Показано с 1 по 10 из 10
    Аватар для Grian
    Химки, Московская обл.
    По умолчанию Дыммашина - вопрос о запахе
    Доброго времени суток всем!
    Сломалась сегодня китайская дыммашина, вышел из строя термодатчик, а на мероприятия срочно нужна. Выход один - использовать резерв. В резерве старая трехкиловатная полусамодельная. Включил проверить - дымит то что надо, НО очень сильная вонь от этого дыма. Жидкость одна и та же, китайская не воняла вообще.
    Может быть кто-нибудь сталкивался с проблемой, что это, перегрев нагревателя или недогрев? Есть ли какие-нибудь легкие способы решения проблемы (например жидкость разбавить чем-нибудь)?
  2. Частый гость Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    По умолчанию Re: Дыммашина - вопрос о запахе
    скорее всего оно...
    может ток ограничить самоделке? диммером (которым свет плавно в комнате можно регулировать) например (на 500Вт стоит от 250р).
    Только электронику запить мимо диммера надобы.
  3. Новичок
    Аватар для Grian
    Цитата Сообщение от Dj.Shadow Посмотреть сообщение
    скорее всего оно...
    Спасибо! Идея про диммер неплоха А электроники там нет вообще
  4. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Это перегрев, жидкость разбавлять не надо, если глицерин, то можно разбавить.
    mierelectronics.ulcraft.com
  5. Новичок
    Аватар для Grian
    А чем можно разбавить?
  6. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Запах от перегрева- с ним и бороться. Смысл жидкость разбавлять?
    Quod scripsi, scripsi
  7. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Глицерин водой.
    Добавлено через 3 минуты
    Жидкость нет смысла разбавлять, она уже разбавлена, в самодельных машинах применяли неразбавленный глицерин, для него температуру слишком точно держать надо, с водичкой попроще.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 31.10.2008 в 07:45. Причина: Добавлено сообщение
  8. Новичок
    Аватар для Grian
    Версия с перегревом оказалась верной!
    Вот подумал, может быть терморегулятор от утюга решит проблему?
  9. Частый гость Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    А мне кажеться не прокатит...Регулятор в утюге переодически включает-выключает нагрузку да и подошва у него масивная. К тому же регулятор этот прилеплен рядом с нагревателем, и как подобное сделать на дым-машине фиг знает...
  10. Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    На тиристоре регулятор сделайте, прямо от сети работать будет, не сложно.
    ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
