Показано с 1 по 7 из 7
    Аватар для ftyu
    По умолчанию Фильтр
    Всем доброго времени суток!Форумчане подскажите,в чем разница разделительного фильтра для 8 омной и 4 омной акустики.например взаимозаменяемы эти фильтры или есть какие-то особенности.всем заранее спасибо
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    По умолчанию Re: Фильтр
    Нет, номиналы катушек и конденсаторов расчитываются от сопротивления динамиков, кроме того от прочих параметров динамиков расчитываются и другие параметры, в частности, частоты раздела, Цобель, L-pad и др. И это не все
  3. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Если очень упростить, то в фильтре на 8 Ом номиналы катушек будут в 2 раза больше, а конденсаторов в 2 раза меньше, чем в фильтре на 4 Ома. Это если допустить, что все остальные параметры АС одинаковы.
  4. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    А если упростить ещё больше - то фильтр делается под конкретный набор динамиков .
  5. По умолчанию Re: Фильтр
    Не стал создавать новую тему, раз уже есть с таким названием
    У меня просьба к форумчанам, которые занимаются колонкостроением и отлично разбирается в соответствующем софте.
    У меня есть акустика ES 153P8 в ней стоят динамики
    ES-15МВ650/8 http://www.eighteensound.com/index.a...roduct&pid=211
    ES-8МВ400 http://www.eighteensound.com/index.a...roduct&pid=228
    ES-DX120 http://www.eighteensound.com/index.a...project&pid=22
    Помогите разработать фильтр с этими динамиками.
    есть схема фильтра, что ставит производитель, я ее перерисовал только не знаю параметров катушек.
  6. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Уважаемый, дать номиналы катушек - это разработать весь фильтр под эти дины.. Акустика Российская? Попробуйте поинтересоваться у изготовителя.
    ПС. Что-то вольтаж конденсаторов маловат для таких АС.
  7. По умолчанию Re: Фильтр
    Изготовитель молчит.
    Я не прошу дать номиналы катушек, я как раз и прошу помочь разработать новый фильтр для этой акустики так как сам не понимаю в этом.
    спасибо
