ Qtc оптимально 0.35-0.45 по другому трудно получить приемлимый бас в приемлемых габаритах. Слушай George Krilov, он дело говорит
    Последний раз редактировалось funny the rat; 14.11.2008 в 01:32. Причина: Добавлено сообщение
    Lёlik,
    1. Если нужен глубокий бас, то лучше ФИ. Но его сделать "быстрым" и "музыкальным" - нужно постараться. Хорошо рассчитать и настроить.
    2. Проще всего настроить ЗЯ и ошибки он прощает лучше всего. Но там нужно будет постаратьс для баса (хотя у меня ЗЯ от 20 Гц играет).
    3. Для выбора динамика нужно задаться громкостью и частотой. Чем больше диаметр диффузора и линейный ход, тем легче получить хорошую отдачу на НЧ. Резонанстная частота динамика должна быть примерно равна нижней частоте саба.
    4. Автодинамики не очень подходят - они тяжелые и не музыкальные.
    5. Бандпасс тоже не очень "быстрый", тем более, что его гораздо труднее настроить. Так что если сделаешь бандпасс - скорее всего будет только гудеть.
    6. Приподнять бас в ЗЯ можно коректором Линквица, но там нужен запас по мощности динамика и его ходу. "Слабый" динамик может не потянуть. Этот корректор нужен, если хочешь снизить объем ящика.
    У меня 50 литров ЗЯ и частота от 20 Гц. Я не закончил ни сам, ни страничку про него, но все равно посмотри:
    Отличный сабвуфер для музыки и кино
    Аватар для Lёlik
    Краснодар
    объем ящика 43,5 л. как рассчитать фазик если его диаметр 110мм.
    (размер ящика пока только на чертежах).
    характеристики динамика приведены выше.
    проектирую его чтобы он играл динамиком в пол
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Сабвуфер в поиске набрал в расширенном режиме по акустике - получил 27 пережеванных тем на все вкусы...
    Новичок Аватар для Lemon
    Lёlik, задача не имеет решения.
    Частый гость Аватар для Drambahin
    с этого что-нибудь выдавить можно?
    Зя 55л, или фи 70, частота настройки фи на резонанс.
    Аватар для Lёlik
    Краснодар
    Все всем спасибо, тема закрыта
