Показано с 1 по 20 из 26
  1. Завсегдатай
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Кто нибудь уже строил на SBAcoustics?
    Приехали наконец с Мадисаунда 15-е мидбасы http://www.sbacoustics.com/specprodu...20SB15NRXC30-8 и ВЧ http://www.sbacoustics.com/specprodu...SB25STC-C000-4 этой конторы. Изготовление и общий уровень изделий впечатляет особенно учитывая ценник.
    Идея стояла сделать на них полочники. Но моделирование не противоречит делать фазики от 8 до 14литров, да и частоты раздела не особо критичны.
    По кроссу пока-что мысль резать мид порыдка 1КГц вторым порядком, а ВЧ порядка 3,3 третьим или порядка 4-х вторым.
    Чувствую не избежать мне пробных ящиков.
  2. Завсегдатай
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Кто нибудь уже строил на SBAcoustics?
    ждем графиков с АЧХ, КНИ. Ящики пробные зачем?
    КНИ мерить нечем. Пробные ящики, чтоб шикарную фанеру(ценных попрод дерева) не гробить на ящики по второму разу, хотя вроде сильного промаха быть не должно. На выходных надо будет докупить фурнитуру(клеммы "а ля WBT", колодки для кроссов и клемнички для динамиков(хорошие если найду), патрубки ФИ), и можно приступать к ящикостроению.
  3. Завсегдатай
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    арта
    Пока-что я такое не осилил.
  4. Завсегдатай
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    проще некуда
    Вложение 39295
    мерять надо несколько раз на разных уровнях, вот например у мдм55 растет с повышением уровня 2-я гармоника, остальные меньше
    Вложение 39296
    Понял. Думаю надо делать измерительный миникомплекс на базе внешней звуковой(почему внешней - отдельный момент). В общем на выходных сделаю макет колонки.
  5. Частый гость Аватар для WERTGOVER
    Nitro, строили. Не делай низких срезов. Делись на 6 или 7 кГц.
    Wertgover Sound
  6. Завсегдатай
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Поподробней если можно. Там у мида глубокая образующая и высоко его резать не хочется, + на верхней середине там свистопляска начинается. А ВЧ в принципе начина с 3-4КГц в линеечку.
    Также уже раскрутил поглядеть ВЧ и понял что стоит чем-то оклеить подкупольный рассеиватель(наподобии флиса наверное. И стоит виброизолятором снаружи оклеить заднюю крышку камеры.(Что внутри там с камерой я ещё не глядел).
  7. Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Надо вообще заднюю крышку выкидывать и пищалку нагружать сзади демпфированным боксом хотя бы полулитрового объёма. Динамик после этого не узнать.
    Хотя, надо добавить, что вряд ли можно рассчитывать на заявленную чувствительность в 91 dB. Мне кажется там и 90 нету. Во всяком лучае, Morel MDT30 играет при своих 90 дб заметно громче, правда не сказать, что лучше.
    Последний раз редактировалось Mosfet; 01.11.2008 в 12:56.
    С уважением, Сергей.
  8. Регистрация не подтверждена Аватар для mixxxxxer
    Дефолт-сити
    Yurgen, это на каком уровне вых сигнала измерения mdm55, если не секрет?
  9. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    И опять: "...фамилия моя слишком известная..."
    Nitro, ты фильтры в чем складывать будешь? LspCAD замечательно эмулирует фильтры, попробуй так-сяк, но, сдается мне, раздел хорошо будет ниже 2.5к.
    Клеммники для динамиков - это то что я подумал?
    Сергей.
  10. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    Nitro, слушай умных людей, дели высоко.
  11. Завсегдатай
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    LspCAD попробую.
    Клемники, это винтовые на заднюю стенку под кабель.
    Добавлено через 34 секунды
    Опять-же спрошу - ПОЧЕМУ?
    Добавлено через 2 минуты
    Подумаю, попробую, но уже на последующих версиях, сейчас просто ознакомлюсь в виде как есть динамиков.
    Про чутьё - понял, я повертев в руках подвижку и не стал рассчитывать на высокое чутьё... Но никак не дождусь макета.
    Последний раз редактировалось Nitro; 01.11.2008 в 14:39. Причина: Добавлено сообщение
  12. Частый гость Аватар для WERTGOVER
    Nitro, По высоким частотам характеристика 5-дюймового мидбаса должна плавно и монотонно убывать к частотам 8-10 кГц , перекрываясь на участке 5-8 кГц с ветвью характеристики высокочастотного громкоговорителя.
    Wertgover Sound
  13. Завсегдатай
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Это я знаю, но с направленостью возникают вопросы...и горбатостью этого мида к краю диапазона(8-12КГц).
  14. Частый гость Аватар для WERTGOVER
    Nitro, надо готовить динамики (дорабатывать) а потом клепать ас, тогда усё роуна палучаецца! А так это пока невыжатый лимон.
    Wertgover Sound
  15. Завсегдатай
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    То есть, склеить колпачок, поставить тело. И доработать ВЧ?
  16. Частый гость Аватар для WERTGOVER
    Nitro, так точно - полковник !
    Wertgover Sound
  17. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Макс, я хрен его знает, но не верю.
    А что умный - ничего конкретного от умного пока не видели, только общие рассуждения.
    Сергей.
  18. Мимокрокодил Аватар для MaxMan
    GREY, Серый, он забыл по акустике больше чем ты когда либо узнаешь ))
  19. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Макс, не убедил. Над ним уже смеются в голос, а он все щеки надувает.
    Сергей.
  20. Частый гость Аватар для WERTGOVER
    для ворчунов http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=13399&page=2 31 , 32 пост (прототипы аквалангов ).
    Последний раз редактировалось WERTGOVER; 01.11.2008 в 21:02.
    Wertgover Sound
