Показано с 21 по 22 из 22
Тема: помогите с простым подключением саба
    Аватар для Shuli
    По умолчанию помогите с простым подключением саба
    В наличии машина (японка) со штатной магнитолой (довольно простецкой, просто не хочу ставить другую, т.к. подкупает управлением на руле и безопасностью от воришек - встроена в панель),
    еще есть усилок Blaupunkt GTA-2100
    и саб Магнат X-press 1201
    Так вот, хочу сделать корпус для саба (ЗЯ) и подключить к штатной магнитоле.
    А теперь вопрос: Как это лучше сделать?!
    Я думаю протянуть провода к усилку от одной из задних колонок. Правильно ли? или надо через какие-то фильтры низких частот это делать?
    И еще: в соответствии с выделенным под саб местом в багажнике набросал схему корпуса
    Что скажите? по моим подсчетам около 22л не маловато для этого саба? может фазик доббавить или как? в общем больше места под корпус выделить не могу((( посоветуйте как корпус сделать оптимальным?
    П.С. машина - хетчбек
    Аватар для Shuli
    По умолчанию Re: помогите с простым подключением саба
    Цитата Сообщение от .Ден. Посмотреть сообщение
    А в чем проблема притащить штатное ГУ для этого авто???
    А подключать нужно правильно,порой дешевле заплатить,чем делать неумелыми руками,или вовсе не браться ;)
    чтоб притащить ГУ, надо разобрать все торпедо, а это не так просто(((
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Ну,не все так сложно,с японцами работал,кое-что знаю
    Главное-снять накладку,а на фото ее уже нет.
